Текущее время: 23 дек 2025, 22:41
СообщениеДобавлено: 09 фев 2009, 18:36  Заголовок сообщения: Фэд-5в - проблема в технике или в руках?
Всем доброго времени суток)
Такая проблема: есть фэд-5в, который я слегка решил доработать (содрать черное непонятно что на корпусе, и заменить на кожу). После того как закончил, первая плёнка показала ужасные засветы в углу, я подумал что наверное это от того, что содрал эмаль, поставил другу крышку - сильные засветы исчезли, но появились какие-то непонятные вертикальные полосы, которых до моего "тюнинга" кажется не было. Вообще, аппарат боевой, не один раз ронялся...
Мои предположения:
1. неравномерная работа шторок? (причем, засветы как на 1/500, так и на 1/4)
2. кривые руки и такая проявка?
Ах да, полосы не на всех кадрах.. Т.е второй вариант вроде как отпадает... но тем не менее.
Собсно, как смазать/настроить шторки? :) Мастеру нести не хочу, потому что наверняка не сделает - внешне аппарат работает прекрасно, без плёнки если, да и 300р не лишние.
Ну или куплю Зоркий-3/4 в хорошем состоянии в пределах 1000р :) живу в Новороссийске, Краснодарский кр.
Спасибо.
Изображение :!:
СообщениеДобавлено: 09 фев 2009, 22:36  Заголовок сообщения: (no subject)
Похоже тормозит штора в середине движения, винтики 4 штуки вокруг объектива откручивали и наверное все одновременно, когда клеили кожу. похоже нарушилось положение корпуса затвора. Вот штора и тормозит. Это предположение, естественно. Корпус еще двумя винтами сверху крепится, эти 4 отпустили, он от передней панели и отошел, назад прикручивали, в произвольно порядке и затягивали от души, его и моголо прекосить, ну и крышка чужая тоже иногда лучше не делает, особенно если ставится туговато. Можно попробовать снять верхнюю крышку , при не отпущенных пружинах на шторках ( если не получится, пружины нужно отпустить до конца ), отпустить все винты крепления корпуса затвора на пару мм, потрясти аппарат, все станет на место и потом затянуть покругу два верхних и передние, чтобы все ровненько без напряга стало на свое место, Потом натянуть шторы. Не на 100 % но может помочь, но без навыков можно и еще хуже сделать, решайте сами, хотя чего тут уже терять.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2009, 23:55  Заголовок сообщения: (no subject)
Эх, точно. Винтики раскручивал... Спасибо большое за ответ, кажется так всё и было.
Попробую исправить как Вы сказали, если уточните ещё что такое "не отпущенные пружины на шторках" :) Это значит при взведённом затворе?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2013, 15:10  Заголовок сообщения:
у меня тоже вопрос есть.
фэд-5, периодически появляются такие засветы.
про резкость знаю, дальномер разъюстировался со временем, я это уже исправил.
картинки годичной давности.
причем характер разный засветок
что это может быть? крышка подсвечивает или может быть корпус где-то? или всё-таки шторки? смотрел на просвет их тщательно, дырок не видно.
причем закономерности нету - засвет есть на кадрах, на которых затвор был взведен несколько дней назад и фотоаппарат просто лежал в чехле, а может и появиться засветка на кадрах, которые подряд сразу шли. и порой темный край сбоку получается
вот тут есть
а это уже следующий кадр
подскажите, пожалуйста!
СообщениеДобавлено: 09 авг 2013, 15:15  Заголовок сообщения:
засветы только по кадровому окну или распространяется и на перфорацию?
и кстати на последнем кадре неравномерный ход шторок, правая сторона экспонирована меньше, так что со шторками косяк однозначно есть
СообщениеДобавлено: 09 авг 2013, 15:22  Заголовок сообщения:
пленки под рукой нет, увы
так что не могу точно сказать.
но кажется да, на перфорацию тоже залезает.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2013, 15:36  Заголовок сообщения:
ну, значит, засветы не связаны со шторками (хоть и ходят неравномерно)
дело может быть в прижимной пластине, либо в косяках при проявке, так что попробуйте отснять еще одну простенькую пленку и проявить в лабе, если опять будут засветы - тогда уже разбираться, что отсвечивает внутри корпуса
СообщениеДобавлено: 11 авг 2013, 17:46  Заголовок сообщения:
Нафига, весь этот геморой, несите камеру мастеру и пускай эскулап сам переберет затвор и устранит неравномерный ход шторок, попутно проверит правильность отработки всех выдержек, устранит засветы если таковы имеются.
Возможно проблема решится с первого раза , но может и 2-й раз донесете мастеру камеру ... и тогда все будет хорошо.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2013, 06:01  Заголовок сообщения:
Для начала заклейте стык корпуса и задней крышки черной изолентой и от снимите пленку на ярком солнце и не выкручивайте объектив под солнечными лучами.
