Текущее время: 06 мар 2026, 20:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 20 авг 2013, 22:11  Заголовок сообщения:
Licvinka писал(а):
Дмитрий Солодков писал(а):
может быть из за того что когда разбирал диск экспозиции не мог снять и высверлил болтик крепления, а после просто вставил отрезок проволоки чтобы опробовать, ну как то не работает вообще ничего
Не работает что, выдержки не соответствуют номиналу? Следует отметить, что вы тронули один из основных узлов, отвечающих за выдержки - положение на оси диска экспозиции, которое строго фиксировано для каждой камеры.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2013, 22:47  Заголовок сообщения:
Не работает что, выдержки не соответствуют номиналу? Следует отметить, что вы тронули один из основных узлов, отвечающих за выдержки - положение диска экспозиции.
вообще ни одна не работает, похоже что я своими кривыми руками погубил его :cry: ну может не всё так плохо просто диск имеет люфт +/- 10-15 градусов, так что я думаю надо колхозить что то
СообщениеДобавлено: 20 авг 2013, 22:52  Заголовок сообщения:
А можно фото верхней части камеры (диск выдержек со стороны задней стенки). В взведенном состоянии и со спущенным затвором. Примерно в таком ракурсе только крупнее.
http://fotki.yandex.ru/users/i-pioner/view/817469/
СообщениеДобавлено: 20 авг 2013, 22:54  Заголовок сообщения:
Вторая шторка не возвращается? Может вы диск экспозиции развернули на 180 градусов. После засверливания это особенно просто. Тормозную защелку ставить тоже надо и подпружинивать. Майзенберга, как бы это было не удобно, но привыкайте читать. В двух-трех окнах открывайте.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2013, 23:00  Заголовок сообщения:
Он ещё всех нас переживёт. Вот фото сверху, при взведённом/спущенном затворе на "В": http://www.deep-life.ru/film/fed-2/top.jpg
Сравните со своим. Причина неисправности именно в неверном положении муфты и диска выдержек.
Будет работать ручная - остальные тоже заработают после натягивания пружин гильз.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2013, 23:17  Заголовок сообщения:
вот верх
диск
в взведённом
ну как то так, в живую бы посмотреть как ремонтируют или видео какое есть может, мне так проще было бы, по книге сложно что то понять, по крайней мере мне, хотя эта книга и очень толковая
СообщениеДобавлено: 20 авг 2013, 23:24  Заголовок сообщения:
Правильно он делает, что не работает. Я бы тоже отказался работать.
Без диска экспозиции смотреть на картинки бесполезно практически. :facepalm:
"Срубка оголовков свай".
СообщениеДобавлено: 20 авг 2013, 23:32  Заголовок сообщения:
Ставьте кулачек, ставьте диск, как у Майзенберга кстати написано, и все заработает. Фото вам привели к руководству. Не надо отчаиваться.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2013, 23:35  Заголовок сообщения:
Нужно установить диск экспозиций на место. Завернуть винт крепления. Установить рычаг экспозиций. Тогда проверять затвор. В том состоянии, что на фото он работать не будет.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2013, 23:41  Заголовок сообщения:
Извините, что то затупил))), вот с диском во взведенном состоянии, как вы думаете может быть из-за люфта
СообщениеДобавлено: 20 авг 2013, 23:44  Заголовок сообщения:
спасибо, всем спасибо за советы, если бы не этот форум ничего б я не собрал
СообщениеДобавлено: 21 авг 2013, 00:13  Заголовок сообщения:
Люфта не должно быть, но не работает из-за того что эта вот (мозг спит уже) деталька:
стоит под защёлкой, которая должна бы её поймать. Не поймает, если не поставить как тут на верхней картинке:
Изображение.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2013, 00:19  Заголовок сообщения:
В Майзенберге стр. 292. Чуть неверно установлен кулачок.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2013, 00:25  Заголовок сообщения:
А значит опять ставим барабан. Во такая доля...
Мне показалось, что из-за пренебрежения к труду (для нас кстати) Майзенберга, вы упустили важный момент. Ставятся шторы (барабан), фиксируется корпус и первым делом проверяется положение кулачка относительно прорези в тормозной защелке. Если не по середине - собрано неправильно. Дальше нет смысла собирать, надо исправлять. Пройдите придирчиво этот момент у Исаака Соломоновича. Диск экспозиций, выдержки это все потом.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2013, 08:55  Заголовок сообщения:
Не торопитесь разбирать затвор – неизведанное не терпит суеты. Ситуацию можно исправить снизу (взведённый/спущенный): http://www.deep-life.ru/film/fed-2/bottom.jpg
Надо взвести затвор, снять лючок ограничительной шестерни, держать пальцами сверху кулачок и диск выдержек не давая затвору спуститься, снять снизу ограничительную шестерню, разместить кулачок в вырезе тормозной защёлки и поставить ограничительную шестерню на место. Как раз и борки уйдут за правую сторону кадрового окна.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2013, 13:03  Заголовок сообщения:
Я так и сделал как вы сказали, отдельное спасибо товарищу skyrider, его совет очень помог, и оказался правильным, сделал в точности как написано и в общем вот, без лишних слов вот результат
Ура я его собрал, все работает, все выдержки отрабатывает, в книге читал что при полной разборке фэд 2 не нужна юстировка, так что, не буду её делать, дальномер показывает адекватные показания, ни чего не двоиться, в общем огромное человеческое спасибо всем кто помогал, и не остался равнодушен, сейчас заряжу плёнку и пойду фотографировать :)
СообщениеДобавлено: 21 авг 2013, 13:09  Заголовок сообщения:
Изображение.
огромное спасибо за совет, вот когда разбирал он даже не цеплял этот крючок потому-что ниже был, а сейчас всё в порядке, вот пока не сказали бы простыми словами я бы так и ничего не понял в этом механизме, а так уже собрал и всё работает
СообщениеДобавлено: 21 авг 2013, 15:52  Заголовок сообщения:
Рад, и за вас и за Фэд-2. Рано ему на кладбище. Очень приятная по эргономике камера, больше других её люблю.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2013, 16:27  Заголовок сообщения:
Есть такое. Кстати одна из самых моих "тихих" несмотря на металлические борки. Этим отличаются именно ранние ФЭД-2 с одинарной надписью и рамкой вокруг видоискателя.
