Текущее время: 31 дек 2025, 18:38
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013, 19:31  Заголовок сообщения: полоса при сканировании
Привет друзья.
Полоска справа. Чем пересвеченнее кадр, тем - заметнее.
Не могу понять, это проявка или сканер. На просвет на глаз тоже неясно.
Вот тут сильно перепроявленный негатив.
помогайте) можкто сталкивался, а?
http://fotki.yandex.ru/users/martov-mv/view/1023028/
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013, 19:36  Заголовок сообщения:
и слева.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013, 19:41  Заголовок сообщения:
слева менее заметно, при нормальной экспозиции и вовсе нет. а вот справа мешает очень сильно.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013, 19:46  Заголовок сообщения:
В какой программе сканировали? В Никонскане не должно было быть такого, во вьюскане включите калибровку перед сканированием.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013, 19:50  Заголовок сообщения:
как раз в нем родимом. он меня уже кстати подводил со сканом слайдов, цвета выдавал просто ужасные.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013, 19:59  Заголовок сообщения:
Попробуйте сместить кадр и отсканировать с промежутком не на краю, может что-то прояснится.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013, 20:16  Заголовок сообщения:
сделал, тоже самое. во вью скане тож полоска. значит проявка. вот понять бы почему и что делать.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013, 20:21  Заголовок сообщения:
Dobermman писал(а):
значит проявка
Тогда должно быть видно на негативе слегка вооруженным глазом ;)
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013, 20:35  Заголовок сообщения:
нет. посмотрел на сильный просвет. негатив ровный...
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013, 20:39  Заголовок сообщения:
Как мне кажется, там проблема с фокусировкой, попробуйте выровнять пленку под книгами пару часов.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013, 20:47  Заголовок сообщения:
сутки ровнял.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013, 20:56  Заголовок сообщения:
Тогда х.з. :|
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013, 21:05  Заголовок сообщения:
Думаю, аппаратная особенность сканера.
Что делать:
1. Точнее экспонировать пленку
2. Кадрировать потемневшие участки. Если там находятся важные детали, то
3. Точнее строить кадр
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013, 21:11  Заголовок сообщения:
Что делать:
особенность моего (никон 4000)? или всех?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013, 21:22  Заголовок сообщения:
zi team
Сканер явно не новый, учитывая что это кулскан 4000. Как давно его чистили? У всех кулсканов есть особенность - склонность к оседанию пыли на зеркале. Надо разбирать и чистить. Так правило, если зеркало грязное, при сканировании цветных пленок вокруг темных объектов на светлом фоне появляется "ореол". Возможно в вашем случае грязь проявляется так как вы показали.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013, 21:32  Заголовок сообщения:
сканер после грамотной профилактики.
полоса довольно интересная. это не просто затемнение. там и резкости нет. как будто маслом намазали...
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013, 21:37  Заголовок сообщения:
На моем LS-50 такое тоже бывает на очень плотных негативах, хотя и не так сильно выражено. Я на это забил. Просто кадрирую.
Зеркало на своем чистил. На вид было матово-пыльное. Никакой разницы до и после чистки не обнаружил. Так что дело не в зеркале.
Не резкий край - результат загиба пленки. Проявляется на крайних кадрах сканируемого отрезка.
Норма для Никона.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013, 21:41  Заголовок сообщения:
zi team
У меня и 4000 и 5000 были. Ни разу не было такого. Адаптер достаточно выравнивает пленку. Плюс в родном софте есть возможность выбрать точку фокусировки. Попробуйте сфокусироваться на край, хотя изгиб в 1 мм не должен влият никак :wait:
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013, 21:45  Заголовок сообщения:
у меня вот мысль. негатив он же 24 на 36. это 2 к 3. померил линейкой так и есть.
так какого если кадрировать скан как 2 к 3 в фотошопе, то выходит, что сбоку как раз надо обрезать, примерно эту полосу...
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013, 21:46  Заголовок сообщения:
Норма для Никона.
если бы на крайних, вопроса бы не было. у меня на всех.
