Текущее время: 21 дек 2025, 17:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 559 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 28  След.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013, 10:27  Заголовок сообщения:
Это так, на некоторых гармошках столик вообще не предусмотрен
и ракорд выполняет его функцию
В т.ч. и у камер Voigtlander INOS , причем на многих модификациях:
и со Скопаром и даже с Гелиаром столика нет.
Я сначала думал- что-то не то на моем Иносе,но потом попались еще
два владельца ( и даже ЧКД Billibons ) - и у них столиков нет.
Тогда успокоился....
Видимо достаточно натяжения ракорда. И здорово уменьшается размер камеры.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013, 02:24  Заголовок сообщения:
Не-а. У них функции прижимного столика выполняет задняя крышка. Она тонкая и пружинит, поэтому прижимает очень плотно. Могу сказать точно, ибо использовал такую коробку без меха и промерял прогиб плёнки по кадру, прижим, натяжение и пр. Но такое возможно только на широкой пленке, где есть ракорд - он предохраняет плёнку от царапин о крышку.
Я, собственно, о первых фохтах и говорил - по качеству прижима они не уступают решительно никому, а уж о кассетах с изгибом плёнки вообще речи нет.
Правда, у меня был не скопар и не гелиар, а самый древний вариант с фохтаром 6.3. Зато откидная доска у него из ТАКОГО люменя - молотком не согнёшь. И объективная плоскость мёртво стоит. Это тебе не иконта, тудыть её... И объектив сказочный.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013, 21:39  Заголовок сообщения:
Тут я достал Поуву старт. У нее тоже нет никакого прижима. Достал старые фотки, которые дед в 50-е годы делал. Честно говоря не сильно резкие.
Интересно, это от отсутствия прижимного стоила или просто из-за такого простецкого объектива?
и куча компактов
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013, 22:22  Заголовок сообщения:
Нерезкие негативы или отпечатки? А то я порой натыкаюсь на домашние архивы разных людей, там такое качество... ВСЁ НЕРЕЗКОЕ или пятнами. Или еще какой левой ногой. Я перепечатал заново все домашние архивы которые меня интересовали. По этой причине.
Москва-2, Mamiyaflex C2, Pentax SP2
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013, 22:28  Заголовок сообщения:
Возможно с юстировкой проблемы. Надо проверить по матовому стеклу. На моей Агфе юстировка сбита сильно, но не смог с первой попытки разобрать объектив, так и оставил.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2013, 09:31  Заголовок сообщения:
Вопрос к Михельсону. Смотрел про "Москву-4". Везде говорится, что автоспуск только у "Москвы-5" и нигде нет упоминаний о "Москве-4" с автоспуском. А у меня две "Москвы-4", одна с автоспуском, другая "как положено", без.
Встречались ли Вам такие? Или это чья-то самодеятельность? Объектив, как и должно быть у "Москвы-4", "Индустар-23".
СообщениеДобавлено: 12 июл 2013, 09:51  Заголовок сообщения:
Затвор Момент-23С?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2013, 10:06  Заголовок сообщения:
Посмотрю внимательнее. Я на даче организовал мастерскую, обе "Москвы-4" там. А сейчас дома нахожусь, поэтому не буду наобум говорить. (Что уже бывало у меня :hihi: )
СообщениеДобавлено: 12 июл 2013, 10:31  Заголовок сообщения:
Могли поставить затвор от Москвы-5, они спокойно переставляются в комплекте с объективом.
А про линзоблок не скажу, не пробовал.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2013, 11:34  Заголовок сообщения:
Затвор Момент-23С?
У меня москва 5 с Индустаром-23 и затвором Момент-24С. Такой вот гибрид.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2013, 12:15  Заголовок сообщения:
Затвор Момент-23С?
Возможно в переходный период на заводе так собирали, но не исключаю что самодеятельность. Я уже писал в начале темы, что сразу на Москву-5 поставил затвор от Москвы-4 и только недавно вернул на место.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2013, 20:30  Заголовок сообщения:
Негативы не знаю, они где-то лежат, не найти. Но отпечатки не очень резкие.
Печатались они на самодельном фотоувеличителе, дедушка в 50-м году в Кёнигсберге топором из дубового чурбака вырубил столик для увеличителя (60*80см) из единого куска!!!!! , сам делал конденсор, ну и так далее.
С современной точки зрения это жесть, но работало и печаталось!
Сейчас честно говоря просто слишком дорого переводить пленку на такой эксперимент, хотя наверно стоит попробовать
По матовому стеклу вроде Ок, объектив там по-моему вообще не регулируется никак.
Поуву старт использовать тяжеловато из-за всего одной выдержки и двух диафрагм, снимать можно только на сотке, ну и "солнце и туман"
Хотя надо попробовать поснимать, вдруг получится. Дедушка снимал, чем я хуже? :)
и куча компактов
СообщениеДобавлено: 13 июл 2013, 21:37  Заголовок сообщения:
Мне тут недавно совет где то попался. Наверное многие знают, но всеже. На пятой удобнее пользоваться не кнопкой спуска, а самому нажимать на рычаг у объектива. Получается намного плавнее.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2013, 00:00  Заголовок сообщения:
Странный совет. Я пробовал так - ничего толкового, кнопкой удобнее было. Разве что если тренироваться.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 14 июл 2013, 00:09  Заголовок сообщения:
Этот совет удобен для следующего варианта.
Вы перевели кадр, но забыли взвести затвор, нажали..опа, не получилось. Взводите затвор,
а кнопка уже блокирована. И тогда нажимаете пальцем на рычаг затвора
и куча компактов
СообщениеДобавлено: 14 июл 2013, 11:12  Заголовок сообщения:
Мне понравилось без всяких тренировок. Кнопка расположена безусловно удобнее, но нажатие требует больших усилий. Возможно дело именно в моем экземпляре.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2013, 23:20  Заголовок сообщения:
ИМХО с кнопкой максимум резкости с Москвы не получить в принципе. У меня, по крайней мере, не получалось. А вот с иконты, где был кнопочный спуск в затворе - да.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2013, 07:22  Заголовок сообщения:
Писал в первом сообщении, элементарная неисправность не позволила сделать тестовые снимки на Москву-4, в отличии от Москвы-5. На кадрах с последней, шевеленки не заметил. При правильном хвате её не должно быть.
Ремонт этого узла не представляет трудностей, часто достаточно чистки и смазки.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2013, 11:25  Заголовок сообщения:
Смотрел обе "Москвы-4", на одной затвор "Момент 24", объектив "Индустар-23" Откуда такой гибрид, сказать трудно. Только знаю, что прежний владелец не склонен был к подобным экспериментам, вряд ли стал бы курочить "Москву-5", чтобы затвор ставить на "Москву-4", да и не было её у него.
Плохо, что паспорта утеряны.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014, 11:24  Заголовок сообщения:
могли в мастерской поставить что под рукой было если старый починить не получалось имхо
