Текущее время: 09 фев 2026, 18:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013, 12:05  Заголовок сообщения:
Sasha_Cherny писал(а):
И если я не туплю, окошко это все же напротив нумерации формата 6х9, а не 6х4,5.
Верно, если для 6х4.5 должно быть справа. А при использования ряда 6х9 для 6х4.5 было два окна в ряд.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013, 12:10  Заголовок сообщения:
AlexRT писал(а):
Никогда не было - или вы нигода не видели? это несколько разные вещи. В старые времена - иногда камеры выпускали небольшими партиями с отличием от базовой конструкции, возможно искали новые ниши рынка или для каких либо специфических целей... Опять же, никогда не было - но камера то есть, заводская, все установлено на заводе - никаких самоделок внутри нет. Да, корпус базовый - но все что не используется - просто убрано и заглушено.
Вроде бы, пленка с метками для кадра 6х45 появилась позже, чем выпускались Роллейкорды?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013, 12:16  Заголовок сообщения:
Вы читаете мои ответы?
http://www.rolleiclub.com/cameras/tlr/i ... cord.shtml - других роллейкордов нет.
Роллейкордов, приспособ для роллейкордов для формата 6х4,5 в природе не существует.
Окошко снизу есть у всех ранних роллейкордов, нужно для зарядки камеры, см инструкцию ссылку на которую я уже давал.
Заглушка вместо счетчика вызывает интерес - нужно фото, а еще фото морды чтоб серийник видно было, и еще хоца фото нутров в районе приемной катушки со снятой катушкой - там должен быть ролик который кадры отмеряет.
sasha-cherny.photographer.ru
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013, 12:20  Заголовок сообщения:
Да, бог с ними - роллекордами и пленками, годами выпуска и прочее.... помогите, кто может организовать счетчик кадров 6х6 в данной камере - как можно решить данную проблену?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013, 12:27  Заголовок сообщения:
Если не жалко - то дырка в крышке + красное стеклышко?
Или можно поэкспериментировать, сколько оборотов ручки приходится на 1 кадр. Если постоянное - то разметить окружность для ручки. Впрочем, разметить можно, даже если и не постоянное
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013, 12:31  Заголовок сообщения:
Что тут гадать. Покажите камеру. Я например никогда не видел Роллейкорд без счетчика кадров-только с красным окошком. а если счётчик есть, то он должен работать!
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013, 12:38  Заголовок сообщения:
http://www.cameramanuals.org/rolleiflex/rolleicord_ii.pdf
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013, 12:49  Заголовок сообщения:
Про дырку - думаю.
Я пока придумал следующее, но наверное не панацея:
1. Зарядил ракорд, отсчитал количество оборотов ручки до первого кадра - 5.
2. На ручке сделал отметку в виде стрелки.
3. под ручку промоки пленки, приклеил круг из картона и сделал отметку 1 го кадра.
4. промотал первый кадр и в том месте куда указывает стрелка - поставил отметку 2го кадра и так далее до 12 кадров.
Пока работает, но ручка в момент заряда пленки долна быь в определенном положении, иногда можно забыть про это.....
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013, 12:51  Заголовок сообщения:
Аналогично... шеф... :P не вы один такой.... вечером помещу снимки данного шедевра :cool:
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013, 13:10  Заголовок сообщения:
Что имеем на данный момент, если не гадать?
1. Окошко есть, но оно слева и отсчитывает ряд для формата 6х9.
2. Снимать можно, но теряем 4 кадра.
Дальше посмотрим что нам покажет автор.
Насчет "фирменных" окошек, очень хорошо сделанных, уже было :)
viewtopic.php?f=14&t=15129
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013, 13:26  Заголовок сообщения:
Спасибо, довольно полезная информация приведена по ссылке.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013, 13:46  Заголовок сообщения:
Можно попробовать подобрать крышку, надеваемую поверх рукоятки перемотки, с меткой, и шкалу на боковой стенке, отмечающей расстояние перемотки на один кадр.
Тогда для каждого кадра нужно только устанавливать эту крышку с меткой на начало.
Маловероятно, что кадр был 6х4.5, тогда бы и в видоискателе была бы соответствующая рамка.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013, 14:28  Заголовок сообщения:
Я уверен все гораздо проще.
Шоб пацаны из Брауншвейга забыли про такую мелочь как счетчик кадров :lol:
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013, 14:43  Заголовок сообщения:
Во, про это и предлагал
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013, 14:57  Заголовок сообщения:
хм... похоже гении друг друга издалека видят :beer: :beer:
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013, 15:09  Заголовок сообщения:
Сия конструкция неоднократно применялась на F295.org :cool:
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013, 15:13  Заголовок сообщения:
Cтранно у моего Ролейкорда нет счетчика кадров. Крутиш ручку кадр прошол больше не провернеш нажал спуск и есть возможность следующего кадра. у меня Ролейкорд Va
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013, 15:15  Заголовок сообщения:
Чорт.. кругом одни гении сегодня... :rock:
а вы не кинете линком - если знаете точно.... а том какой то микс всего со всем..
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013, 15:17  Заголовок сообщения:
Вот за это и отвечает специальный механизм - подключен счетчик или нет, тут уже не важно. У меня на второй камере - Яшика - тоже самое установлено, кадр промотал - стопорится механизм. Далее спускаешь затвор, нажимаешь кнопку - на самой ручке для промотки и начинаешь ее вращать...
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013, 15:18  Заголовок сообщения:
Не, конкретной темой не кину, давно это было.
Это форум пинхолостроителей они там те исчо затейники.
А на роллейкорде вашем есть такая кнопка на ручке взвода?
