Текущее время: 19 дек 2025, 04:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 781 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 40  След.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2013, 19:47  Заголовок сообщения:
Петренко писал(а):
Я в Ярком Мире интересовался по поводу заказа Роляй Ретро 127, ответили что никаких проблем, только бы партия была интересная, хотя бы 100 роликов. Может скооперируемся с кем, сотня мне не нужна, а запасы заканчиваются.
Когда дело было? Ролляй на том же оборудовании, что и Эфке производился. Поэтому его и нет нигде. Ни в фотоимпексе, ни в макодиректе. Сомневаюсь, что в Ярком Мире смогут найти.
Было это два месяца назад, может что и изменилось. До магазина мне метров 100 нужно пройти, так что освежить информацию не проблема.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2013, 19:49  Заголовок сообщения:
Genn писал(а):
Какая цена получится?Это в Питере,как я понял?Возможно я тоже в долю войду плёнок на 20-30.
Ага, в Питере. Если правильно помню, то 270р за ролик.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013, 15:10  Заголовок сообщения:
Не,за такие деньги я порежу из 120;)
На Ябаях вроде по 5 баксов кто-то брал
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013, 18:20  Заголовок сообщения:
Таких цен (5$) не бывает. 270 - это хорошо.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013, 22:44  Заголовок сообщения:
Мало кому полезно, но всё же. Отремонтировал(отрегулировал) счетчик, оказалось довольно просто. Для человека знакомого с ремонтом этой камеры операция займет не более полчаса, тем более не нужна разборка механизма, а лишь снятие боковой крышки. Даже головку взвода можно не разбирать, а крышку только повернуть.
Работа счетчика управляется(включение, сброс) двумя рычагами 1 и 2.
1.Загружаем в камеру пленку и крышку можно закрывать, не обращая внимание на знаки ракорда.
2. При закрытой задней крышке рычаг 2 утоплен, шестерни привода счетчика занимают рабочее положение, но ещё не зашли в зацепление с его лимбом.
3. Вращаем головку взвода/перемотки. Пока перематывается ракорд счетчик отображает цифру "0".
4. Когда начало пленки достигает зуба рычага 1, он подается вперед и резко утапливается, освобождая поворотный рычаг с шестернями. Происходит зацепление шестеренчатой передачи с зубчатым лимбом счетчика, вращение до цифры один, головка взвода блокируется. Вращение механизма счетчика происходит от валика в фильмовом канале за счет огибания его фотопленкой. Поэтому межкадровые промежутки не зависят от толщины её основы.
5. После спуска затвора цикл повторяется до последнего кадра. Дальнейшая перемотка приводит к остановке лимба на участке без зубьев. При открытии крышки рычаги 1 и 2 поднимаются, шестерни выходят из зацепления и счетчик обнуляется.
Правильная работа счетчика зависит от регулировки рычага 1. Когда рычаг 2 прижимается крышкой, то зуб рычага 1 тоже уходит в корпус, но не полностью. От того насколько выступает рычаг, зависит момент включения механизма счетчика.
-если он выступает достаточно высоко, то срабатывает от прижима ракорда, счетчик включается раньше и мы теряем три-четыре последних кадра(или в конце пленки смотрим в красное окошко, при его наличии).
-если он опустился вровень с направляющей, то механизм счетчика не включается.
Понять принцип работы механизма не сложно, но как и чем регулировать-темный лес. В инете никаких сведений по разборке не нашел, поэтому разборка.
На фото демонтированный механизм взвода в сборе. Стрелкой показан искомый винт, который фиксирует рычаг отвечающий за исходное положение рычага 1. Если бы знал заранее, то разборка бы не потребовалась. Тем не менее потраченного времени не жалко.
При разборке обнаружил неправильную установку шестерен, собственно они находились в заклиненном состоянии.
Правильное положение на этом фото.
Обратил внимание на полное отсутствие смазки осей и самих шестерен(но никаких следов в виде потертостей нет), незначительное лишь на части поверхностей рычагов. Обильно смазаны загустевшим маслом детали перемещающие объективную доску. Несмотря на чрезмерную вязкость, механизм работает легко, не стал чистить.
Не стану давать оценку работы мастера, установившего вместо ремонта красное окошко, будем считать последнее дополнительной опцией.
P.S. Конечно шедевр инженерной мысли, но на месте конструкторов убрал бы рычаг 1, что обеспечило бы надежность механизма. Для этого пересмотреть диск счетчика, увеличить промежуток между "0" и "1", рассчитав отсчет от начальных стрелок ракорда. При этом привод спокойно включается рычагом 2 вне зависимости от материала пленки. А в настоящем исполнении не исключен сбой, если "скотч" будет приклеен на всю ширину пленки и она не захватит зуб рычага 1.
В своё время такую ошибку сделали на Искре, якобы автоматизировав работу счетчика, путем автоопределения начала отсчета. Отсюда получили зависимость от материала пленки. А ведь были надежные решения, например на Иконте 532/16.
Последний раз редактировалось svk 10 июл 2013, 23:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013, 22:53  Заголовок сообщения:
Сергей, снимаю шляпу перед Вашей смелостью залезть в эту, в общем-то, непростую камеру. Я побоялся в свое время. Совсем забыл, обещал repair manual. Он на все TLR Rolleiflex.
http://files.mail.ru/F18A0E07F5E84DAC8D6CC0D02FBCBED4
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013, 23:02  Заголовок сообщения:
Максим, большое спасибо, это ценный материал.
