Текущее время: 06 авг 2025, 16:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 77 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2009, 22:21  Заголовок сообщения: (no subject)
lobzik писал(а):
Странно это как-то...
Честно говоря, ни разу в жизни мне этот момент не помешал :)
СообщениеДобавлено: 09 янв 2009, 15:42  Заголовок сообщения: (no subject)
Zay писал(а):
Кстати, у Om-1(n) есть возможность подстроить "нуль" стрелочного индикатора и, соответственно, есть тест его правильной настройки. Тест:
1. ASA ставим в 1600;
2. выдержку на "В";
3. диафрагму на f/8.
Стрелка индикатора должна быть в "нуле" (т.е. точно по центру ).
т.
а направлять на электросварку или черную кошку?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2009, 20:02  Заголовок сообщения: (no subject)
По-видимому, это при выключенном экспонометре.
M3 + 50/2 + 90/2.8
СообщениеДобавлено: 14 янв 2009, 00:59  Заголовок сообщения: (no subject)
2. выдержку на "В";
т.
Тест проводится при выключенном питании и объектив можно направлять куда угодно (хоть крышкой закрыть). Согласно схеме, в ней есть специальный переключатель, который включает батарейку напрямую на гальванометр, т.е. таким способом можно тестить напряжение батарейки.
Это согласно электрической схеме. Но :!: , только что взял два своих Om-1n и проверил. Теперь у меня возникли сомнения в том, что в моих аппаратх именно такая схема. Ну это не самое страшное открытие. Самое ужасное в том, что показания гальванометра (экспонометра) не зависят от наличия батарейки :roll: Получается, что там что-то иное. Гадать не хочется, разбирать и разбираться тоже не хочется.
И ещё, оказалось, "нули" экспонометров у аппаратов разные. К примеру, аппарат "А" имеет правильный "нуль" и работая от батарейки 1.55В (Varta V625U) довольно хорошо согласуется с FM2 (который меня вообще никогда не подводил). При работе же с адаптером он врёт на 1.5 ступени. Аппарат "В" имеет "неправильный нуль" (сдвинут на две ступени), но зато работает правильно именно с адаптером, с Вартой же врёт сильно. Вот такие дела :wink:
Так что, видимо следует просто проверить экспонометр в своём аппарате и по возможности настроить его под определённое питание или как-то откалибровать. И больше об этом не думать, а просто фотографировать.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2009, 14:41  Заголовок сообщения: (no subject)
А не подскажете, как правильно настроить экспонометр, а то после разборки сборки плохо врет на 2 ступени в минус? Батарейка ртутная. До ремонта все было точно.
M3 + 50/2 + 90/2.8
СообщениеДобавлено: 26 фев 2009, 10:21  Заголовок сообщения: (no subject)
На Комсомольском умеют это (настроить экспонометр, как было) делать?
M3 + 50/2 + 90/2.8
СообщениеДобавлено: 26 фев 2009, 11:32  Заголовок сообщения: (no subject)
Если стабильно врет, то скорее всего вы лимб с ISO не совсем так поставили.
На Комсомольском это сделают без проблем. Виталий Меламед - к нему обращайтесь.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2009, 11:21  Заголовок сообщения: (no subject)
А на моем ОМ1 замер работатет отлично с обычной Вартой. Никаких диодов и переходников, чудеса да и только. Причем, пробовал поставить ЛР44 через адаптер(родной) результат такой же.
Зоркий1,2,3,3м,3с, 4,4К,5,6,10,11 Киев 3, 3а, 4,4а
Ю 12, Ю 8, Ю3 И61л\д И50 И22
Contax RX CZ28\2.8 CZ50\1.4 CZ135\2.8
Contax G1 CZ45\2 CZ85\2.8
ОМ1 28\2 50\1,2 100\2,8
Minolta XD11 35-70\3.6 70-210\4 Rokkor-X
45\2 50\1.7 80\2
СообщениеДобавлено: 07 мар 2009, 20:25  Заголовок сообщения: (no subject)
Имеется статья из Фотокурьера о впайке диода без переделок,с рисунками.Всё просто и понятно,если кому нужно-пишите в личку отсканирую и скину.Но вся беда в том,что ни одна из переделок не даёт 100% результат,в этой статье об этом прямо пишут.ИМХО искать подходящие батарейки или моторная рукоятка со всеми плюсами и минусами.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2009, 21:46  Заголовок сообщения: (no subject)
Да, у меня врет жестоко, закономерности не поддается. Диодов шотки не нашел необходимых. Напишите пожалуйста как у кого врет, у меня скажем при чувствительности пленки 100 ед, диафрагме 8 вместо выдержки 250, дает выдержку 1/15.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2009, 22:40  Заголовок сообщения: (no subject)
Здесь, по-моему, замеряли когда-то: http://www.penta-club.ru/forum/index.ph ... 75&hl=om-1
С уважением, Макс.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2009, 22:41  Заголовок сообщения: (no subject)
Я думаю не в элементе дело, Ваш пример подтверждение этому. У меня на Сanon FTb стоит вместо ртутного, Варта 625U, замер нормальный. Ртутный элемент был рекомендован видимо из-за плоской кривой разряда. 5-10% различия в ЭДС не должны дать больших ошибок, тем более в схемах скорей всего есть элементы стабилизации.Можно попробовать, если они ещё есть в продаже, аккумуляторы Д-0.06 в заряженном состоянии 1.3В. Раньше ставил их на Свердловск-4.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2013, 18:56  Заголовок сообщения: Курок взвода...
