Текущее время: 06 авг 2025, 14:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 15 июл 2012, 06:26  Заголовок сообщения:
vorobaz писал(а):
shi писал(а):
А может у вас замедлителя нет?
Камера в данный момент полностью функциональна (потому-то и появились праздные вопросы про ручки :) ) - после промывки замедлителя, заново приклеенной тесемки и проведенного CLA камеры, все длинные стали отрабатывать как положено - видимо предыдущего владельца "мастер" слегка обманул по поводу отсутствующей детали, из-за которой длинные невозможно починить.
shi, за ссылку спасибо - не знал что с замедлителем все так просто.
Правильнее сказать: "После проведенного CLA, то есть чистки и отладки всей камеры, а потом уже установки промытого механизма доп. выдержек" камера заработала как положено.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012, 20:57  Заголовок сообщения: Leica-M Hand Grip to Leica IIIa
Спешу отчитаться по ручке: любезно предоставленная (Ex_Psevdo thanx!) мне рукоятка за артикулом Leica 14405 была накручена на Leica IIIa. Накрутилась в общем-то в размер, но есть один нюанс - стопорное колечко на вкручиваемом в тушку винте мешает ей плотно соприкасаться с поверхностью ручки - в результате имеет место зазор между внутренней горизонтальной поверхностью ручки и тушкой на толщину кольца - примерно 1.5-2мм:
Соответственно тушка успешно болтается от одного ограничительного бортика к другому :)
Внемля Паше:
А если ограничитель будут плохо держать - то снизу можно резинку подложить, чтобы ручка не болталась
надыбал кусочек резинки примерно в толщину стопорного кольца 2мм, вырезал по размеру:
Вставляем резинку по месту, вкручиваем ручку и всё у нас теперь хорошо - ничего не болтается, плотно прижато как спереди,так и снизу. Выглядит это окончательно вот так:
На ебее можно купить клон такой ручки подешевле, а можно и не покупать и не заниматься всякой ерундой - как кому нравится! :roll:
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013, 15:38  Заголовок сообщения:
Расскажите, кто знает историю происхождения лейкочехлов, например, под IIIа ( 1937 года) с надписью made in latvia, очень интересно. Говорят редкие, выпущены малым тиражом. Попадаются на ебее, товарищ также видел в Риге в антикварном.
http://forums-su.com/viewtopic.php?f=166&t=495142
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013, 22:24  Заголовок сообщения:
А советский Зоркий-3 - точная копия лейка III или есть принципиальные отличия? Хочется себе конечно оригинальную лейка, но не могу позволить, поэтому подскажите пожалуйста - что из советских камер является хорошей альтернативой немцам? Желательно с сохранением внешнего вида оригинала :)
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013, 22:33  Заголовок сообщения:
Leica II http://rangefinder.ru/oboz/showproduct. ... /499/cat/9 и http://rangefinder.ru/oboz/showproduct. ... /564/cat/9
Leica III - http://rangefinder.ru/oboz/showproduct. ... t/41/cat/9
Зоркие - http://rangefinder.ru/oboz/showcat.php/cat/40
Сравнивайте
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013, 22:58  Заголовок сообщения:
Зоркий 3 ничего общего не имеет с лейкой III. Это вам к первым Зорким и ФЭДам, если сходство ищете. Вот тут мы визуально сравнивали viewtopic.php?f=6&t=14904&hilit=%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2
СообщениеДобавлено: 02 июл 2013, 02:10  Заголовок сообщения:
Купите лучше хорошую камеру. Лейка III ничем не лучше Зорких/ФЭДов, разве что замедлителем. Возьмите тот же Киев.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 05 июл 2013, 22:19  Заголовок сообщения:
Покопался в сети, нашел только вот это:
http://svr.gov.ru/material/prib04.htm
Получается - если были какие-то договора на поставки продуктов, то почему бы и не быть производству и поставкам кожаных чехлов к немецким фотоаппаратам.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2013, 22:38  Заголовок сообщения:
Минокс они делали и импортировали..чехлы под лейки, видно, тоже...а какой это может быть год производства?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2013, 22:43  Заголовок сообщения:
У меня просто lll (с 500й), тоже 37й год, чехол- made in germany..чуть темнее кожа, кнопка такая же
СообщениеДобавлено: 05 июл 2013, 22:53  Заголовок сообщения:
Вырез есть под диск длинных выдержек спереди. Наверное под III-ку какую-либо и мне почему-то кажется что довоенную...
У меня кстати чехол под IIIa вот такой, американский
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013, 05:35  Заголовок сообщения:
"ФЭД В" :)
Только непонятно, что дешевле "Leica III a" или этот "ФЭД В", думаю все же "Leica III a" будет дешевле.
Так что лучше купите первый Зоркий в отличном состоянии.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013, 12:11  Заголовок сообщения:
"ФЭД В" :)
Ссылку на этот ФЭД В!?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013, 12:26  Заголовок сообщения:
Ссылки нет, есть картинка с сайта Георгия Абрамова. Как то даже держал в руках такую камеру.
Спросили же что купить, а не где продается. :)
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013, 12:54  Заголовок сообщения:
Года 3 назад именно эту камеру продавали. В Германии. Относительно недорого.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013, 13:38  Заголовок сообщения:
"В" бывают и поддельные, я на вернисаже видел что-то подобное с переключателем спереди, но без замедлителя..уж не знаю откуда они лимб этот взяли
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013, 16:03  Заголовок сообщения:
Есть на ebay такой продавец shphoto-gmbh
У него как раз на фото все камеры с красными верёвочками, на них ценники