Насчет ремонта своих камер не боюсь. Исхожу из принципа, что хуже не сделаю.
Хотя есть один печальный опыт- разобранная Лейка стандарт 1934г, сломал ось, видно усталость металла в слабом сечении.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013, 23:03  Заголовок сообщения:
Теперь я думаю имеет смысл отправлять камеры на ремонт в Калининград.
А не возить их на "Парк Культуры".
Гарантия качества!
http://alekseyu.zenfolio.com
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013, 23:11  Заголовок сообщения:
Гарантия качества!
Алексей, я уже старый стал для ремонта, поэтому только на своих камерах отыгрываюсь :)
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013, 23:25  Заголовок сообщения:
Кстати, не понял насчет коллективной линзы в видоискателе. Там же такое ж устройство, как в большом Роллике - объектив, зеркало и матовое стекло.
В присланном материале отлично видна коллективная линза и в спецификации п42А-field lens(полевая линза),что то же самое.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013, 23:27  Заголовок сообщения:
Да, уже заглянул в свой. Давно им не снимал, забыл. :)
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013, 11:16  Заголовок сообщения:
У кого-то слышал или читал 100% что за 5$,из штатов что-ли.Может быть какое-то время назад.Кодак,говорят в Раше поднял отпускные цены на 100%(...интересно,это Только для России???).Так что возможно информация устаревшая.Конкретно для Себя нет смысла брать:мне пока проще нарезать.Плёнка в холодильнике пока есть и широкая разная-цвет-ч.б.и рулон 70мм без перфорации-30метров.Обрезки можно распускать на 16мм или9мм(Для Минокса).Ракордов полно от 120,несколько катушек есть,ещё сейчас прикупаю плёнку.Там посмотрим потом.Дурак,что прошляпил рулон от Ильфорда :facepalm: ...но может Женька ещё привезёт в Фотосейл :wink: ,если Ильфорд её побольше нарежет
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013, 11:19  Заголовок сообщения:
Экономно, по длине на 1,5 типа 127 и полоска точно на 16 мм камеру.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013, 22:39  Заголовок сообщения:
После ремонта счетчика отснял ещё пленку. Счетчик отработал без сбоев, что следовало ожидать, так как основное, это срабатывание от начального конца пленки. Межкадровые без наложений, но разные. Зависит ли это от конструкции мерного узла или проскальзывания пленки относительно валика, пока загадка. Интересно, что остается место для тринадцатого кадра. Счетчик его не блокирует, но можно отмерить ориентируясь на обороты головки взвода.
Так выглядит проявленная пленка.
Что касаемо самой пленки Efke-100, то обрабатывать её сплошные проблемы, начиная с зарядки в бачок и завершая сканированием. Всему виной подложка. На всех этапах она стремится свернуться эмульсией внутрь. Кроме этого после промывки она как-будто маслом смазана и вкупе со сворачиваемостью, буквально выскальзывает из рук. В этот раз после сушки загнал пленку в спираль эмульсией наружу, всё равно после суток, она опять свернулась в рулон.
Тем не менее, в остальном, вполне приличная пленка и хорошо дружит с D-76.
100% кроп 2400 dpi
Прикормленное место Павла (paulplaton) :)
Хотел снять на последний кадр вид с моста, но обернулся на шум одной из свадебных процессий. Надо признать, что снимать быстрые сценки такой камерой проблематично, тем более на экране движение происходит в противоположенную сторону. Пока наводился, новобрачные почти покинули кадр.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013, 22:44  Заголовок сообщения:
Можно через рамочный видик кадрировать?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013, 22:52  Заголовок сообщения:
Конечно можно, если ставить такую задачу. Но для этого другие, более оперативные камеры есть.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013, 22:59  Заголовок сообщения:
Они есть, но дома :)
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013, 23:06  Заголовок сообщения:
Здесь я не планировал. Как-то спонтанно получилось, повернулся на 180 и стал фокусироваться, тем более шкала в футах- англицкий Baby :)
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013, 22:17  Заголовок сообщения:
Здесь записывают в 127 секту?
По случаю, среди прочего пришла ко мне вот такая яшика
Брал в довесок к основному заказу, поскольку стоила дешево, без особой надежды на что либо. По факту оказалась в очень хорошем состоянии, абсолютно работоспобная включая экспонометр - на удивление точный. В комплете шел чехол-футляр, крышка и ремень.
Хотелось использовать ее в деле, камера оказалась очень удобной и компактной, словом - понравилась - да вот беда: 127 пленка всё :(
Придется наверное ждать год до известной акции илфорда , и заказать раккорд и пленку - но к сожалению нет катушек. Может у кого из одноклубников будет штучек 10-20 лишних, ну и может пару-тройку роликов ЧБ на пробу. О цене договоримся.
А?
Я в Москве.
плёнко-наше всё!
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013, 22:59  Заголовок сообщения:
Отличная камера. Моя такая перешла к Гене Genn, но он никак не отснимет пленку на ней. :) 10-20 катушек - это дефицит. Их можно купить на макодиректе. Да и пленка 127 в германии есть ролляевская.
