Текущее время: 15 июн 2025, 16:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 124 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013, 03:55  Заголовок сообщения:
Остановился на таком методе сушки (сушу толстый картон): под нужный формат с небольшим запасом у стекольщиков вырезается толстое стекло с обработкой краёв. На стекло эмульсией вверх плотно валиком прикатывается мокрый отпечаток (но без лишних стекающих капель),влагу вытесняем от центра к краям. Поля по периметру прижимаются канцелярскими биндерсами (надо купить разнокалиберные большие и малые) вплотную один к другому.Стекло с закреплённым отпечатком ставится на ведро,или любую другую подставку сохнуть. За ночь/день - высыхает. Получается очень ровный высушенный врастяжку отпечаток.
Края полей с отметинами от биндерсов по желанию обрезаются канцелярским ножом под металлическую линейку.
Этот вариант с несколькими стёклами-сушилками для меня более оптимален,чем классический вариант с сушкой на оконных стёклах с ватманом и пва - не нужно мыть окна каждый раз и поля не всегда обрезать нужно,а по желанию.
http://maestr.livejournal.com
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013, 20:42  Заголовок сообщения:
прочитал тему... бумагу что ли делать разучились :)
растяжки, давилки какие-то, сушение не через попу даже, а через три )))
то ли дело раньше - сунул в глянцеватель, прикатал, подождал пока щёлкать перестанет (при отклеивании) - идеально ровные и сухие отпечатки! минут за 30-40 пачка 18х24 сухая :)
с матовой ещё проще (особенно если картон) - положил на доски эмульсией вверх, естественно, утром собрал урожай...
ну, если повело чего-то, можно в книжку сунуть или об коленку поравнять )
мдя...
но пришла вот и мне бумажка (славич) - скоро сам попробую... посмотрю, чего там и куда коробить будет :)
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013, 08:48  Заголовок сообщения:
посмотрел, кстати, клип тов.GR - очень впечатляюще, спасибо!
но есть один ворос: зачем применять желто-зеленый и зеленый фонари? ведь рекомендуются (и я лично использовал) темно-красный или оранжевый - они вроде бы никогда ничего не засвечивали
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013, 09:13  Заголовок сообщения:
Зеленый фонарь - весчь, Бумагу не светит в том числе мультиконтраст, картинка в его свете выглядит похоже на то что видишь в дневном, нет того адского контраста как при красном фонаре.
Да и вообще приятно он светит - успокаивающе))
sasha-cherny.photographer.ru
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013, 09:19  Заголовок сообщения:
так вроде как сказал (в клипе), что засвечивает бумагу-то?
или не всю, а только какие-то виды бумаги...
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013, 09:26  Заголовок сообщения:
Здесь уже дошло до того, что матовую бумагу глянцуют, а Вы говорите зеленый фонарь :).
Глупости все это. Зеленый фонарь и его цветовые комбинации использовались только для цветной печати т.к. бумага была чувствительна к красному спектру. Красный фонарь всегда использовался для ч\б, печати т.к. именно красный цвет был не актиничным для данного типа фотобумаг. Слыхал еще некоторый бред, что мол современные ч\б фотобумаги (в частности Фомапан) чувствительны к красному цвету, не верьте, полная ерунда. Лучше затемнить комнату по человечески и не допускать прямого просачивания дневного света или света фонарей за окнами. Глянцевать баритовую глянцевую фотобумагу (тот же современный Фомапан), можно в традиционном бытовом глянцевателе, но температура не должна превышать 80гр. (по даташиту) и конечно очень желательно обрабатывать пластины содовым раствором, после каждой укладки.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013, 11:32  Заголовок сообщения:
Цвет фонаря подбирается согласно рекомендации производителя фотоматериала, а не то, что нравится.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013, 12:11  Заголовок сообщения:
кстати о птичках!
никто не подскажет - как электрическими методами гарантирвать температуру меньше 80 градусов в бытовом гянцевателе?
в принципе ведь, если снизить напряжение питания с 220 в, скажем до 150 (ЛАТРом, например или тиристорной какой схемой), то и ток через нагревательный элемент должен снизиться (соответственно и температура)
никто ничего подобного не пробовал?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013, 12:53  Заголовок сообщения:
Последовательно с глянцевателем включаем лампу накаливания на 220в и таким образом ограничиваем напряжение. Порог ограничения подбирают с помощью ламп разной мощности. Принцип простой чем мощнее лампа, тем больше нагрев глянцевателя. Объяснять подробно не буду почему, это азы радиотехники. Можно и латром, если он достаточно мощный.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013, 13:05  Заголовок сообщения:
ну, чего... тоже вариант
спасибо за идею!
