Текущее время: 27 мар 2026, 11:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013, 16:14  Заголовок сообщения: Дальномерка с м39 к которой не нужен внешний видоискатель.
Имею не маленькой парк советской оптики М39. Переодически снимаю на ФЭДы и Зоркие. Если с 50мм и 35мм особых затруднений не возникает то с 85мм и 135мм постоянно страдает кадрирование. Внешний видоискатель помогает слабовато. То бошки, то ноги :)
Хочу поинтересоваться, подскажите дальномерку к которой бы подходила оптика м39 и не нужно было лепить внешний видик (я так понимаю, чтобы внутри были рамки или, чтобы как в зеркалках - какой объектив поставил то и видишь в видоискателе).
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013, 16:18  Заголовок сообщения:
Вообще, Canon 7 все это имеет, проблема только, что не всегда на него советские объективы хорошо встают, надо его переюстировать под них, как часто пишут, иначе с фокусировкой будут промахи
Стоит в районе 200-300 долларов, но дешевле, чтобы под 135мм имел рамки, и нету, как я понимаю
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013, 17:02  Заголовок сообщения:
Мало того, что рамки, он должен иметь встроенную компенсацию параллакса. Что-то ничего такого не вспоминается. Может переходник на лейку М? У бессы не было?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013, 17:29  Заголовок сообщения:
Ну есть вот такой :roll:
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013, 17:33  Заголовок сообщения:
У Кенона есть компенсация. Но, действительно, Ленинград тоже подходит, и юстировать ничего не надо
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013, 18:51  Заголовок сообщения:
Если бы его еще Лейка собирала, а так только на полку.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013, 19:13  Заголовок сообщения:
А чем сборка-то не устраивает?
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013, 19:20  Заголовок сообщения:
Ну я бы не сказал, что совсем уж на полку, но вот ограничения при использовании должны быть, как и некоторые технические знания камеры.
Во-первых, нужно, подавив в себе напрочь честолюбие и гордость, никогда не хвастаться тем количеством кадров, которое дает камера при полном заводе пружины. То есть постоянно подзаводить ее . Завели пружину оборотиков на 5 и сняли 3-4 кадра, далее опять завели. Кто его знает когда может оторваться пружина при полном заводе, да и нужен ли он в повседневной съемке.
Камера старая, усталость металла есть.
Во-вторых должен четко работать механизм дополнительных выдержек, если вам захочется его использовать. Вдруг он "заест" и вторая штора останется открытой, нужно не паниковать и закрыть штору покрутив туда-сюда головку выдержек(если поможет), потом аппарат перевзведется, так что лучше, не будучи уверенным в работе этого механизма, доп. выдержки не включать.
В- третьих, особо не рассчитывать на съемку автоспуском, тоже не самый надежный узел.
В-четвертых, не нравится мне сведение изображений в дальномере , возможно это чисто субъективно, но вот не нравится и все.
Ну а так, это увесистый Зоркий 4 с конструктивно заложенными в нем неравномерными межкадровыми промежутками и несомненным достоинством, рамками под объективы с разным фокусным расстоянием. Причем рамки эти может и не нужны постоянно, а вот недостатки как раз неотъемлемо и присутствуют.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013, 20:41  Заголовок сообщения:
bessa r?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013, 21:02  Заголовок сообщения:
У Бессы R только для 35 и 50 точно совпадают. Причем Ю-12 блокирует замер экспозиции.
Ганди:
The R has built in parallax corrected brightline framelines for 35, 50, 75, and 90 lenses. These are manually selected by the three position frameline lever on the top of the camera. The 50 and 75 appear separately, the 35 and 90 are paired together. The finder goes well beyond the boundaries of the 35 frameline, supplying a last resort for at least most of the 28 frameline, if you don't have a separate 28 finder. Likewise, though there is no 135 frameline, it doesn't take much imagination to use the central 2/3 of the 90 frameline for your 135 lens. While the Bessa R's effective rangefinder baselength is too short to consistently and accurately focus 135's wide open and close up, you should have no problems focusing at f/8 and smaller apertures from 15 feet to infinity.
http://www.cameraquest.com/voigrf.htm
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013, 21:07  Заголовок сообщения:
угу а на ленинграде и кеноне ттл замер с ю12 конечно идеален
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013, 21:13  Заголовок сообщения:
Хотя знающий Путц и пишет, что 90мм и Лейка "созданы друг для друга", но реальность такова, что даже на Лейке с видиком 0.85, для съемки с 90-миллиметровым стеклом лучше бы иметь Magnifier 1.25 или даже 1.4. Ибо поле внутри рамки 90 мм маловато будет. Слышал, что есть дальномерки сторонних производителей с увеличением видика один к одному. У некоторых ЧКД есть такие (или были). Возможно, что на них снимать 90-мм-стеклом комфортно, я не пробовал.
135 мм? Для того, чтобы иметь осознанное желание снимать с этим фокусным на дальномерке, нужно либо иметь APO-Telyt 135mm, либо не иметь зеркалки.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013, 21:22  Заголовок сообщения:
Не в тему - Товарищу Михельсону надо присвоить звание ( кроме "главного дальномерного механика ") "главного дальномерного русиста" - поразительное для нашего времени знание орфографии и пунктуации русского языка! Спасибо, Юрий!
Хрен где в интернете такое найдешь :( "неотъемлемо" - браво!
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013, 21:43  Заголовок сообщения:
Дима скажу больше, у некоторых ЧКД :oops: есть дальномерки, в которых рычажком включается увеличение 1,0 и даже 1,5. :) Для недогадавшихся - Canon IVSB
У меня М3, 90мм вполне комфортно.(для меня)
amaks
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013, 22:43  Заголовок сообщения:
Присоединюсь!
СообщениеДобавлено: 25 сен 2013, 10:15  Заголовок сообщения:
Подводя итог получается, что:
- Canon 7 - но надо каждый объектив юстировать;
- Ленинград - но работоспособность его очень слаба и ненадежна (к тому же, я нашел только одно предложение в продаже за $200);
- Bessa R - самый адекватный вариант, но возможны проблемы с Юпитер 12.
Все вышеперечисленные варианты подходят для 35мм, 50мм и 85мм, а 135мм только с внешним видоискателем.
Верно ли я все понял?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2013, 10:17  Заголовок сообщения: Дальномерка с м39 к которой не нужен внешний видоискатель.
А казалось бы один раз с нечто матовым (стекло, плёнка, пластик) в кадровом окне натренировать ЗНАНИЕ границ кадра на 2, 5, 12 метрах и "бесконечности" (или какие там на Вашем используемом фотоаппарате).
А так то и зеркалкой можно снимать. :***:
СообщениеДобавлено: 25 сен 2013, 10:30  Заголовок сообщения:
И под Canon 7 и под Bessa R советские объективы нужно юстировать. Но и после этого точная фокусировка будет возможна лишь в небольшом диапазоне расстояний. У меня на бессе Ю-9 точно попадал примерно с 2,5 до 6 м. На более длиннофокусном объективе этот диапазон будет еще уже.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2013, 10:51  Заголовок сообщения:
У Кенона и Ленинграда есть рамки для 135мм, к ним не нужен внешний видоискатель. У Бессы - рамки под 35, 50, 75 и 90, то есть для 135мм нужен будет внешний видик.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
