Текущее время: 06 ноя 2025, 03:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013, 11:06  Заголовок сообщения:
у меня сейчас как раз зоннар складной военный есть, могу вечером оправы фотки скинуть
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013, 13:21  Заголовок сообщения:
Lokh писал(а):
Я не думаю, что 1948 год относится к началу 50х. Это во первых. А во вторых, а каком стандарте захода резьбы, на аппаратах производства КМЗ, Вы пишите?
Это упрощенно, конец сороковых тем более относится. Имеем то, что вплоть до начала 50х камеры ФЭД имели нестандартный заход резьбы. Аппараты ФЭД-Зоркий также имели такую особенность, потому штатные непросветленные И-22 точно также сложно использовать на более новых камерах. Я не знаю когда именно заход резьбы сменили, может вы расскажете. А потому изготовление оправы для немецкого объектива под производящиеся с нестандартным заходом камеры это очевидный шаг. Не под редкие же Лейки его делать?
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013, 14:14  Заголовок сообщения:
Что такое "нестандартный заход резьбы" приминительно к камерам производства КМЗ, и ещё, что такое "штатные непросветленные И-22". Когда, и для какого аппарата, выпускались такие объективы и много ли их было?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013, 15:18  Заголовок сообщения:
Штатные непросветленные И-22 для ФЭД-Зоркий, очевидно.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013, 15:20  Заголовок сообщения:
А такие были?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013, 15:40  Заголовок сообщения:
Lokh писал(а):
А такие были?
Индустар-22 с подписью "Москва". Сам думал такой купить для ФЭДа.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013, 15:54  Заголовок сообщения:
Эти объективы НИКОГДА не были штатными. Они продавались отдельно от аппаратов в картонной коробочке, с паспортом и оригинальными, задней и передней, крышками. На ФЭДах-Зорких всегда стояли просветлённые объективы. Посмотрите описание на ФЭД-Зоркий.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013, 15:58  Заголовок сообщения:
Тем не менее, эти Индустары никуда кроме тех самых ФЭДов и Ф-Зорких не ставятся нормально. Логика в такой резьбе у ЗК понятна, как мне кажется.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013, 16:23  Заголовок сообщения:
Не знаю, не знаю. Объектив ЗК2\50, выдвижной, то же, ставится на ФЭД-Зоркий не ровно. Красная метка на объективе находится в положении "два часа". Объектив ЗК 1,5\50 стоит ровно. Объектив И-22 (в положении бесконечность), своим поводком показывает на "11 часов". Причём если указанные объективы поменять местами или один и тот же объектив устанавливать на разные ФЭД-Зоркие, то положения объективов сохраняются. Поэтому о нестандарте говорить нельзя. Стандарт установки был. Всречаются аппараты в которых поводок И-22 смотрит на "9-10 часов", но это редко и (я думаю) в пределах допуска.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013, 17:15  Заголовок сообщения:
Ну если взять ФЭДы, то там тоже свои странности. У меня например оба послевоенных "ФЭД" 50/3.5 нормально сидели только на своих родных камерах, а довоенный 50/2 криво становится что на аппарат 37 года, что на послевоенные. На довоенном аппарате поводок часов на 7, а на послевоенном на 10. Но это ФЭД, у них все могло быть.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013, 17:22  Заголовок сообщения:
Всё правильно.
Объективы для ФЭД-Зоркий без надписи Москва.
У меня такой был, никуда так и не подошел.
Последний раз редактировалось Крейсер 12 сен 2013, 07:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013, 01:55  Заголовок сообщения:
Очень интересно посмотреть.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013, 02:00  Заголовок сообщения:
А вот мой. Тубус отдал на гальванику, но остальное хорошо видно:
Номер понятен.
Оправа ЗК 49г и Sonnar (внизу).
Кстати обратите внимание на положение шкалы относительно кнопки.
Крепёж не родной, на время ремонта поставил.
Lokh писал(а):
... с буквой "m ...
Посмотрите, интересный момент, "м" нет просто.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013, 08:04  Заголовок сообщения:
На моём ЗК М не там где на Вашем, между 1 и 1.2.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013, 08:17  Заголовок сообщения:
На ВСЕХ Зоннарах номер на блоке совпадает с номером на оправе (кроме первой цифры "2"). А в вашем случае полное расхождение. Ерунда какая то.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013, 09:27  Заголовок сообщения:
Про номер знаю. Я и не писал, что они совпадают. Похоже компонент менялся. Кстати если обратите внимание, номера довольно близки, одного периода.
Сделайте фото пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013, 09:47  Заголовок сообщения:
А кнопка на защёлке у Вашего объектива из аллюминия? Должна быть латунная.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013, 09:54  Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 13 сен 2013, 01:45  Заголовок сообщения:
http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php ... puser=1849 в зоннаре кнопка латунная, "м" у моего между 1 и кнопкой..4 цифра без округлости..такая же..надо достать пофоткать еще
СообщениеДобавлено: 23 сен 2013, 16:05  Заголовок сообщения:
FM писал(а):
http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php?photo=26585&cat=500&ppuser=1849 в зоннаре кнопка латунная, "м" у моего между 1 и кнопкой..4 цифра без округлости..такая же..надо достать пофоткать еще
Просьба фото крупно сделать.
Спасибо.
