Текущее время: 06 авг 2025, 08:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013, 12:30  Заголовок сообщения: помогите собрать Фэд2
В общем полностью разобрал, для чистки смазки, а собрать навыков не хватает, читал книги, статьи, что то не очень помогло, кто простым языком мне сможет объяснить, что куда и как, а то я никак допетрить не могу, помогите пожалуйста
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013, 13:13  Заголовок сообщения:
до какой степени разобран аппарат? если прям до снятия корпуса затвора, то лучше нести мастеру, все равно будет нужна профилактика, юстировка...
а так читай майзенберга стр. 280, небольшой совет: почитай также про зоркие и другие фэды, вся конкретная инфа разбросана по статьям схожих фотоаппаратов, т.е. про установку шторок может быть подробно описано в статье про зоркий, и т.д.
если разобрано полностью, то примерный план таков: установил барабан и гильзы в корпус затвора, поймал правильное положение барабана (это в статье про первый зоркий вроде), зафиксировал руками, прикрутил, собрал механизм выдержек, проверил ход шторок на всех выдержках, прикрутил видоискатель/дальномер, ну и дальше засовываешь в корпус и надеваешь верхнюю крышку
это, конечно, для З-3М, но, я думаю, принцип не должен сильно отличаться
поправьте, если ошибаюсь
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013, 15:01  Заголовок сообщения:
1 Соберите его до внешнего сходства с исправным аппаратом. Это не сложно, вы справитесь, если смогли разобрать.
2 Поставьте на полку.
3 На сдачу купите ФЭД прошедший профилактику у мастера, такие есть тут.
4 PROFIT!
sasha-cherny.photographer.ru
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013, 15:15  Заголовок сообщения:
Знакомая тема. Я не смог и послал из Канады в Россию.
Товарищ Михельсон посвятил мне тему потом. По установке блока затвора в ФЭД-2. Остальное легко там.
Она здесь есть, только я не успел сохранить ее со всеми фото. А шторки на моем ходят криво...
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013, 16:21  Заголовок сообщения:
4 PROFIT!
Ну это слишком просто, я не ищу лёгких путей :)
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013, 16:23  Заголовок сообщения:
Спасибо, корпус затвора снял, все снял вот сейчас не могу понять как шторки обратно ставятся :oops:
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013, 16:24  Заголовок сообщения:
Спасибо за совет, линк бы на эту тему
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013, 16:41  Заголовок сообщения:
Оно?
http://rangefinder.ru/club/viewtopic.php?f=9&t=14925
поиск...
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013, 16:42  Заголовок сообщения:
майзенберг стр. 157
и главное, чтобы тесемки ходили ровно друг над другом и только по шкивам и не цеплялись краями за барабан и гильзы (!!!),
с первого раза такое вряд ли получится, если шторки старые и уже деформировались
а вообще я ставил в таком порядке:
1. клал весь узел шторок сверху на корпус затвора (кадровое окно книзу)
2. устанавливал гильзу, ближнюю к кадровому окну, подтянул на 4 оборота
барабан при этом сильно притянется к гильзам и вторая шторка и тесемки могут при этом смяться, главное не запутаться в них! это нормально
3. так же устанавливал вторую гильзу, тоже подтянул на 4 оборота
если все нормально, то шторка намотается на первую гильзу, а тесемки на вторую, ну и, конечно, придется немного все поправить, чтобы они ходили и наматывались ровно
барабан при этом так же будет притянут к гильзам
4. устанавливал барабан, про это уже читать надо, у каждого свое
потом уже можно присоединять корпус затвора к монтажной крышке, ну тоже прочитать про это
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013, 17:02  Заголовок сообщения:
rfamiev писал(а):
О спасибо :D
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013, 17:04  Заголовок сообщения:
майзенберг стр. 157
Буду пробовать, спасибо огромное, не думал что сразу получу столько много ответов
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013, 21:46  Заголовок сообщения:
ФЭД-2 - очень "удобный" апппарат, на нем учиться ремонту хорошо. И безвозвратно поломать что-нибудь очень тяжело
СообщениеДобавлено: 16 авг 2013, 12:47  Заголовок сообщения:
В общем собрал блок шторок, с сотого раза :rock: вот интересен вопрос, край шторки немного выступает за край окна, это норма либо надо перебирать? вот фото
[Изображение
И ещё вопрос кто нибудь восстановленные продаёт, аппараты, недорого с пересылом по России, территориально свердловская область, тыкните носом в человека, а то я не могу найти в барахолке, а то перебирать геморойно все таки :( и вопрос по выдержкам, когда разбирал ни каких заметок не делал( :facepalm: ) что делать.
Последний раз редактировалось Дмитрий Солодков 16 авг 2013, 12:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2013, 12:49  Заголовок сообщения:
Да я его уже раз пять полностью собрал и разобрал, единственная сложность правильно шторки поставить, они же и самое слабое звено как мне показалось
Последний раз редактировалось Дмитрий Солодков 16 авг 2013, 13:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2013, 12:57  Заголовок сообщения:
и вот ещё такя штука, чтобы проще ставить, блок шторок, зафиксировал промежуточную шестерню скрепкой, а барабан закрепил поводковой муфтой ставил вместе с ней так можно не держать барабан что гораздо облегчило задачу, не знаю правильно это или нет но по крайней мере работает.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2013, 20:51  Заголовок сообщения:
effohodayWY писал(а):
rfamiev wrote:
Мне кажется это очень хорошая идея. Полностью с Вами соглашусь.
С работы уже вернулись? :)
СообщениеДобавлено: 20 авг 2013, 19:20  Заголовок сообщения:
В общем зашёлл в тупик, затвор работает, а вот с выдержками беда. Не знаю как правильно все собрать как ни ставь ни чего не работае, в книге все так непонятно написано до ужаса, да ещё т разбросано по всей книге, может быть из за того что когда разбирал диск экспозиции не мог снять и высверлил болтик крепления, а после просто вставил отрезок проволоки чтобы опробовать, ну как то не работает вообще ничего
СообщениеДобавлено: 20 авг 2013, 19:44  Заголовок сообщения:
вот с болтиком крепления это неожиданный ход :D а так, главное - понять как вообще работает механизм выдержек и какую роль играет диск, как образовывается зазор и как шторки начинают совместный ход
про сами шторки: каждую гильзу на 4 оборота, не меньше, иначе шторки могут заедать и голову сломать можно, какого черта они стопорятся
СообщениеДобавлено: 20 авг 2013, 20:00  Заголовок сообщения:
Да уж пока сам не поймешь что как работает ничего и не собирёшь, надо ещё раз кгигу почитать
СообщениеДобавлено: 20 авг 2013, 22:10  Заголовок сообщения:
Не работает что, выдержки не соответствуют номиналу? Следует отметить, что вы тронули один из основных узлов, отвечающих за выдержки - положение диска экспозиции.
