Текущее время: 02 авг 2025, 08:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 275 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 14  След.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013, 13:38  Заголовок сообщения:
По поводу мертвых видиков:
На ОМ-1 в качестве амортизирующей прослойки между корпусом и пентапризмой применялись поролоновые прокладки. От времени поролон, как правило, разложился и продукты его разложения начинают разъедать "зеркальное" покрытие поверхностей пентапризмы в местах их контакта. От того пентапризма со временем померает, ну и замер к стать, тоже начинает врать. По этому - как только у вас появлется ОМ-1 - поролон из под крышки в топку, конечно если это уже не сдерали до вас. :)
И - да. Проблем с грибком ни кто не отменял. Хотя, склейки там вроде-бы нет. Линза и пентпризма - единое целое.
плёнко-наше всё!
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013, 13:47  Заголовок сообщения:
На ОМ-1 в качестве амортизирующей прослойки между корпусом и пентапризмой применялись поролоновые прокладки...
так это не только Олики этим страдают
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013, 13:54  Заголовок сообщения:
denkorableff писал(а):
Да, если смотреть OM-10, то есть смысл смотреть варианты, на которых есть мануальный адаптер, если потом захочется управлять руками, то купить адаптер отдельно равносильно покупке еще одной такой камеры.
Хотя с 2007 я ни разу не испытал неудобств от его отсутствия.
на самом деле он даже больше неудобен, чем удобен )
на 20-ке и далее выдержки уже как на старших сделаны кольцом на байонете
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013, 13:57  Заголовок сообщения:
ом одноциферной серии это камеры экстракласса. они не настолько дорого стоят, чтобы их нельзя было купить. снимал на ОМ-1.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013, 14:09  Заголовок сообщения:
У самого ОМ-2(1974го!))), пришел как с нерабочим замером за 250гривен, оказалось - слетел трос с барабана под гальванометром но гальванометр к сожалению погиб по другим причинам, посему индикация в видике неработает но автоматический режим работает всеодно адекватно, и по тестовым пленкам вполне неплохо. Сделан внутри очень качественно, с разборкой-ремонтом никаких проблем если по мелочи. Конструкция "частично-модульная", поэтому паяльник предписан в самом сервис мануале.
При покупке 1-2ек действительно нужно менять весь поролон(старость) превратившийся во что-то мягкое и пластилиноподобное
менять нужно по пазу задней крышки, деппфер зеркала перед фок. экраном и под верхней крышкой: светоизоляция вокруг фоторезисторов по бокам от линзы видоискателя и под прижимной пластиной удерживающей впоперек пентапризму - вот именно там от поролона пентапризма и страдает в первую очередь. Но она посеребренная а не алюминированная поэтому восстановить можно, было б желание :)
Еще проблемой у них является отклеивающаяся обклейка корпуса. Она на специальном двухстороннем скотче, на задней крышке можно спокойно садить на клей после очистки поверхностей(на самой крышке краска хорошая, проверьте прилипаемость клея)
спереди же камеры лучше посадить на хороший двусторонний скотч, потому как если будет ремонт то она должна будет сниматся для снятия мехаблока с призмой, зеркалом и байонетом.
Если будут вопросы по внутренностям двоек - обращайтесь в общем)
Сами впечатления от камеры, напомню - ОМ-2 - Canon 40D был загнан пинками в коробку дод столом, на Киев-3А с затвором 51-52го годов тоже после ома желания снимать нету((
В общем я стал еретиком Дальномерной религии и продал душу за звук работы Оли ом2... :facepalm:
camera repairman
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013, 14:24  Заголовок сообщения:
Про звук ОМ я хотел написать, но что-то удержало.
"Чмок" Олика не спутаешь ни с чем. Он такой ... вкусный, что ли. Неподражаемый.
Кайф! :-)
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013, 14:30  Заголовок сообщения:
Кайф! :-)
Мсье тоже знает толк в извращениях)) действительно - само только звучание неподражаемо, а уж в работе...
camera repairman
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013, 15:23  Заголовок сообщения:
Извращения какие-то. Тьху. Кстати, эти ваши ОМы не особо отличаются в размерах от первой пентапризменной зеркалки :roll:
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013, 16:21  Заголовок сообщения:
А я все ждал когда же обьявишся, долго ты сегодня :lol:
зато та зеркалка бабахает как АК(без патронов), в сравнии с ней ОМ - Винторез
camera repairman
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013, 16:31  Заголовок сообщения:
Это чем она там бабахает интересно? Бросаешься ими уже об стену? Нехорошо... :?:
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 20 сен 2013, 01:40  Заголовок сообщения:
Еще хочется отметить два гениальных решения Мэйтани:
1. Установка выдержки кольцом "вокруг объектива". Можно менять выдержку, не отрывая взгляда от видоискателя.
2. Кнопка разблокировки байонета непосредственно на объективе. Объектив снимается одной рукой мгновенно.
Мэйтани сам был отличным фотографом, и аппарат разрабатывал "под себя".
Гений - иначе и не скажешь.
