Текущее время: 20 мар 2026, 21:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013, 18:38  Заголовок сообщения:
ejstark писал(а):
Затвор с корпуса я снял, там с обратной стороны четыре винта, но я их еще не трогал, ибо закисли сильно.
Лепестки диафрагмы и затвора без дополнительной разборки снять нельзя, надо разбирать полностью, а страшно немного.
Рычаг спуска не сломан, там он хитро сделан через единственный рычаг взвода-спуска затвора.
-Купите WD-40 , попшикайте в крышечку от газировки и тонкой мягкой
кисточкой нанесите по капельке на каждый винт сзади затвора.
Через час начинайте отвинчивать.
Не переборщите.
-Диафрагму сначала просто подержите в бензине и протрите ватными палочками
не разбирая,но все время (раз10-15) открывая и закрывая ее.
Диафрагма снимается блоком.
-Если разбросаете по лепесткам, собрать первый раз довольно муторно,
после 5-й попытки начнет получатся, после 10й- научитесь,
поэтому разбирайте в крайнем случае.
-три лепестка снимете,протрите ацетоном каждый и кулису.
Советую фотографировать макро каждый шаг разборки - очень полезно при сборке
Удачи!
PS
По рычагу пардон- я погорячился.
Посмотрел такой свой Роллейкорд-ДА,ОДИН рычаг!
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013, 21:31  Заголовок сообщения:
Не переборщите.
Если я правильно понял - корпус затвора - аллюминиевый сплав. Тогда вместо ВД40 лучше уксус использовать
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013, 03:24  Заголовок сообщения:
почему?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013, 06:04  Заголовок сообщения:
почему?
Уксус нужно использовать крайне осторожно, например на соединениях цветных металлов и стали, потом тщательно промывать, даже если результат не достигнут. Как правило WD-40 все проблемы решает, нужно лишь обеспечить доступ к соединению, скажем процарапать не откручивающийся винт по контуру иглой, убрать, по возможности внешние, окислы и грязь, промыть бензином, высушить и потом уже наносить WD-40. Главное при работе с такими соединениями терпение и хорошо подобранный инструмент, например отвертки должны входить в шлиц точно по толщине паза и ширине.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013, 06:26  Заголовок сообщения:
Тов. Михельсон прав, как всегда!
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013, 22:14  Заголовок сообщения:
Уксус давно тому назад стал использовать именно по совету тов. Михельсона, именно в паре сталь-аллюминий.
wd40 в такую "сладкую парочку" проникает хуже уксуса. Ну а то, что любую кислоту (так же, как и щелочь) надо тщательно вымывать - это как-то само сабой разумеется
СообщениеДобавлено: 17 фев 2018, 15:58  Заголовок сообщения:
А вот есть у нас реальные спецы по центральным затворам? Мне надо промыть самый маленький в мире ЦЗ, который мне залил маслом Феликс.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2018, 16:34  Заголовок сообщения:
Мне надо промыть самый маленький в мире ЦЗ.
Самый маленький в мире ЦЗ?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2018, 16:38  Заголовок сообщения:
Самый маленький в мире серийный центральный затвор
СообщениеДобавлено: 17 фев 2018, 16:39  Заголовок сообщения:
Так какая камера?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2018, 16:45  Заголовок сообщения:
EFBE. А на ней линзоблок в затворе от Goldeck 16
СообщениеДобавлено: 17 фев 2018, 16:52  Заголовок сообщения:
Залинзовый затвор с тремя моментальными выдержками. Не должен быть сложным. Если удалось залить маслом, то и почистить не трудно :) А что Феликс, если уже есть опыт разборки, может же сделать?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2018, 17:34  Заголовок сообщения:
Сергей, я вообще никогда не разбирал ЦЗ. Начинать с такой крохи на коллекционной камере не хочу.
Феликс мне его и "починил". После него он залит маслом. Зачем же я второй раз-то ему отдам.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2018, 17:54  Заголовок сообщения:
Не переборщите с уксусом! Мне на ремонт принесли утопленный Rolleicord.Очевидно очень долго был в воде,а потом его даже не просушили, а просто забыли на несколько месяцев. Разобрал весь механизм, вытряхнул песок, а затвор снять не могу- черненая бленда, что его держит прикипела намертво. Ни керосин, ни ВД не помогли. Пришлось делать уксусный компресс. Через два дня отвернул. Уксус попал на лепестки диафрагмы и серое покрытие с них слезло, благо, что лепестки диафрагмы и затвора все равно пришлось менять- сквозная коррозия.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2018, 17:57  Заголовок сообщения:
Да я кислотой вроде и не собирался. Бензинчиком, но для этого нужно снять линзу, геликоид и диафрагму на крошечном объективе.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2018, 18:30  Заголовок сообщения:
Обычно, при таком конструктиве, объектив должен отделяться от затвора целиком вместе с диафрагмой. Был бы рядом, посмотрел.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2018, 19:54  Заголовок сообщения:
Сверху вниз:
Кольцо диафрагм
Кольцо фокусировки
Неподвижное кольцо
Кольцо выдержек
Как предлагаешь добраться до затвора?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2018, 20:32  Заголовок сообщения:
Сверху вниз:
Кольцо диафрагм
Кольцо фокусировки
Неподвижное кольцо
Кольцо выдержек
Удивил, обычный объвес.
На камерах с залинзовым затвором, например Смена, Тенах, Чайка, линзоблок выкручивается в сборе. Конечно оформление разное, но принцип один.
А что предлагать? Это надо в руках держать. Предполагаю, что там простой геликоид с многозаходной резьбой. Есть фиксаторы-ограничители, после извлечения которых блок объектива выкрутится целиком.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2018, 20:50  Заголовок сообщения:
Сверху вниз:
Кольцо диафрагм
Кольцо фокусировки
Неподвижное кольцо
Кольцо выдержек
На каждом кольце видны маленькие торцевые винты.
нужно помечать тонким маркером положение каждого,
фотографировать каждый шаг и последовательно снимать сверху.
Начинайте,удачи !
если затормозитесь, покажите ЧТо и как.
подумаем коллективно.
Раз Сергей взялся за заочную разборку,то и я готов..
СообщениеДобавлено: 17 фев 2018, 21:30  Заголовок сообщения:
Заочно женщин не люблю, только очно :)
По объективу подозреваю, что не все сверху снимать надо. Пару верхних колец возможно не надо трогать
