Текущее время: 24 дек 2025, 05:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 19:01  Заголовок сообщения: Странный эффект с Yashica Electro 35CC
Темная ровная полоса непонятного происхождения появляется при съемке на ярком солнце.
При нормальных условиях все в порядке. Какие будут соображения, граждане?
Последний раз редактировалось Игорь Ковалев 08 июл 2013, 19:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 19:02  Заголовок сообщения:
Очень маленькая щель, в которую не проникает слабый свет и проникает сильный. Проверьте прилегание крышки сверху.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 19:09  Заголовок сообщения:
в таком случае полоса была бы светлой :)
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 19:13  Заголовок сообщения:
Фу ты, не подумал, забыл про негатив - цифра меня портит. А только от света зависит? Не от нагревания???
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 19:18  Заголовок сообщения:
не знаю как измерить зависимость от нагревания :) и как это может влиять на изображение, точнее, на часть изображения
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 19:19  Заголовок сообщения:
может виньетка от какого-то мусора в объективе или на нём при закрытой диафрагме? ну или как-то неправильно сама диафрагма закрывается..
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 19:32  Заголовок сообщения:
очень уж ровно для виньетки
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 19:39  Заголовок сообщения:
это да, но может быть выпирает что-то из шахты, допустим отклеился кусок материала чернения, я не знаю как у вас устроено, но шахты бывают очень разные.. бывает гармошкой для лучшего светопоглащения сложен материал.. проверьте верхнюю часть.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 19:53  Заголовок сообщения:
осмотрел шахту - все ОК, никаких отслоений, чернение выполнено великолепно
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 19:54  Заголовок сообщения:
А как кадр относительно перфорации расположен? Может смещение пленки внутри аппарата происходит. И еще, может затвор не до конца открывается?
Внутренняя Монголия
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 20:04  Заголовок сообщения:
А бачок, часом не советский - односпиральный? У меня на "голодных" проявках такое бывало... Как вариант.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 20:06  Заголовок сообщения:
кадр на месте, в кадровом окне, как и положено, ровненько
затвор центральный, оценить насколько верно работает, не умею... диафрагма ирисовая
забыл сказать - затвор работает от приоритета диафрагмы, самая короткая выдержка 1/250
пленка снималась как 50 единиц, но степень освещенности была столь высока, что приходилось закрывать диафрагму до 8-11 чтобы попасть в вилку
вот на таких кадрах - с закрытой диафрагмой и короткой выдержкой и проявляется эффект
бачок Паттерсон, проявка двух пленок одновременно, эффект есть на обеих
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 20:11  Заголовок сообщения:
В этой полосе рисунок, как от протектора. Хотя может он и на асфальте тоже был, совпало просто.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 20:13  Заголовок сообщения:
совпало :) бобкэты гоняли... на темном лучше видно
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 20:24  Заголовок сообщения:
возможно сама проявка..
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 20:27  Заголовок сообщения:
полоса не на всех кадрах, а только на тех, которые сняты при ярком солнце
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 20:31  Заголовок сообщения:
Бленда была? Я подобное с прямоугольной блендой поймал, тоже с одной стороны, хотя потоньше.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 20:33  Заголовок сообщения:
ни бленды ни фильтра
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 20:39  Заголовок сообщения:
Открыть заднюю крышку, задать ИСО пониже (чтобы выдержка подлиннее была), и пощелкать затвором, глядя на просвет при разных диафрагмах.
В идеале bulb, но раз только приоритет диафрагмы...
Внутренняя Монголия
ну, тогда дефект пленки.
