Текущее время: 02 авг 2025, 08:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 373 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 19  След.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013, 21:07  Заголовок сообщения:
офтоплюбитель писал(а):
А почему так редко упоминают Киев 17? он меньше распространён, хуже, или что ещё? вроде бы самое то, ничего лишнего, выдержки какие надо, а никто не обсуждает.
Очень ненадежная камера. Я как то делал один, все рычаги в заусеницах были.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013, 22:40  Заголовок сообщения:
arik писал(а):
smg-s. Я в смысле, если Киевом-19 с Г-81Н можно снять такой "фиговый" портрет, то люди с горя положат свои Лейки под трамвай :wink:
С уважением, arik.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013, 22:53  Заголовок сообщения:
По-моему у Абрамова читал, что Киев-17 качественно выпускали после 82 года. Те которые выпускались ранее имели большой процент брака, как и отметил Товарищ Михельсон.
Киев-19, в настоящий момент, более распространенная и доступная модель, ввиду бОльшего тиража и более низкой цены, в момент производства.
Но Киев-17 более наворочен технически (бОльший диапазон выдержек + возможность мультиэкспозиции). Но отсюда у него и все болезни...
СообщениеДобавлено: 16 фев 2013, 01:56  Заголовок сообщения:
Болезни у Киева 17 от автоспуска, он очень умирать любит. И камеру клинит. У Киева 20 - экспонометрия часто не работает, и шансов починить нет, микросхемма своя, и даже на Арсенале менять нечем. Я несколько лет работал Киевом 20, с затвором вообще никаких трудностей не было. Одна сложность - оптика Никоновская только с проточкой (Ai и AI-S) ставится. Ранние Никкоры как и для Никонов ФМ и прочих доводить надо. А родная Арсеналовская оптика у меня не прижилась, из всего, что было Только Гранит и Телеар были приличными. Но встречный свет даже они не держат.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2013, 23:28  Заголовок сообщения:
тоже чего-бы не говорили оставил себе только Киев 19М с Калейнар 5 Н
Киев 19М у меня 2 тушки с микропирамидами и с диагональными клиньями.
Очень нравится Калейнар 5 Н - хотя фотографировал им считаные разы.
От остальных Киевов 19 и 20 избавился.
Вообще мое мнение они все одинаковые и требуют серьезной переборки у знающего механика. Только чисткой и смазкой от Киева не отделаешься.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013, 16:44  Заголовок сообщения:
Я вот тут купил давнего врага по случаю, из самого раннего выпуска 1985 года. И вот такая штука - на 1/30 при взводе нижняя ламель срывается и затвор остается открытым. Жмешь на спуск и зеркало подымается. Остальные выдержки работают и при взводе ни на одной из них нет такой мульки. Собсно, в чем причина может быть?
К слову, все-таки кому-то нехило выписали живительных пистонов на Арсенале в начале 80х - качество камер в сравнении с К-17 значительно возросло.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013, 23:13  Заголовок сообщения:
Уже писал, вроде. Я как раз купил, когда они только появились в продаже. Всем был хорош, а вот к объективу с диафрагмой, что принимала всякие причудливые формы никак не мог привыкнуть. Отсылал на Арсенал, вернули с припиской, что так должно быть. Сам разобрал, обнаружил чрезмерные люфты лепестков в коронке. Посмотрел в магазине, все такие. Отнес в комиссионку и забыл :)
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013, 23:35  Заголовок сообщения:
А по затвору что подскажете? Другого затвора нет, только от К-17.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013, 23:40  Заголовок сообщения:
Я его не разбирал, проблем не было. Так и продал.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2013, 00:09  Заголовок сообщения:
На нем стоит Токина сейчас, так что форма диафрагмы не беспокоит. К слову, а как там с красными диодами обстоит дело? Пишут, что дохнут.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 07 июл 2013, 13:46  Заголовок сообщения:
Дохнут. На большей части Киев-19 они не рабочие. В том числе и на моём. Затворы у них либо снимают долго и счастливо, либо сразу просятся в ремонт. Мой, отснял очень много, был отремонтирован и теперь живее всех живых. Вообще хорошие аппараты, Никон при минус 15 отказывается работать а Киев-19 снимает и при минус сорок :rock: .
СообщениеДобавлено: 07 июл 2013, 15:31  Заголовок сообщения:
Вчера вечером решил перестать гореть верхний диод. До того он мигал подозрительно. Снял крышку, поглядел на эти диоды и теперь что-то и нижний "того". Поздно было, так что собрал назад. Думаю, надо бы прозвонить все в этой кривоспаянной схеме и провода заодно заменить. Я правда не силен в расчетах - проводки многожильные, а что если их заменить одножильными медными от патчкорда?
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 07 июл 2013, 18:00  Заголовок сообщения:
А кто сказал, что в пачкорде медные провода? Там вообще непонятно что. И зачем менять целое на новое?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2013, 18:36  Заголовок сообщения:
Изоляция в старых старая, белый налет на ней, и я терпеть не могу эти тонкие многожилки, которые лохмотятся и разлазятся.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 07 июл 2013, 23:01  Заголовок сообщения:
Если провод неподвижен, то можно и на одножильный заменить, его паять проще.
Я менял провод питания на нескольких Яшиках - работает.
Только не с патчкорда, а с обычного кабеля 5ой категории.
В патче как раз многожилки должны быть для гибкости
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 00:12  Заголовок сообщения:
В патчкорде одножильные провода, завитые в пары. Многожилку в коннектор засунет только Копперфильд.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 21:29  Заголовок сообщения:
Вообще-то "Главное отличие коммутационного шнура от кабеля внутренней прокладки — использование многожильного провода вместо цельного."
( http://ru.wikipedia.org/wiki/Коммутационный_шнур )
Одножильные патчкорды - только у сверхжадных китайцев. Видимо, Копперфильда потому и не видно давно - трудится днем и ночью :lol:
Кстати, при наличии правильных клещей многожильную витую пару обжать - не проблема.
Последний раз редактировалось Shuare 08 июл 2013, 21:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 21:32  Заголовок сообщения:
Я эти патчкорды на работе обжимал несколько лет, все были одножильные. Абсолютно. Что самые простые в простой изоляции, что экранированные с зеземлением.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 21:33  Заголовок сообщения:
Ну вы это не бывшему сисадмину рассказывайте :D В таком случае, я как минимум 1001 раз Коперфильд :lol:
Патч должен быть гибким, по правильному! Поэтому там каждый проводок многожильный. Коннекторы бывают разные, под одножильные и многожильные провода.
Витая пара из одножильных проводов используется только для прокладки трасс, можно и патчей конечно нарезать, но они выйдут дубовенькими.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 21:36  Заголовок сообщения:
Снабженцы деньги экономили явно.
