Текущее время: 06 авг 2025, 17:56
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013, 23:18  Заголовок сообщения: Безстекольная рамка Opemus 6.
Доброго времени суток) Приобрел ф/у Meopta Opemus 6. При покупке продавец показывал рамку без стекол. Говорил что они были сняты что бы предотвратить эффект "кольца Ньютона". Позже, после покупки, я заметил что пленка (35 мм) не плотно зажимается в рамке. В самом отверстии рамки пленка немного согнута по длине. Понятно, что те стекла выравнивали пленку. Будет ли изгиб пленки влиять на печать снимка?
Вот сама рамка http://bild7.qimage.de/vergroesserungsg ... 256577.jpg
Может нужна безстекольная вставка в рамку? или как то переделать рамку ?
Спасибо за ответ(
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013, 23:23  Заголовок сообщения:
а вы 35мм пленку этой рамке зажимаете???
sasha-cherny.photographer.ru
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013, 23:24  Заголовок сообщения:
Да 35 мм.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013, 23:26  Заголовок сообщения:
:headbang:
На картинке рамка для широкой пленки, для кадра 6х6.
Для узкой пленки нужна рамка с размером окна 24х36.
Если ее нет, её можно сделать самому.
Я например вырезал из куска пластика толщиной 2мм.
UPD
Посмотрел внимательнее. У вас в рамке вообще вкладышей нет.
Запросите у продавца или как писал выше вырежте сами.
Если нужно могу прислать фотографию как это сделано у меня.
Последний раз редактировалось Sasha_Cherny 23 июл 2013, 23:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013, 23:31  Заголовок сообщения:
Там рамка интересная))) На том снимке прост не видно(((
Вот http://www.fotoik.pl/zdjecia/dyskusje/4 ... ZY9144.JPG
Там в рамке еще негатив кадрируется, сверху и справа видно "рычажки" которыми это делается.
Я подтянул под 35 мм кадр, но пленка в рамке не выравнивается(( Так как бы она выравнивался со стеклом((
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013, 23:37  Заголовок сообщения:
В безстекольном варианте вместо стекол ставятся вкладыши с вырезанным в центре окном соответствующем размеру кадра.
Для рамки опемуса нужна толщина вкладыша 2мм.
Выглядит это примерно так:
Бортики делать необязательно. Плоские работают не хуже.
Последний раз редактировалось Sasha_Cherny 23 июл 2013, 23:41, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013, 23:38  Заголовок сообщения:
Спасибо большое) Буду вырезать)