тут, как в люстре примерно, ага - если лампы неправильно включить (последовательно, а не параллельнло), то и света будет меньше (от всех ламп)
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013, 13:13  Заголовок сообщения:
Мультиконтрастная бумага в массе своей чувствительна к красному свету. Это не бред и не глупости. Это мой печальный опыт. У меня была возможность попробовать 3 стекла красного цвета разной плотности и от всех на мультигрейде я получал засветку. От зеленого фонаря кайзеровского тоже засветка была. Нет засветки только от какого-то грязно зелено-коричневого стекла, которое я случайно купил вместе с набором стеклянных фильтров для цветной печати. Обычной ЧБ бумаге действительно всё равно.
ФОТОГРАФИЯ РАБОТАЕТ С 9 до 18
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013, 13:18  Заголовок сообщения:
понятно
у меня пока мультиконтрастной нету - обычная "нормальная"
так что пока красным фонарем обойдусь, но буду иметь в виду Ваш полезный опыт
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013, 13:31  Заголовок сообщения:
Скажите какая именно это была бумага?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013, 13:54  Заголовок сообщения:
печатаю уже несколько лет с велосипедным стоп-сигналом на красных светодиодах. печатаю на илфордовском мультигрейде. фонариков два, в разных углах ванной в полутора метрах от увеличителя и кювет. ничего не светит. советую всем попробовать.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013, 14:08  Заголовок сообщения:
понятно
Можно конечно экспериментировать, можно слушать советы :)
Но у каждого производителя есть data sheet к собственным фотоматериалам, где описано что нужно для безопасного освещения.
Например Ilford - http://www.ilfordphoto.com/Webfiles/201142711627213.pdf
конечно немного заумно, но найти соответствие фирменным индексам светофильтров можно при желании
Вот Foma - http://foma-cz.cs4.cstech.cz/en/fomabrom
тут проще, только с английского перевести.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013, 14:35  Заголовок сообщения:
denkorableff писал(а):
понятно
ну, чего там для Фомы... "зелёно-желтый, желтый, оранжевый - рекомендуются (и более длинные волны), при этом минимизирвать время обработки бумаги и увеличить дистанцию до источнка света, светить через матовое стекло" конгениально! вот уж действительно - мутные буржуины )))
красный тем паче пишется в этот простой ряд (причём в самое его начало, как наиболее для бумаги безопасный), ряд известный всем ещё с начальной школы: Каждый Охотник Желает Знать Где Сидит Фазан :)
в общем, красный - рулит!
катафоты от велика рулят (малая мощность источника света)!
против школьного курса физики-химии не попрёшь нифига... хоть обизобретайся и обэкспериментируся
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013, 14:44  Заголовок сообщения:
понятно
ну, чего там для Фомы... "зелёно-желтый, желтый, оранжевый - рекомендуются (и более длинные волны), при этом минимизирвать время и увеличить дистанцию до источнка света, светить через матовое стекло" конгениально! вот уж действительно - мутные буржуины )))
красный тем паче пишется в этот простой ряд (причём в самое его начало, как наиболее для бумаги безопасный), известный всем ещё с начальной школы: Каждый Охотник Желает Знать Где Сидит Фазан :)
На сколько я понимаю - спектр безопасного освещения, это умышленно оставленная производителем фотоэмульсии "дырка" в спектре в процессе сенсибилизации фотоматериала.
В том примере про Фому - 575 нм и далее, это где то граница оранжевого и красного
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013, 14:50  Заголовок сообщения:
не - это "конец" чувствительности вообще (и всего видимого спектра) - графики за темно-красным (и за 575 нм) не идут выше, ни белая линия ни чёрная
за 575 начинается "безопсность" для засветки бумаги, чем дальше цвет фонаря в красный - тем лучше )
единственное, как сказал Саша Чёрный - для глаз приятнее и естественнее при обработке отпечатков, чему охотно верю
но шевелить листами нужно побыстее, до погружения в фиксаж ))
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013, 15:07  Заголовок сообщения:
Упс... Игорь, на графики не смотри, я выдрал первую попавшуюся картинку из интернета, только для наглядности длинны волны в цифрах на фоне цвета
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013, 15:16  Заголовок сообщения:
Советский красный фонарь засвечивает мультиконтраст - факт. Производители рекомендуют ораньжевый.
Зеленый, хз откуда он, мне отдали - не засвечивает, работать в его свете гораздо комфортнее.
Проверить засвечивают ли ваши фонари бумагу стоит один лист.
Работать с комфортом - бесценно.
