Текущее время: 17 дек 2025, 22:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 390 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 20  След.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013, 23:23  Заголовок сообщения:
Думаю самое правильное решение было на первых Лейках, Зорких и ФЭД.
Загиб шторной ткани на борке в сторону пленки, резиновый слой тоже. Это как то защищало от прожига штор при попадании солнца в объектив и в случае расклейки шва из-за плохого клея, а он был и на Лейках, камера сохраняла работоспособность. Да и незначительное отклеивание не приводило к дальнейшему повреждению, раскрытию склейки и нарушению работы камеры
Недостаток был в том, что приклейка ткани к гильзе была менее прочной чем приклейка стороной резины.
Многие видели видимо , что на первых Зорких и ФЭД штора отваливается от шарабана или гильзы.
Решили устранить и стали клеить резиной к барабану (гильзе), будет прочнее. А загиб делали так, чтобы резина клеилась к резине.
Получили так
Как видите тут тоже не радость, шов расклеивается и камера выходит из строя.
Но это наверное оказалось предпочтительнее.
Немцы на более поздних Лейках сделали компромис (см первое фото). Вторая штора тканью к объективу,не прожжет(если забудут камеру со спущенным затвором на солнце, а затвор как правило спущен всегда при не использовании камеры), в случае расклейки - не будет цепляться, а так как диаметр барабана и соответственно длина окружности большая , меньше шансов отклеиться.
Вторую штору , приклеили резиной к гильзе. Надежнее чтобы не отклеилась. Затвор спущен, штора намотана, солнце не попадает, значит то что резина к солнцу не страшно. А по расклейке, надеялись на хорошие свойства клея.
Но, как видите на первом фото, напрасно.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013, 22:18  Заголовок сообщения:
Всёже решился сегодня разобрать свой Зоркий-3С с заебуневшеми шторами. Есть ещё у меня Зенит-ЕТ, изуродованный жизнью, разобрал и его, снял с него шторы, отклеились они хорошо, состояние как у новых. Короче сложил вместе и о радость у обоих камер шторы абсолютно одинаковые! Единственно у Зоркого прошитые были, а Зенитовские с металлической окантовкой, что мне кстати больше по душе - там края не заворачиваются. Жаль только с Зорким всёже накосячил, хотя и Майзенберг на столе лежал. Поторопился недочитал, снял замедлитель не заметив положение большой шестерни, пружина раскрутилась совершенно неожиданно для меня. Предвижу проблемы при сборке. А Зениту спасибо, здорово вырцчает! Уже использовал с него несколько маленьких болтиков, использовал стекло видоискателя для тюнинга Любителя, отдал прижимной столик GRу, сделал из него миниатюрный экспонометр, и вот сейчас шторы в ход пойдут, во!
:beer:
Блог: http://kravalis.blogspot.ru/
СообщениеДобавлено: 10 мар 2013, 14:40  Заголовок сообщения:
Господа, требуется маленький клочок шторной ткани, буквально полоска в 1см., для ремонта меха СФ камеры.
В Москве, если есть у кого, приму в дар, :beer:
____________________________
Зоркий, ФЭД, Киев, Зенит...
Olympus XA
СообщениеДобавлено: 10 мар 2013, 17:19  Заголовок сообщения:
Я использовал для таких целей тонкую кожу от женской перчатки. Намного долговечней шторной ткани.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2013, 17:24  Заголовок сообщения:
С Зорким всё вроде получилось. Даже досконально разобрался в работе его механизмов. Одну борку пришлось переклеить на миллиметра полтора, а так всё совпало. Вот интересно, поставил шторки от Зенита с метал. окантовкой, а затвор очень тихий. Есть ещё Зоркий-4, тот клацает конкретно. Про натяжку прижин я в курсе, дело не в них.
СообщениеДобавлено: 12 май 2013, 10:14  Заголовок сообщения:
думаю,не стоит меня сильно превозносить,но вопрос со шторной тканью,уверен,можно закрывать. :lol:
на газовых редукторах автомобилей используется очень тонкая,очень мягкая,практически не растягивающаяся,прорезиненная,очень прочная чОрная ткань.толщина для наших редукторов до 0,35 мм(х.з,гуглил).я покупал французскую в рулоне для редкого голландского редуктора,впечатление,что она еще тоньше(0,10-0,20).ресурс ее на авто в постоянном движении порядка 100000км. практически не ссыхается.можно добывать ее как на базаре,у тех кто торгует газовым оборудованием(продается в рулонах),так и на СТО Б/У-старые надорванные мембраны все равно в мусорку выбрасываются(диаметр около 18 см).
