Текущее время: 03 фев 2026, 00:45
СообщениеДобавлено: 25 фев 2012, 12:47  Заголовок сообщения: Переходники
всем доброго дня!
хотелось бы предложить собрать чертежи и описания переходников разных систем под разные камеры. у меня на руках чертежи M42/EOS (взяты из сети), так же могу обмерить переходники Pentacon6/M42, Салют/Pentacon6, а так же для общей картины могу выложить чертежи переходника M39/M42. теоретически из этих данных можно сделать прямые переходники Pentacon6/EOS, Салют/EOS.
меня самого очень интересует переходник Exakta/EOS (на ebay стоит всего 900, но может кто-то владеет чертежами?)
Exakta,Ленинград,Киев-88,Салют,Canon 60D,Зенит-Зм,-В,+4 дюжины единиц оптики
СообщениеДобавлено: 25 фев 2012, 13:12  Заголовок сообщения: Переходники
zveroboy писал(а):
всем доброго дня!
Зачем всё измерять? Лучше поискать.
Например могу отсканировать чертежи(хоть и в сети где-то есть):К-М42(Пентакс).,КП-А/Н, КП-6(В)/Н, КП-88(Б)/Н.
А М39/М42 любой токарь со слов выточит.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2012, 21:08  Заголовок сообщения: Переходники
Не любой, там нужно угол захода резьбы М42 согласовать с углом захода М39, иначе все шкалы будут внизу.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2012, 21:22  Заголовок сообщения: Переходники
На КМЗ-шном сайте была хорошая статья про переделку объективов с 39 на 42, там чертежи какие-то были и рекомендации по юстировке
Вот, нашел... http://www.zenitcamera.com/mans/instr-M ... 9-M42.html
чертеж кольца 39-42 - в самом низу
СообщениеДобавлено: 26 фев 2012, 16:45  Заголовок сообщения: Переходники
если есть возможность, было бы неплохо - кому-то, возможно, как раз они и нужны.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2013, 14:21  Заголовок сообщения: L39 <-> bayonet
Подскажите, может кто знает - что за переходники самопальные - с резьбы м39 на байонет и обратный переходник, что-то не попадалось таких байонетов (не Киево-Contax-овское, проверил) И мне кажется, что не к дальномеркам относится - скорее всего что-то зеркальное:
Этот переходник состоит из двух частей - черную можно провернуть в белой ( видимо для правильного выставления штырька между лепестками байонета) и зафиксировать стопорным винтом:
СообщениеДобавлено: 08 янв 2013, 14:48  Заголовок сообщения:
А аппарат "Старт" попадался? :) А переходники из набора макроколец.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 08 янв 2013, 15:25  Заголовок сообщения:
Понятно,благодарю. Старт не попадался до 28 декабря прошлого года: первый раз вертел его в руках в РКД - и то не особо рассмотрел :beer: .
СообщениеДобавлено: 08 янв 2013, 15:50  Заголовок сообщения:
Есть переходники M42-EOS и Nikon AI-EOS но я не думаю, что могу правильно все обмерять.
M42-EOS - фото никому не интересны(я думаю)
AI-EOS
http://cs405123.userapi.com/v405123366/ ... IG1K_8.jpg
http://cs405123.userapi.com/v405123366/ ... 2Rsa6s.jpg
http://cs405123.userapi.com/v405123366/ ... x4hwXI.jpg
http://cs405123.userapi.com/v405123366/ ... Q4thLs.jpg
http://cs405123.userapi.com/v405123366/ ... LGvvp8.jpg
http://cs405123.userapi.com/v405123366/ ... Z18nXU.jpg
Еще жду переходник м39-м42. Но куда-то он потерялся на почтах.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2013, 19:13  Заголовок сообщения: М42-М39
Вот тут гляньте, я точил переходник М42-М39, для того что бы зеркальные объективы на дальномерку поставить. viewtopic.php?f=4&t=14294&start=80
Киев-4А, Киев-2, Москва-5, Смена - 8М, Зоркий, ФЭД НКВД, Чайка-3, Мир, Любитель-166, Зенит-3М, Зенит-620, Зенит ТТЛ, Зенит-122К, Фотокор-1, Icarette, Praktica MTL-5, Nikon F3, Nikon F55, Minolta Dynax 500si , Olympus XA, Fuji GW690II, Canon 60 D.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2013, 09:02  Заголовок сообщения:
Господа, сломал переходное колечко которое использовал для установки оптики от М9 на макромеха, чтобы переснимать кадры с минокса.
Может кто видел где или есть у кого переходник настоящий какой нибудь, короче резьба 42 мм в макромеха должна идти, а люкс от девятки своим замком в неё... :) . По большому счёту можно даже просто то колечко с байонетом, что на камере стоит, далее сам сделаю что нужно...
аникол.рф
СообщениеДобавлено: 15 июл 2013, 10:17  Заголовок сообщения:
Так купите любой адаптер для устаровки объективов лейки на беззеркалки Sony?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2013, 10:22  Заголовок сообщения:
Андрей, посмотрите такое: http://www.ebay.com/itm/Fotga-Leica-M-L ... 2361wt_892
Можно колечко открутить.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2013, 11:23  Заголовок сообщения:
Ну да, наверное самое простое именно купить такую переходюшку и отвинтить кольцо с байонетом М, а потом привинтить её на родное от макромехов. Вот с отпуска и приобрету...
аникол.рф
СообщениеДобавлено: 15 июл 2013, 15:22  Заголовок сообщения:
Если я не ошибаюсь, что-бы избежать потерь качества в макро, неспециализированный объектив необходимо разворачивать задней линзой к объекту. Попробуйте. Я так много переснимал слайдов с И61ЛД, от фэда. Оборачивающее колечко (для фэда было 40.5 х 42, для лейки - посмотрите резьбу на вашем штатнике) выточить я думаю в Москве несложно.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2013, 07:12  Заголовок сообщения:
Andrey писал(а):
что-бы избежать потерь качества в макро, объектив необходимо разворачивать задней линзой к объекту
Безусловно, начиная с пересъёмки 1:1, но при этом пропадает возможность подстройки фокусировочным кольцом объектива.
В своё время для пересъёмки слайдов я использовал перевёрнутый блок И50, вставленный в специально изготовленный гелиокод.
Если для anikol фокусировочное кольцо не пользует, перевернуть линзу проще чем мудрить с лейковским байонетом.
Хотя чего там мудрого? :)
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2013, 13:04  Заголовок сообщения: не очень дорого...
http://www.rangefinderforum.com/photopo ... pter/cat/6 :) :)
фэд , зоркий , зенит , практика, олимпус , пентакс , кэнон , ломо ...и прчия. прочия...
...в "цыфре" : Lumix TZ-5/GF-1/GX-1/GF-6/Leica V-Lux2 , Pentax -100d super/k20d , Olympus E-620 c OM -cерией
https://fotki.yandex.ru/users/vavilovvv
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014, 14:21  Заголовок сообщения:
Подскажите пожалуйста, где можно найти переходник КП88-М42?
