Текущее время: 16 июн 2025, 21:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013, 18:36  Заголовок сообщения:
Это про зубцы фрикциона? Я их пробовал и так и эдак - разницы не нашел...
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013, 19:50  Заголовок сообщения:
разница после 30 кадра, при взводе подрывало перфорацию, а при обратной перемотке начался фарш
Заре навстречу.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013, 22:11  Заголовок сообщения:
Понятно. У меня сразу начинает перфорацию рвать... Треск стоит...
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013, 22:29  Заголовок сообщения:
Извините за глупый вопрос. А катушка в кассете у Вас нормально крутится? Разные кассеты пробовали???
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013, 22:32  Заголовок сообщения:
Да нет, вопрос не глупый вовсе... Я в первом посте написал, что до этого отснял Суперию (24 кадра)...
Так что сам гадал - как влияет 24/36 кадров на протяг.
Пробовал разные кассеты - у всех рвет. Я уменьшил прижим столика до минимума - сейчас снова попробую на новой пленке...
Разорение одно....
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013, 22:40  Заголовок сообщения:
А межкадровое расстояние нормальное?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013, 22:41  Заголовок сообщения:
у суперии - да, а вот с проблемной пленки еще не смотрел...
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013, 22:45  Заголовок сообщения:
Надо бы там, на Зелёном острове, найти однотипную камеру и внимательно step-by-step рассмотреть все детали на предмет соответствия конструкции и правильного крепления. Если покупали подержанную камеру, то мало ли что при «ремонте» могло случиться.
Так и лезет в голову: принимающая катушка ненадлежащего диаметра…
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013, 22:52  Заголовок сообщения:
Да напишите уже Юре в почту - пошто маяться-то и деньги тратить? :)
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013, 23:10  Заголовок сообщения:
И самое лучшее – договоритесь ему камеру послать. Дешевле будет, а то это дистанционное лечение дороже обойдётся.
Последний раз редактировалось Sandy Arnold 06 авг 2013, 23:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013, 23:17  Заголовок сообщения:
Да мне проще купить у него уже отюстированную камеру... Попрошу сейчас в личку...
А то мне ФЭД-2 очень дизайном нравится... Колбасит просто. :roll:
Сейчас снял прижимной столик - пленка перематывается нормально что туда, что обратно... Только естественно горбится в кадровом окне.
Вывод: либо прижим все еще сильный, либо столик совместно с пленочным трактом не достаточно гладкие и пленка тормозит (сопротивление).
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013, 23:29  Заголовок сообщения:
Мож и ваша правда, тока вкупе со старой смазкой. Вопрос - шлицы наружних винтов были тронутые - то есь крученые до вас?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013, 23:32  Заголовок сообщения:
Наружные - вокруг объектива? Да - видно что отворачивали.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013, 23:38  Заголовок сообщения:
Вот и я подозреваю какой-то саморемонт.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013, 23:42  Заголовок сообщения:
Да не тока там. Я по корпусу еще думал.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013, 23:43  Заголовок сообщения:
Скорее всего - меняли шторки, так как на такой камере они должны бы уже быть того...
сейчас сделал так - снял объектив, выдержку на В - и с задней крышкой. Что вижу - столик вжат до самого конца - то есть просто распластан на пружинах...
И если попробовать продавить его пальцем - не так то это просто... Видно что он довольно сильно прижимает... А если учесть еще толщину пленки - то становится
все ясно по моему...
Проверил так-же на ФЭД-5в - столик под давлением пальца имеет свободный ход где-то 1.5-2мм.
Как так в ФЭД-2 столик буквально упирается в лентопротяг? Не родной столик?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2013, 00:12  Заголовок сообщения:
Кажется поборол я эту напасть! Сделал так чтоб столик прижимался максимально низко - и перестал рвать перфорацию..
Это правда на тестовой пленке (заезженой туда-сюда моими тестами). Завтра попробую реальную пленку.
Всем спасибо за комментарии и поддержку! :)
ПС: Теперь очередь за Yashica Lynx 14. Получил сегодня, сбит дальномер и врут выдержки начиная с 60 и короче - похоже надо мазать Copal...
СообщениеДобавлено: 07 авг 2013, 12:25  Заголовок сообщения:
Может крышка погнута?
Она конечно крепкая, но если сесть на аппарат... :o
"Срубка оголовков свай".
СообщениеДобавлено: 07 авг 2013, 12:28  Заголовок сообщения:
Не - я бы сразу увидел. Специально смортрел.
Там даже прыгать на ней можно, не только сидеть - ничего не будет.... :)
СообщениеДобавлено: 07 авг 2013, 14:53  Заголовок сообщения:
Если аппарат рвет пленку, грызет перфорацию - ответ один - чистить-мазать-перебирать узел обратной перемотки.
У ФЭДа там есть хитрая пружинка - http://rangefinder.ru/articles/13/3/Rem ... tov_Zorkij - конструкция похожа.
sasha-cherny.photographer.ru
