Текущее время: 01 янв 2026, 05:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013, 21:50  Заголовок сообщения:
Если есть адаптер для слайдов в рамке, отсканируйте один кадр в нем. По результатам можно будет сделать вывод.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013, 21:52  Заголовок сообщения:
zi team
Dobermman писал(а):
у меня вот мысль. негатив он же 24 на 36. это 2 к 3. померил линейкой так и есть.
так какого если кадрировать скан как 2 к 3 в фотошопе, то выходит, что сбоку как раз надо обрезать, примерно эту полосу...
Ммм... Я не помню, как там по точкам, но обрезать можно было только черную рамку - все остальное ок. Где профилактику сканер проходил, если не секрет?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013, 21:56  Заголовок сообщения:
Правильно - кадрировать! И получаем 2 : 3 :)
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013, 22:00  Заголовок сообщения:
Рамка обрезает по ширине. Посмотрел сейчас плотные сканы, если долго смотреть, то на некоторых видно изменение тона полосой. Если специально не искать, в глаза не бросается. LS-50
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013, 22:17  Заголовок сообщения:
самое интересное при сканировании цвета я подобного не замечал
СообщениеДобавлено: 03 сен 2013, 09:14  Заголовок сообщения:
Есть такая же проблема на Плюстеке. Грешу на рамку: перегородка между кадрами имеет глянцевую поверхность и, видимо, бликует.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2013, 11:03  Заголовок сообщения:
А если вам попробовать отсканировать просто рамку, без пленки и во вторую очередь, рамку с проявленной но не экспонированной пленкой (прозрачной) и посмотреть, что получится?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2013, 12:31  Заголовок сообщения:
Тема временно заморожена. Сканер отправлен мастеру. По результатам отпишусь.
