Текущее время: 27 мар 2026, 23:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 639 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 32  След.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013, 21:37  Заголовок сообщения:
belsen писал(а):
Ну, это понятно. Повторюсь, вьскан позволяет сканировать кусок в 12 кадров, с одной стороны шесть и с другой шесть кадров. Как известно с неидеальной пленкой рамка SA 21 подмыливает края, т.е. с 36 кадровой пленки имеем беспроблемных целых шесть кадров!
FH3 у меня пока нет, если что.
Хочется и в родном никонскане сканировать кусок в 12 кадров.
Идею понял,но никак,родная тянет и возможно упирает в стенку и говорит не могу посчитать кадры. Я так тож совал не порезанную,тоже помню такое.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2013, 03:36  Заголовок сообщения:
Кто может проконсультировть касаемо сравнения рамок FH-3 и SA-21 в плане размера окна? Как я убедился, SA-21 режет верх и низ. Режет ли верх и низ FH-3, и как она по длине? Весь кадр влезает или режет с боков? Просто недавно взял Никон 4000 и вот думаю её купить.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2013, 18:32  Заголовок сообщения:
к FH-3 еще МА нужен
SA-21 23.3 x 36.0mm (2,657 x 4,104)
FH-3 24.0 x 36.0mm (2,736 x 4,104)
то есть имеем весь кадр с FH-3
СообщениеДобавлено: 12 янв 2014, 23:50  Заголовок сообщения:
Собрался Coolscan брать для 35-й пленки, а то зерна мне на эпсоне не хватает. Помню, была большая тема, обыскался по разным поисковым запросам, еле нашел. Ее бы переименовать правильно.
Кстати, отличный обзор для V:
http://www.filmscanner.info/en/NikonCoolscan5ED.html
Снял вообще все вопросы у меня.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2014, 12:50  Заголовок сообщения:
Прайс лист у них конский.
Кстати, рекомендую к покупке не V, а сразу 5000. Он лучше.
http://alekseyu.zenfolio.com
СообщениеДобавлено: 13 янв 2014, 13:17  Заголовок сообщения:
окно sa-21 легко дорезается практически до перфорации
СообщениеДобавлено: 13 янв 2014, 13:39  Заголовок сообщения:
Действительно. Но можно поискать б/у в отличном состоянии. Мне V случайно подвернулся по смешной цене.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2014, 13:43  Заголовок сообщения:
Я ж не предлагал там покупать. :)
5000 чем-то еще лучше кроме скана нерезаной пленки? У меня вся резаная.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2014, 14:58  Заголовок сообщения:
zi team
Вот вам и приходится в ручную тыкать отрезки, время сканежка занимает. А на 5000 можно сразу засунуть всю и пойти заниматься своими делами, приходишь, вах, все отсканил! И все не так :hihi:
СообщениеДобавлено: 13 янв 2014, 15:35  Заголовок сообщения:
Не, я люблю с каждым кадром возиться.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2014, 15:43  Заголовок сообщения:
И у меня.
Модель V поддерживает только однопроходное сканирование.
И это минус.
Да и картинка с него более плоская "дигитальная".
Не знаю в чем дело.
Может потому что кол-во бит на канал у него меньше.
Человек в Шляпе говорит, что у них "разная математика обработки изображения". О как!
Вроде в 5000 и 9000 реализован новый алгоритм, а в V оставлен старый, как в моделях старшего поколения.
Я лично пятый сейчас пользую только для оцифровки домашнего архива.
Все ч/б стараюсь сканировать на 9000.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2014, 15:45  Заголовок сообщения:
О, вот это уже другое дело. А он тоже USB?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2014, 15:47  Заголовок сообщения:
Yes.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2014, 18:22  Заголовок сообщения:
Вы о чем? Может я что-то не так делаю, но многопроходное сканирование на V есть. Ну, и по любому, включенный ICE тоже дает второй проход.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2014, 18:26  Заголовок сообщения:
Это было описано в обзоре, что выше давал. Как я понял, у 5000 это реализовано аппаратно. А V можно заставить это делать программно.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2014, 18:36  Заголовок сообщения:
Тут я посомневаюсь. Спорить не буду, но некоторая задумчивость возникает, ибо не могу представить как, в данном случае, вы разделяете программное с аппаратным. И да, я электронщик, поэтому пляшу от железок, которые и программирую тож...
На никоновском сайте возможность многопроходки у 5000 акцентированна, а у V вовсе не указана. Плюс к разнице - 4,2 D , против 4,8D ну и два дополнительных бита на цвет. В пользу 5000.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2014, 19:05  Заголовок сообщения:
Нету. С родным софтом нету.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2014, 19:18  Заголовок сообщения:
Про родной я не помню и давно это было. Пользовался им недолго. Про родной помню, что в комплекте была версия 4.0 и диск с апдейтом до 4.0.2. Потом еще качал 4.0.3. Т.к. все это не понравилось, переехал на вьюскан. Там многопроходность есть. Только повторю свою мысль - это не свойство сканера, это свойство программатуры. Опять же сошлюсь на ICE, ибо алгоритм работы сканера одинаков и для второго прохода ICEом и для второго-третьего... прохода при многопроходности. Разве только светодиоды разные светят. Главное - позиционирование на стартовую точку.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2014, 19:47  Заголовок сообщения:
Не владею аглицким, но вроде тут говорят, что у 5000 две линейки ССD.
И ниже уровень шумов.
http://www.howtofixcomputers.com/bb/ftopic62830.html
СообщениеДобавлено: 13 янв 2014, 20:20  Заголовок сообщения:
Похоже на то. Две линейки в ПЗС (или, как мне кажется, две ПЗС) дают ускорение в 2 раза (хотя на деле, все может быть несколько сложнее), а уровень шумов меньше из-за 16 битного АЦП. Собственно, вот и все отличия между V и 5000. Подозреваю, что оптика там одинаковая (по крайней мере по количеству линз и групп - похоже на то), матрица ПЗС - одинаковая (но в 5000 их две). Иначе, сделаю предположение, что в 5000 2 блока считывания, поэтому и стоит в 2 раза дороже.
Про оптическую плотность. Негативные пленки имеют оптическую плотность примерно от 3,0 D до 3,6 D. Мне лишь дважды не удалось пробить на V пленку - один раз запорченную лабой, второй раз - когда сканер нуждался в чистке. (Это я к тому, что 4,2D у V вполне хватает)
А так да, 5000 - машина поинтереснее.
Еще пару слов про планшетники. У нынешних все не так плохо, как кажется. Например, epson v500. Тоже CCD сенсор, 6400 разрешение (без интерполяции), разрешение по линейке 9600, светодиодная подсветка, АЦП 16-бит на цвет. При использовании стеклянных рамок - результат будет не хуже, чем на никоне. Единственное, что у него хуже, чем на никоне - рабочая оптическая плотность - 3.6D. Я бы так сказал: если вы не довольны V500 (например), то вы что-то неправильно делаете.