А по-моему жутко неудобно это.
Индикации выдержки в видоискателе нет и аппарат приходится сильно наклонять на себя, отрывая от глаза. При этом ещё нужно нащупать ребристые выступы на кольце.
Кнопка на объективе способствует его отсоединению при смене выдержки.
"Срубка оголовков свай".
СообщениеДобавлено: 20 сен 2013, 05:22  Заголовок сообщения:
Да-а.. не Ваша это камера, ищите по душе.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2013, 08:23  Заголовок сообщения:
Кстати, не знаю почему кнопка на объективе и кольцо выдержек вызывает прямо такие восторги. Практически любой байонет позволяет снять объектив одной рукой. Вот идея маленьких зеркалок сама по себе удачная, не даром ее подхватили остальные. Правда и тут нюансы.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 20 сен 2013, 11:33  Заголовок сообщения:
Абсолютно согласен. Не Ваша, уважаемый skyrider.
Выдержки тоже довольно легко определить, не отрываясь от видоискателя. По положению "ушек". Просто надо потренироваться и привыкнуть.
А вот про возможность отсоединения объектива при смене диафрагмы, простите, - бред. Кнопка байонета очень тактильно ощутима. И довольно туга. Нажать ее случайно можно только при полной нечувствительности пальцев.
Вот кнопку байонета спутать с репетиром диафрагмы - это легко. Если не помнить, что одна гладкая, а другая с накаткой.
И что касается такой же легкости отсоединения объектива у других систем. У меня 2 Кэнона. На обоих кнопка байонета - на корпусе камеры. Отсоединить объектив одной рукой конечно можно. Но ощутимо неудобнее по сравнению с Олимпусом.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2013, 12:25  Заголовок сообщения:
Nikon F80 - отсоединяется одним движением руки. Кстати, ИМХО, если бы в ОМ сделали отображение выдержки в видике посредством отражения изображения с самого кольца(как это сделано с отображением диафрагмы в других камерах), то было бы совсем классно.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 20 сен 2013, 14:42  Заголовок сообщения:
В ОМ1 - стрелка - и + ? В ОМ2 и ОМ4 - отображение выдержки в видике есть.
http://maestr.livejournal.com
СообщениеДобавлено: 20 сен 2013, 19:52  Заголовок сообщения:
все верно, в ОМ-1 стрелочная индикация, а в остальных и в 10-ке в том числе, выдержка отображается в видике...
СообщениеДобавлено: 22 сен 2013, 10:27  Заголовок сообщения:
В ОМ1 стрелочная, в 2ке стрелочная, но уже добавленя шкала выдержек чтобы ориентироватся, что именно там намерял приоритет диафрагмы, в 2сп-3-4 выдержки уже отображаются постоянно на встроенном в видоискателе дисплее(в 2 они прячутся)
camera repairman
СообщениеДобавлено: 22 сен 2013, 10:51  Заголовок сообщения:
Не вчитываясь в тему.Может уже писали.свои ощущения.
Олимпус-первая любовь-первая моя японская камера.Шок после Зенита и Алмаза,который приходилось ремонтировать самому постоянно.Яркий видос и почти 100% поле зрения(в отличие от зенита)Студенческие годы,но уже работаю в газете а ещё: снимаю девчёнок :roll: .Компактная,удобная,репортаж снимал дискретной оптикой.Оптику научился менять моментально6Камера на шее-одной рукой снимал линзу,другой ставил-секунда-полторы и готов снимать.Оптика изумительная,мне нравилась даже больше Никкора для определённых съёмок-людей в первую очередь.
Газетный ритм заставил перейти на Никон F2-Настоящаа Профи-камера.
Причина перехода-больше проф.принадлежностейв тот момент(конец 80-х-начало 90-х).Например огромный,тяжеленный мотор -куча оптики у друзей фотокоров,которую можно взять на съёмку.Работа в любых условиях-Олимпусовский затвор на сильном морозе начинал глючить.
У Олика с доступностью оптикой были проблемы.Зато коробок НОВЫХ-навалом.От Эндоскопов с новыми экранчиками...или "перепиленными" неродными.Тут надо проверять юстировку на открытой.
ОМ-1 :чистая механика,в которой ничего лишнего.Ещё один минус-если забыть выключить рычаг замера экспозиции-батарейка сдыхает очень Сразу.РЦ-53.Потом с ней начались перебои.
Сейчас лежит ОМ-1,но со парой штатников и парой Зумов.Дискретную сменную со второй коробкой Увели в Абхазии лет пять назад.
Зато много снимаю вновь приобретённым Пеном.
Кстати-ищу переходник с ОМ на Пен.
...Иногда посматриваю в сторону полочно-редкоснимаемого(или надборот-основной механики-зеркалки) ОМ3Ti :cool:
Но пока очень дорого-не первой необходимости игрушка
Последний раз редактировалось Genn 24 сен 2013, 12:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2013, 14:15  Заголовок сообщения:
Я не об том. А именно просто об отображении установленной выдержки в видике посредством отражения ее значения(например).
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
