Текущее время: 02 янв 2026, 11:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 325 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 17  След.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2013, 11:14  Заголовок сообщения: "Зенит-3М"
Вопрос скорее всего Михельсону. Достал из своего "загашника" "Зенит-3М". Особенного ничего, только вот спусковая кнопка не совсем обычная (под тросик). Посмотрел в интернете, фотографий "Зенита-3М" с такой кнопкой не нашел. Везде показаны с обычной (под тросик) кнопкой.Сначала показалось, что это какая-то самоделка, но когда стал разбирать, стало ясно, что это так заводом и сделано.
Встречались ли Вам такие камеры и сколько их выпущено?
И для чего сделаны две спусковые кнопки. Кстати, у "Кристалла" тоже две.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2013, 11:54  Заголовок сообщения:
На днях делал два З-ЗМ . Приятная камера. Кнопка самоделка, такой не встречал. Кнопка спусковая одна, на механизме курка.
Вторая, это для отключения взвода затвора при обратной перемотке. Некоторые товарищи пытаются использовать ее как кнопку спуска, результат- пол пленки в брак и претензии к аппарату(причем приходится выпытывать какую кнопку использовали, в конце концов признаются. :) ). Когда форсить перестают и пользуются спусковой кнопкой, все хорошо.
Правда эти случаи были по Зоркому 6
СообщениеДобавлено: 26 июн 2013, 13:11  Заголовок сообщения:
Не похоже, что самоделка. Слишком всё профессионально сделано, с никелевым покрытием (впрочем смотря где работать и иметь доступ!). Только привод от кнопки совершенно другой, чем обычно.
И непонятно, с какой целью всё это сделано, если самодел. Впрочем, что ни голова, то тараканы в ней у всякой свои...
СообщениеДобавлено: 26 июн 2013, 15:23  Заголовок сообщения:
Вот именно. На заводе квалифицированный рабочий такую может сделать.
А чтобы в серийном производстве изготовитель заведомо отказался от возможности использовать спусковой тросик - это вряд ли, ведь тогда наличие выдержки "B" становится практически бессмысленным.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2013, 16:31  Заголовок сообщения:
Да свернули шею спусковой кнопке и гайке, в которой она расположена, а еще скорее всего откручивали не зная, что там левая резьба и свернули шею всему, вот новое и сделали.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2013, 16:38  Заголовок сообщения:
Скорее всего, так. Мне один знакомый говорил, что из-за левой резьбы много "Зенитов" при самостоятельном ремонте было доломано.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2013, 22:11  Заголовок сообщения:
evkubasov писал(а):
...привод от кнопки совершенно другой, чем обычно.
А какой? :)
"Срубка оголовков свай".
СообщениеДобавлено: 27 июн 2013, 08:27  Заголовок сообщения:
skyrider писал(а):
А какой? :)
На словах сказать затруднительно. Надо разобрать снова и фотографировать. Со временем возможно примусь за это дело.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013, 19:52  Заголовок сообщения:
Начал замерять выдержки на этом "Зените 3М" и обнаружил, что между 1/30 и 1/60 можно выставлять ещё три промежуточных. Замеры показали 1/38, 1/44 и 1/50 сек. Вот такие странности...
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013, 20:16  Заголовок сообщения:
А зачем?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013, 20:22  Заголовок сообщения:
... Приятная камера...
Ага.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013, 20:52  Заголовок сообщения:
А зачем?
Я вот тоже думаю - для чего? Практического смысла нет. Всё равно выдержки отрабатываются с погрешностью + - 15 -20%. И это ещё хорошо!
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014, 19:09  Заголовок сообщения:
Такие проблемы наблюдаются у всех шторных фотоаппаратов?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014, 19:34  Заголовок сообщения:
Проверил ещё два "Зенита 3М", у них нет таких промежуточных установок.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014, 19:37  Заголовок сообщения:
На этот вопрос наверно тов. Михельсон лучше ответит.
Скорее всего у достаточно "потасканных" камер.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014, 21:02  Заголовок сообщения:
Есть такое понятие, как "класс затвора". Шторные затворы "классических" Зенитов и Зорких, если мне не изменяет память, относились ко второму классу, соответственно даже у новых камер, пршедших ОТК, выдержки длиннее чем 1/250с отрабатывались с точностью +_10%, а более короткие, с точностью +_12%.
Подробное описание допустимых отклонений при работе затвора можно найти в соответствующем ГОСТ, например тут: http://www.zenitcamera.com/qa/qa-gost19821-74.html .
СообщениеДобавлено: 20 май 2014, 23:05  Заголовок сообщения:
В кои то веки добрался до сборки тушки Зенит3М. В общем была туша в совершенном неадеквате - затвор не работал, наружние элементы с убитым покрытием и затерты чуть ли не до дыр. Переделал его с М39 на М42 - донором стал Зенит В. Не спрашивайте зачем только :D , руки зудели.
Перекрасил в серый молотковый, подбираю неспешно шкуру.
Но вопрос в следующем. Если со шторами все понятно, то с тесемками нет. Или я тупой или одно из двух - не могу найти какой длины должна быть тесьма. Шить не буду, буду делать так же как оригинальные - борки раздвинул, вклею как было. У Майзенберга или нет или я плохо искал. По старой тесьме не померить - сгнила вся.
Кстати короткая штора почему-то 75 мм. Я так понимаю пару мм роли не играют - можно и 73 сделать и 75 как стоковая с туши?
СообщениеДобавлено: 21 май 2014, 06:30  Заголовок сообщения:
Шторы и тесемки имеют стандартные "зенитовские" размеры. Длина тесемки от борки до ее конца 100 мм. Но это не всегда строго выдерживалось на реальных камерах. Точно так же и длина штор. Короткая обычно 73 мм, но бывало и 72 и 75. Длинная 100 мм, но варьировала от 98 мм до 102 мм. По длинной(второй) шторе лучше делать так как было на камере, по тесемкам первой шторы тоже, то есть все что приклеивается к барабану должно точно соответствовать первоначальным длинам, если при отрыве Вы ставили метки, так легче потом собирать. Если меток не ставили, то размеры можно делать типовыми, все равно место приклейки нужно будет подбирать. Все что приклеивается к гильзам по размерам не критично.
СообщениеДобавлено: 21 май 2014, 08:27  Заголовок сообщения:
Юрий, спасибо!
Тесемки все были оборваны и концы все взлохмачены - не понять длину, только на барабане большой шторы одна держалась. На ней метку поставил, но толку с того, если не знаешь длину тесьмы.
Т.е. в идеале выдержать размеры которые были на шторах? Т.е. моем случае 100 и 75 мм?
А тесьма на обоих шторах 100 мм? Я так понимаю размер от края борки до края тесьмы + запас на загиб?
СообщениеДобавлено: 21 май 2014, 09:20  Заголовок сообщения:
Если у Вас осталась дна целая тесемка приклеенная к шкиву барабана, то по ней и определите длину тесемок первой шторы, метка есть уже все хорошо.
Я вставляю ткань в борку, загибаю, потом отрезаю до нужной длинны, от края шторы до "наружного" края борки.
