Текущее время: 16 июн 2025, 14:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 83 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012, 19:26  Заголовок сообщения:
MaF писал(а):
нету)камера без объектива,реставрирую,
будет стоять Индустар от Искры.
тут главное- юстировка на всех дистанциях
Удачи!
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012, 20:53  Заголовок сообщения:
Так точно.Не первая камера.На бесконечности,на ближней и для контроля на средней дистанции.
Так личную С22 после замены умершего затвора в 105 на Момент-24С(ну не было под рукой ничего лучше) юстировал.
Вроде не мажет)
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012, 18:59  Заголовок сообщения:
Друзья, подскажите пожалуйста до куда наматывать пленку при зарядке?
Где должна быть линия старт?
Сайт кмз лежит, инструкции в сети нету :(
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012, 19:19  Заголовок сообщения:
http://www.docstoc.com/docs/27011897/Iskra---2 тут инструкция на Искру 2. Как ни странно, метки старта нет, сказано просто промотать несколько оборотов, затем закрыть крышку и крутить, пока счетчик не скажет раз
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012, 19:36  Заголовок сообщения:
Спасибо, дело в том что в моей искре счетчика нет, и я несколько раз получал 11 кадров на пленке...
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012, 19:39  Заголовок сообщения:
Тогда до 1 в окошке в задней крышке
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012, 19:40  Заголовок сообщения:
Искра https://dl.dropbox.com/u/22130570/www.z ... iskra.html
Искра-2 https://dl.dropbox.com/u/22130570/www.z ... kra-2.html
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012, 20:45  Заголовок сообщения:
В Искре нет метки, достаточно минимальной намотки на приемную катушку. При исправном механизме счетчик начинает работать, когда, после прохода ракорда (звездочка его прокалывает), пленка за счет своей плотности прижимает валик со зведочкой, тем самым приводя механизм в действие.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2012, 08:56  Заголовок сообщения:
Спасибо.
Просто я недавно купил минолту автокорд и там, как оказалось, есть метка начальной намотки. Я было подумал что и с Искрой так же, иногда у меня получалось 11 кадров а не 12, наверное из за не достаточно плотно прилегающей крышки, или тонкого ракорда цветных пленок...
СообщениеДобавлено: 05 окт 2012, 10:46  Заголовок сообщения:
Спасибо.
1. В камерах, где имеется метка начальной установки, учет ведется либо за счет врашения пленкой валиков (Роллейфлекс, Флексарет), или сложнее и менее точно, путем учета оборотов приемного узла (Иконта 532/16, Пентакон сикс))
2. Проблема на вашей Искре не в ракорде и крышке, а в более тонкой подложке современных пленок. Звездочка прокалывает её больше чем старые пленки, тем самым нарушая прижим валика. Чтобы исправить это, надо ослабить пружину возврата валика. Но это весьма утомительно :)
СообщениеДобавлено: 03 дек 2012, 15:11  Заголовок сообщения:
По поводу бленды хотел бы уточнить: та которая на предыдущей странице на фото Peter-а - это родная искровская, надевающаяся без резьбы?
Резьбы 40.5 мм ,как написано у Георгия Абрамова про Индустар-58 я на нём не обнаруживаю.
У меня в объектив вкрутился фильтр 33х0.5 мм. Бленды под этот размер существуют ли? Что-то пока не нахожу...
P.S. Вот одну похожую резьбовую нашел http://www.ebay.ca/itm/33mm-screw-in-Le ... 35c1512683
P.P.S Прочитал рекомендацию от Жени Беса http://club.foto.ru/forum/20/437471
и тему №2 viewtopic.php?f=5&t=11477&start=240
Но самоделку неохота варганить... Может таки подходит еще от какой камеры?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2012, 15:35  Заголовок сообщения:
Та, что по ссылке может мешать оправе.
Я ставлю от кинокамеры Нева-2, они маленькие, но, как говориться на безрыбье...
СообщениеДобавлено: 03 дек 2012, 15:40  Заголовок сообщения:
Резьбовые они?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2012, 15:47  Заголовок сообщения:
Резьбовые они?
Резьбовые, их в комплекте три штуки 0.5х, 1х, 2х. На фото 2х, возможно на каких-то дырках будет виньетировать, лучше использовать 1х или 0.5х. Если поискать эту камеру, то в комплекте три резьбовые крышечки на 33 и одна на экспонометре 22.5 подходит на тубусный Индустар-22. Также есть фильтры ЖЗ и нейтральные серые.
Все это хозяйство также спокойно накручивается на И-23 Москвы.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2012, 16:55  Заголовок сообщения:
Нашел еще темку интересную у забугорных товарищей - правда ли что Искру лучше хранить в открытом состоянии - лучше для меха?
http://www.rangefinderforum.com/forums/ ... hp?t=41950
СообщениеДобавлено: 03 дек 2012, 17:28  Заголовок сообщения:
В открытом мех на согнут - логично?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013, 16:15  Заголовок сообщения:
Подскажите пожалуйста есть ли где инструкция по чистке видика в искре?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013, 16:45  Заголовок сообщения:
Таких инструкций для любых "видиков" не видел.
А по Искре, снимайте верхнюю крышку и он перед вами со всеми стеклами
viewtopic.php?f=5&t=11477&start=180
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013, 16:55  Заголовок сообщения:
Спасибо.
Еще глупый вопрос - если в камере заряжена пленка она засветится?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013, 17:10  Заголовок сообщения:
Спасибо.
Вы крышку не снимите, один винт изнутри у подающего узла.