уверен,на ебеЯх под видом шторной ткани продают именно ее. :rock:
внимание:бывает разных толщин!
СообщениеДобавлено: 12 май 2013, 11:54  Заголовок сообщения:
Нужно бы посмотреть что это такое.
СообщениеДобавлено: 12 май 2013, 13:06  Заголовок сообщения:
ткань прорезиненная мембранная. я покупал одностороннюю с черной резиной,но видел и с серой.не боится ничего,относительно недорога,а в пределах требуемого количества на фотоаппарат,так вообще почти даром.
СообщениеДобавлено: 12 май 2013, 13:40  Заголовок сообщения:
Точно, ничего не боится
http://rti-center.ru/node/537
СообщениеДобавлено: 13 май 2013, 21:51  Заголовок сообщения:
Неужели наконец несчастные Зениты Е драть перестану на шторы )))) Надо будет обязательно заценить!
restorer uuu
СообщениеДобавлено: 16 май 2013, 21:37  Заголовок сообщения:
И они станут еще дешевле :)
СообщениеДобавлено: 04 авг 2013, 22:21  Заголовок сообщения:
Народ, очень выручите меня если кто-нибудь в Москве продаст мне кусок шторной прорезиненной ткани или уже готовый блок шторок на фэд первый. В барахолку уже объявление дал, теперь вот сюда чтобы больше народа заметило. Буду бесконечно благодарен тому доброму человеку, кто поделится со мной сим сокровищем.
Связываться с доставкой из-за границы не хочу категорически, хотя ссылки просказывали на эту тему.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2013, 22:34  Заголовок сообщения:
вот дядечка на ебэе продает зенитовские шторки:
http://www.ebay.com/itm/170848691821?ss ... 1439.l2649
заказывал у него, отлично встали на З-3М
поправьте меня, если они не встанут на фэд
поправочка: дядя этот в москве, так что это не из-за границы=)
СообщениеДобавлено: 04 авг 2013, 22:51  Заголовок сообщения:
Спасибо, если бы они еще прошитые были, а не с металлическими концами, то прямо сейчас побежал бы :D
СообщениеДобавлено: 04 авг 2013, 22:59  Заголовок сообщения:
металлические борки нормальные, я уже писал об этом в теме со шторками
клацают не громче, просто сам звук стал выше
СообщениеДобавлено: 10 авг 2013, 10:18  Заголовок сообщения:
Вот вам в Москве -
http://www.ebay.com/itm/Shutter-curtain ... 4737005%26
вот тесемки -
http://www.ebay.com/itm/Strap-for-shutt ... 4737005%26
СообщениеДобавлено: 10 авг 2013, 11:34  Заголовок сообщения:
denkorableff писал(а):
полистал я товары этого человека... мне кажется, или это безбожно дорого?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2013, 18:35  Заголовок сообщения:
За 20$ шесть комплектов штор для любимых камер не считаю дорогим. Время уходит в поисках. Вчера получил вот это из Японии. Трехслойная.
IMG_3139 by Licvinka, on Flickr
СообщениеДобавлено: 10 авг 2013, 20:19  Заголовок сообщения:
Я-то и дороже согласен, но с пересылкой связываться не хочу. Никогда не заказывал ничего из-за границы и начинать не намерен. И ждать будешь по полгода (знакомый гитару вот так покупал), да и довезут еще неизвестно что и в каком состоянии. Сколько эта ткань шла из Японии и сколько Вы за пересылку отдали?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2013, 20:49  Заголовок сообщения:
Без пары дней месяц. 18$+3$ без номера отслеживания.
Конечно риск есть всегда утери, порчи. Я один раз потерял(и) объектив из Британии. Но в остальных случаях все обходилось. На мой взгляд бояться не следует, если вещь нужна и ее нигде не взять так выгодно как там. Впрочем решает каждый сам для себя.
