Текущее время: 12 янв 2026, 04:24
СообщениеДобавлено: 10 фев 2008, 11:24  Заголовок сообщения: Присоветуйте тушку на 40-ю резьбу.
Не планировал что-либо брать на М-39. да вот зашел к товарищу одолжил отснть пленочку Фэд5-в.
Аппарат понравился. Пробегая через рынок нашел и купил чуток подизуродованный кар цейс джена тритар 4/135
В понедельник отнесу его на Арсенал на чистку и переборку.
Есть пару вопросов.
Диаметр резьбы у И-61Л/Д и тритара одинаковые однако накрутиться полностью на Фэд он не пожелал. Отчего это?
Какую тушку на м-39 приобрести к этому обьективу? Смотрел Фэд5-в понравился , но у него от времени шторка рассохлась. Хотелось бы что-то совецкое с железным затвором.
Последний раз редактировалось sem238 11 фев 2008, 11:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2008, 11:44  Заголовок сообщения: (no subject)
Проверьте, "Триотар" может оказаться не на 39-ю, а на 40-ю резьбу.
Такая резьба применялась в зеркальных "Практифлексах"
Хотя тогда он вообще бы не накрутился. :?
Я вообще не слышал о "Триотарах" для дальномерок. Были ли они???
Последний раз редактировалось Леонидович 10 фев 2008, 11:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2008, 11:45  Заголовок сообщения: Присоветуйте тушку на 39-ю резьбу.
Есть пару вопросов.
А вы уверены что он на М39?Вот здесь говорится о М42 http://m42.artlimited.net/lens_detail.php?lid=56 ,а также выпускались объективы на М40,для Praktiflexa,возможно этот экземпляр,тоже от него,раз вы говорите что диаметр резьбы"одинаковый";),без штангельциркуля, на глаз, сразу и можно не заметить разницу.
М39,М42,FD,F,C/Y
СообщениеДобавлено: 10 фев 2008, 12:07  Заголовок сообщения: (no subject)
Точно! Промерял - 40мм
Как его использовать? Выкинуть? Переделать на 39?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2008, 12:19  Заголовок сообщения: (no subject)
Переделать на 39-ю резьбу можно, там всё равно надо делать пе6реходник, чтобы было нужное рабочее расстояние. Однако использовать на дальномерке его будет сложно, так как не будет работать дальномер (сопрячь его с дальномером практически невозможно).
СообщениеДобавлено: 10 фев 2008, 12:31  Заголовок сообщения: (no subject)
Так чё с ним делать?
На каком аппарате работает штатно и сколько это стоит?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2008, 12:44  Заголовок сообщения: (no subject)
Штатно он работает только на "Практифлексе".
Это старая немецкая зеркалка, с шахтой, то есть без пентапризмы. Выдержки от 1/20 до 1/500, прыгалки ессно нет. Отличается от более поздних "Практик" и пр. не только резьбой (40 вместо 42) но и меньшим рабочим отрезком (на 2мм короче). В Москве стоит 1 - 1,5 тыр. Встречается достаточно часто. На мой взгляд это чисто коллекционный вариант.
Если купить "Практифлекс" с "Биотаром" то можно вполне с успехом снимать. Он ещё комплектуется "Виктаром" 2,9/50 - но это весьма посредственный объектив (триплет).
