Текущее время: 16 июн 2025, 17:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 128 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013, 17:58  Заголовок сообщения:
dadlinniy писал(а):
И еще мне больше подходят объективы где диафрагма без шелчков
полностью согласен, нефиксированное кольцо диафрагмы позволяет делать поправки в соответствии со старым рядом выдержек (10, 25, 50...)
не знаю, что буду делать, если куплю новый объектив=(
У Вас такая прецизионная камера и Вы уверены, что она точно отрабатывает выдержку, например, 1/50, а не 1/40 или 1/60?
Полагаю, что не заметите разницы в результатах, если экспонометр (а он предположим тоже прецизионный ) потребует 1/60, а Вы установите 1/50. :)
Допускаемые отклонения эффективных выдержек от расчетных значений в диапазоне 1/2-1/125 , выраженные в процентах для затворов 1 класса от +19 до -16, для 3 класса от +36% до -28%
А нестабильность при повторном срабатывании одной и той же выдержки для затворов 1 класса +/-8%
http://www.zenitcamera.com/qa/qa-gost19821-74.html
Поэтому роли не играет, старый или новый ряд- спокойно устанавливайте ближайшее значение.
Последний раз редактировалось svk 26 авг 2013, 18:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013, 18:14  Заголовок сообщения:
ну не то, чтобы я прямо судорожно и трепетно замеряю экспозицию, цветной негатив смело терпит погрешности в 1 стоп, но! если это недосвет, то вполне смотрибельно, но если же пересвет, это невыносимо портит кадр, можно даже сказать, что он испорчен=(
после таких случаев стал на глаз пропорционально компенсировать разницу между старым рядом и новым с помощью диарагмы
и это мы еще не говорим про некоторые слайдовые пленки (да и вообще про слайдовые) вроде вельвии, о съемке на которую я давно мечтаю
там вообще полстопа погрешности карается испорченным кадром, так что пока не откалибрую шторки, остается лишь мечтать
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013, 18:19  Заголовок сообщения:
На современный слайд не снимал, но на ОРВОХРОМ достаточно было той пресловутой Sunny, напечатанной на коробочке от фотопленки и наших, далеко не стабильных Зенитов и Зорких.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2013, 00:52  Заголовок сообщения:
vnukov_pk: "а на м6?"
В помещении померяю, конечно, а на улице - на глаз, т.е. по опыту кручу и в момент съёмки светодиодики мне говорят (90%) что всё ОК.
Если не ОК - введу коррекцию, а может и нет - я понимаю как работает замер в М6 и знаю что мне надо.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2013, 06:45  Заголовок сообщения:
И все таки с экспонометром спокойнее и в задний карман брюк помещается. :)
СообщениеДобавлено: 27 авг 2013, 16:25  Заголовок сообщения:
а какой из советских посоветуете? говорят, свердловск стабилен и в меру точен
у самомо ленинград, но он вроде как на селене, так что со временем стал врать...=(
СообщениеДобавлено: 27 авг 2013, 16:37  Заголовок сообщения:
Свердловск 4, другими пользовался разово. Обычно не меняю хорошее на новое.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2013, 16:01  Заголовок сообщения:
Ленинград легко лечится, открываете заднюю крышечку и видите подстроечный резистор. Далее берете любую цифромыльницу, кидаете на плафон лампы накаливания лист белой бумаги и замеряете рассеяный свет мыльницей и сравниваете со своим экспонометром. Если такой экспопары не находите как выдала мыльница, крутите резистор (стрелка скорей всего должна уходить в сторону увеличения показаний). Все проверили, экспопара совпала, на этом этапе закрываем заднюю крышку и радуемся жизни. Селеновый элемент со временем просаживается, но не настолько что бы это нельзя было скомпенсировать подстроечным резистором, коррекции уровня.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014, 20:06  Заголовок сообщения:
до позапрошлого лета чуть более чем удачно выставляла все параметры на глаз по фиг пойми какому наитию. потом год не снимала и сфё - разучилась/забыла/не получается. допускаю, что это связано с резким переходом с 200 на 400.
в общем, теперь стараюсь таскать с собой обычную цифромыльницу. использую ее как экспонометр. правда там есть нюансы: моя цифромыльница очень любит ставить f3,5 при ярком освещении. приходится корректировать.
http://usasha.tumblr.com
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014, 20:14  Заголовок сообщения:
который? с батарейкой или без?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014, 20:16  Заголовок сообщения:
он садится как правило нелинейно - на одних экспопарах коррекция не нужна, на других нужна, легко проверить на двух точках - при сильной и при слабой освещенности. проще не тратить время а купить свердловск, 2 или 4ый
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014, 20:18  Заголовок сообщения:
Санни 16 вполне
простое правило - выдержка 1/исо пленки; диафрагма на солнце днем 1\16, тучки, утро вечер и др. - коррекция диафрагмы для бОльшей экспозиции. В книжках были соответствующие простые таблички вроде для оценки освещенности в разных широтах и условиях.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014, 20:16  Заголовок сообщения:
меня всегда пугала сильно закрытая диафрагма, дальше 8 я редко ухожу. мне проще выдержку укоротить. это наверняка очень неправильно, но так уж я привыкла. а еще у меня на фотоаппарате длинные выдержки не работают (%
и раз уж речь зашла о таблицах, то мне попалась на глаза такая вот штука, кто-то может определить, на какую скорость пленки она рассчитана? я склоняюсь к 400
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014, 20:32  Заголовок сообщения:
фотобалбес
Вот уж не знаю про лунный пейзаж :o
Я здесь на 200-ке минуты 3 держал при f3,5
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014, 10:29  Заголовок сообщения:
вчера с плеймаркета скачал три проги экспонометров - протестил. две выкинул , оставил LightMeter . интерфейс похож на древнего гёссена. мерит падающий(маленькой камерой ) и отражонный ( основной камерой) довольно точно . теперь со вчерашнего дня правый карман освободился :)
ПС телефон катерпиллер.
фэд 2 ( теперь два штуки ) , leicaflex slr (первая модель 66 год сумикрон 50/2 , эльмарит 24 / 2.6 + макро заколхозил из японского sun ), зоркий 4 ,
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014, 12:05  Заголовок сообщения:
когда только начинал снимать на пленку где то прочитал и очень мне ето запомнилось, так и дклаю... выдержка ближе к исо а диафрагма по погоде...
5.6 затянутое небо
8 с просветлениями
11 светло
16 ярко, вода, пляж, открытое пространство...
дальше пляшу от етих показателей...
не всегда удобно но....
в сложных условиях пользуюсь Свердловск 4
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014, 12:44  Заголовок сообщения:
5.6 затянутое небо
8 с просветлениями
11 светло
Sunny 16 называцца...
http://en.wikipedia.org/wiki/Sunny_16_rule
The basic rule is,
"On a sunny day set aperture to f/16 and shutter speed to the
ISO film speed for a subject in direct sunlight."
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0% ... 1%82%D0%B8
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014, 12:44  Заголовок сообщения:
уважаемые! какую выдержку ставить в легкие сумерки на исо 50 диафрагма /4 ?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014, 13:09  Заголовок сообщения:
Легкие сумерки - растяжимое понятие. Освещенность падает катастрофически быстро. А экспонометра нет, что ли?
Навскидку - 1/15-1/30
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014, 13:11  Заголовок сообщения:
1/50 http://ru.wikipedia.org/wiki/Солнечное_правило_шестнадцати