Курок взвода медленно возвращается - ЧО СДЕЛАТЬ ПО-МИНИМУМУ? :(
фэд , зоркий , зенит , практика, олимпус , пентакс , кэнон , ломо ...и прчия. прочия...
...в "цыфре" : Lumix TZ-5/GF-1/GX-1/GF-6/Leica V-Lux2 , Pentax -100d super/k20d , Olympus E-620 c OM -cерией
https://fotki.yandex.ru/users/vavilovvv
СообщениеДобавлено: 09 фев 2013, 21:00  Заголовок сообщения:
Довернуть пальцем. :)
СообщениеДобавлено: 09 фев 2013, 22:16  Заголовок сообщения:
:( погрел чуть феном и под..чил разов нескоко... :twisted:
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013, 11:26  Заголовок сообщения:
Пришли РЦ53 (спасибо еще раз Serjio и Czech), но разницы с LR44 в работе экспонометра нет O_o , камера OM-1n.
При дневном свете экспонометр всегда показывает передержку на 2ev, при искусственном все точно.
советы забить и не париться не нужны, ибо так и делаю
Лимб ИСО стоит правильно.
Вопрос к владельцам какие у вас шторки со стороны объектива?
Такие?
или обычные черные?
таки дела...
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013, 11:49  Заголовок сообщения:
На фото Olympus OM2, OM2n. У камеры OM1 экспонометрия устроена несколько иначе. Там нет датчиков, снимающих отражение от штор затвора. Там есть только два датчика с права и с лева от пентапризмы, нацеленных на чентр изображения, отчего замер получается центровзвешанным. Шторки на ОМ1 монотонно черные.
Проверьте показания экспонометра на очень ярком освещенном солнцем участке. При использовании новых 1.5 батареек показания должны зашкаливать в отличие от РЦ53 - выдающих верное значение. Не исключено, что используемая вами 1.5 баатрейка уже порядком подсела и в результате выдает а камеру те-же около 1.35 вольт. Оттого показания с оригинальным 1.35 элементов не разнятся.
Вообще экспонометрическая система у ОМ1 отнюдь не совершенна и по моему опыту как раз склонна к переэкспонированию. Мерять им свет надо еще уметь. В это смыслк ОМ2 гораздо предпочтительнее.
плёнко-наше всё!
СообщениеДобавлено: 30 июн 2013, 14:40  Заголовок сообщения: Olympus OM 1 ?
Понимаю что вопрос не кошерный, но все же думаю тут найдутся владельцы ОМов.
Вопрос вот в чем. У камеры есть выдержка В, но как ей пользоваться? Смущает прыгалка диафрагмы, я так и не нашел как ее зафиксировать. Это вообще невозможно, или я невнимательно искал? А так получается зажал диафрагму кнопкой, и не дыши 30 секунд, и держи ее как гранату с выдернутой чекой. Неудобно однако.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2013, 14:56  Заголовок сообщения: Olimpus OM 1 ?
А тросик с фиксацией кнопки пробовали? :D
У многих камер выдержка "В" - именно так и работает, пока удерживаете кнопку спуска
СообщениеДобавлено: 30 июн 2013, 15:01  Заголовок сообщения: Olimpus OM 1 ?
Не, Вы не поняли. Кнопку затвора зафиксировать понятно как, и именно так как Вы предложили. А вот как зафиксировать диафрагму на выбраном значении? Это же не дальномер, там с этим все несколько сложнее.
