Текущее время: 15 июн 2025, 06:15
СообщениеДобавлено: 17 фев 2008, 11:32  Заголовок сообщения: У кого-нить есть Agfa Isolette / Super Isolette ?
bessa team
че-то подумываю о "бюджетном" 6х6 , и чтоб относительно компактно и носибельно. Изолетта как раз очень компактна (аналог Искры).
кто-нибудь имеет опыт работы с ней?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2008, 02:25  Заголовок сообщения: (no subject)
Там, кажись, антикомар стоит, о нём хороших отзывов я не слыхал...
СообщениеДобавлено: 18 фев 2008, 17:53  Заголовок сообщения: (no subject)
есть такая Агфа с объективом Апотар (триплет). Удивительно компактная камера, гораздо меньше, тоньше и легче Искры, но она шкальная. Довольно изящная. А вот как снимает не знаю, вряд ли сильно плохо.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2008, 00:47  Заголовок сообщения: (no subject)
А может, и апотар... Хотя внешне, да, приятная. Но уж лучше иконточку с тессаром...
СообщениеДобавлено: 19 фев 2008, 14:59  Заголовок сообщения: (no subject)
Всё это хорошо, но послевоенные тессары с просветлением - это отнюдь не то же самое, что довоенные без оного. А хотелось бы с просветлением :wink:
Впрочем, насколько мне известно на супер-изолетте стоит именно тессароподобный объектив.
У меня есть шкальник изолетта с триплетом (не "апо"), но ещё не снимал - жду весны. И там затвор подтянуть нужно.
Но в английском интернете эти камеры хвалят, даже с триплетами. Кстати, один писал, что старый триплет оказался даже резче, чем его "апо", хотя тот должен был быть получше теоретически.
Но, во всяком случае, рабочие диафрагмы начинаются с 8-ки. Правда, если использовать как карменный пейзажник (для чего я её взял) это не должно быть проблемой.
И опять же - оптика просветлённая, и делались они не в социалистическом бундесе. :D
СообщениеДобавлено: 20 фев 2008, 01:39  Заголовок сообщения: (no subject)
НИКОГДА НЕ БЫЛО "социалистического бундеса" :lol:
Bundesrepublik - это как раз Федеративная республика, то бишь Цейсс-Оптон. А социалистическая - это ГДР, которая "дойче демократише" 8)
Вы подержите в руках дальномерную ЦЕРТО СИКС с голубым тессаром 2,8 производства "демократов", а потом поговорим... :evil:
СообщениеДобавлено: 21 фев 2008, 16:37  Заголовок сообщения: (no subject)
Да, путаюсь я в этих "дойче" и "бундесах". :(
Немецкого не знаю (за исключением "хенде хох" и "арбайтен") - вот и путаюсь :wink:
У меня был печальный опыт с послевоенной Иконтой с Тессаром 105/2.8 Готов признать, что возможны и альтернативы - но мне лично они не встречались. А говорю я на основании своего личного опыта - и только.
Впрочем - о нелатановых Тессарах с дыркой 2.8 сложно думать хорошо. Разве что на этой ЦЕРТО СИКС уже стоял лантановый тессар. Тогда да - о бессовском "Латанаре" наслышаны-с :D
СообщениеДобавлено: 21 фев 2008, 17:46  Заголовок сообщения: (no subject)
bessa team
а что, Серто 6 сильно хороша?
вот здесь она продается , и подороже чем Изолетта будет
http://www.certo6.com/buy.html
СообщениеДобавлено: 21 фев 2008, 18:01  Заголовок сообщения: (no subject)
А вот тут совсем другое мнение:
another Certo Six user here. I've run a couple of rolls of film through mine. Its a really nice camera but I prefer the Agfa Super Isolette and Balda Super Baldalux's I have.
http://www.rangefinderforum.com/forums/ ... hp?t=38268
СообщениеДобавлено: 22 фев 2008, 01:47  Заголовок сообщения: (no subject)
Я поэтому и сказал - ПОДЕРЖИТЕ В РУКАХ :)
Да, она большая и тяжёлая по сравнению с изолеттой...
СообщениеДобавлено: 22 фев 2008, 01:50  Заголовок сообщения: (no subject)
Я этот тессар не видел, но, м.б., его просто не навести точно по дальномеру при такой дыре... А 80-мм тессар очень хорош. Он ещё на ПРАКТИСИКС шёл, хоть и без лантана Это типа нашего И-29 для Салюта, но получше. Он же до войны шёл на ИКОФЛЕКС.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2008, 16:31  Заголовок сообщения: (no subject)
Nicolas писал(а):
Я этот тессар не видел, но, м.б., его просто не навести точно по дальномеру при такой дыре... .
Да он и на бесконоечности был просто ватным. Даже на дыре 11 Хотя, возможно и особенности данного экземпляра.
