Текущее время: 27 дек 2025, 09:30
СообщениеДобавлено: 15 фев 2008, 00:27  Заголовок сообщения: Убил силуэт-авто
Сидел клацал.
И как-то пока он отрабатывал длинную выдержку- механически взвел.
И его намертво заело.
Не повторяйте моей ошибки.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2008, 15:28  Заголовок сообщения: (no subject)
Да там ломаться нечему вообще-то. В смысле непоправимо.
Зоркий-3М..F801S..D70..L35AF2..Minolta AL-E
СообщениеДобавлено: 19 фев 2008, 15:34  Заголовок сообщения: (no subject)
Седня хворый силуэт поехал починяться на з-д Арсенал.
Не хватает ему блокировки взвода.......
А в общем я сам виноват.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2008, 17:53  Заголовок сообщения: (no subject)
В общем с СИлуэтом-Авитоматом голяк если честно.
Мн етут хороший друг такой подарил. У него был расхлябанный объектив. Всё работало. Ну я подтянул. Перебрал. В итоге пшик -пошел клин. Вот думаю назад люфтов понаделать.
А так в С-Э очень прецезионный экспонометр. Чует выдержки д очаса. Боится засветок. Тоесть после интенсивного света он как бы перегревается и выдержки перестает чуять. Надо поджержат ьв темнеоте.
Я взял СИлует-Электро. выдрал плату с холоченнйо микросхемой и сделал из нее обычный экспонометр. работет каиз ружья хот ьи громоздкий.
цифра ацтой
СообщениеДобавлено: 19 фев 2008, 20:03  Заголовок сообщения: (no subject)
У меня тоже объектив болтался - была вырвана из места клёпки одна из трёх трубчатых стоек на основании затвора. Ну я её на эпоксидку.
А чего голяк-то? Очень качественная машинка, ему б дальномер бы..
СообщениеДобавлено: 19 фев 2008, 22:40  Заголовок сообщения: (no subject)
Аппарат хороший. Поэтому в Силуэт-Автомат люфтов снова наделать придется, а вот Силуэт Электро адназначно на экспонометр.
Хотя эта зима показала чт оЛомо-135 отлично работает, а объективы тут одного класса.
цифра ацтой
СообщениеДобавлено: 20 фев 2008, 11:36  Заголовок сообщения: (no subject)
Дык а где там клин, в кольце фокусировки? Я с первого раза, помню, тоже неправильно собрал, но потом разобрался. Люфтов никаких не надо )) надо просто всё на место положить
СообщениеДобавлено: 20 фев 2008, 19:48  Заголовок сообщения: (no subject)
дык как ставить - разобрался, правильно усё стоит. А вот клин возникает весравно. Ослабил малость, стало реже клинить.
цифра ацтой
СообщениеДобавлено: 20 фев 2008, 19:50  Заголовок сообщения: (no subject)
кроме того там говенные рычаги, металл просто гнется как липка
цифра ацтой
СообщениеДобавлено: 21 фев 2008, 13:40  Заголовок сообщения: (no subject)
В тему: добрался я до своего силуэт-Автомат и таки да - при должном упорстве блокировку взвода можно преодолеть. Вскрытие показало: ослаблен винт (см. фото - он по центру) под нижней крышкой (которая крепится двумя маленькими винтами)
Собственно, это ось взводного рычага. Резьба левая. После завинчивания проблема исчезла, но щас вспоминаю, что это уже делал раньше - видать, надо его на краску сажать (вокруг винта есть следы лака или краски, кстати).
Провёл и натурный эксперимент - взвёл затвор при длительной выдержке (объектив закрыл крышкой, вышеуказанный винт пришлось слегка ослабить для отключения блокировки). Как и ожидал - после завершения выдержки никаких последствий не наступило, аппарат работает нормально
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