У меня есть, в принципе, Иконта с 80-мм тессаром (правда непросветлённым), но там дыра 3.5 (что, насколько мне известно из литературы, наиболее предпочтительное отверстие для нелантановых тессаров - может и врут конечно :wink: ). Только я никак столик прижымной не организую, чтобы поснимать. Уже практичеси продумал конструкцию и нашёл материал (текстолит), но вот всё руки не дойдут никак. Сделаю - поснимаю, тогда что-то смогу сказать
СообщениеДобавлено: 23 фев 2008, 01:59  Заголовок сообщения: (no subject)
КАК? Я всегда считал, что тессары 3,5 были 75 мм? 3,5 на 80 были мейеровские примотары, нет? :shock:
СообщениеДобавлено: 24 фев 2008, 18:04  Заголовок сообщения: (no subject)
А, ну да, 75 мм, я просто оговорился, сорри 8)
Как поснимаю, так и отпишу что-нибуть.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2008, 19:40  Заголовок сообщения: (no subject)
есть Agfa Isolette I с Agnar 85mm f4.5, шкальная
Легкая, удобная. Хороша с собой в карман взять. Не хватает дальномера. Его впрочем можно отдельно купить. Хороша на дырках до 16 (впрочем, это, может быть, мой экземпляр). Если будете брать, то сразу надо проверять мех. На моей уголки немного светят. Может, выловлю новый на замену на ебее, или отдам на профилактику в мастерскую. В принципе - это на картинку не сильно влияет.
Вот какие-то фотки с нее: http://flickr.com/photos/koluchiy/tags/agfaisolette/ .
Есть еще - но они не протаглены
СообщениеДобавлено: 04 мар 2008, 20:08  Заголовок сообщения: (no subject)
А вы не могли бы поконкретнее? На 22 понятно - дифракция. Я своей пока не снимал, но, по моему предыдущему опыту с триплетами рабочие диафрагмы у неё должны быть 8-16 (оптимум где-то 11)
Агфы этим известны Там мех не из кожи, а из какого-то кожзама. Но видно ицена была соответсвующей. Но говорят это можно заклеить клеем (вроде ПВА или эпоксидки) Закачиваешь клею немно в отверстие, а потом несколько раз открываешь и закрываешь крышку с мехом. За тем открываешь - и оставляешь на сутки сохнуь Только туда наверное нужно подмешать порошок активированного угля перед этим
Равномерно засвечивает плёнку. Их нужно ликвидировать как можно скорее
А кстати - на цвет не пробовали?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2008, 20:42  Заголовок сообщения: (no subject)
Так и есть - по моим ощущениям оптимум где-то 8-11. Инфернальная картинка получается - особенно небо. Дойдет до меня скоро дурст 605 и попробую напечатать, что получается. Дифракция начинается уже на дырке 16 на моем экземпляре. А на открытой дырке - картинка вялая какая-то, плюс сложно попасть с фокусом. Хотя опять же - про фокус - может это и не так сложно, а нужно проверить насколько точно она фокусируется и если потребуется - отъюстировать.
Агфы этим известны Там мех не из кожи, а из какого-то кожзама. Но видно ицена была соответсвующей. Но говорят это можно заклеить клеем (вроде ПВА или эпоксидки) Закачиваешь клей немно в отверстие, а потом несколько раз открываешь и закрываешь крышку с мехом. Только туда наверное нгежно подмешать порошок активированного угля перед этим
Конечно, если бы я покупал ее не на ебее, проверил бы, а так продавец написал, что "bellows ok". А потом и обнаружилось.
Спасибо за инструкцию по применению. Я читал про этот и несколько аналогичных способов. Вот у этого товарища - http://www.davidrichert.com/AGFA%20rebuild/agfa.htm - очень интересные есть описания по приведению ее в ех состояние - но у меня руки пока не дошли, да и страшновато - хотя в отличие от тойже 124 яшики, которую доводилось разбирать - она простая.
Несколько раз в сети набредал на инструкцию и выкройку (может быть даже у этого же товарища - не забукмаркил) по изготовлению нового меха в домашних условиях. Но это требует времени, и не всегда я могу выделить столько времени на хобби :( - хотелось бы :)
Но вобще этот разговор распалил желание привести ее в порядок :)
СообщениеДобавлено: 04 мар 2008, 22:32  Заголовок сообщения: (no subject)
От любого триплета на полной дырке чудес ждать не стоит. Разве что от лантановых - и то.. Та полная дырка скорее для тех случаев, когда нужно снять любой ценой.
Боюсь, что полная замена меха дело слишком хлопотное. Мех в камерах часто бывает приклеен к объективной рамке. Тогда всё надо сдирать, потом зачищать, возможно менять металлическую рамку. Во всяком случае мне кажется, что сначала стоит поробовать потосто заклеить дырочки в меху. И только если это не поможет, уже тогда идти на крайние меры.
Совершенно аналогично. Поэтому, если нет настроения, часто предпочитаю лучше заплатить умельцу, даже если, в принципе, могу и сам сделать.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2024, 18:58  Заголовок сообщения:
Могу сказать по первому опыту работы с ней что мне очень понравилась agfa isolette 2
Очень удобная и легкая в использовании!
СообщениеДобавлено: 20 фев 2025, 21:22  Заголовок сообщения: У кого-нить есть Agfa Isolette / Super Isolette ?
https://www.flickr.com/photos/raulm/3984687578 была такая, 1943г, маленькая, легкая, в карман удобно влазила, затвор если не путаю самовзводный. Объектив средний, ничем особенным не запомнился
