Текущее время: 18 сен 2025, 13:03
СообщениеДобавлено: 09 фев 2008, 14:02  Заголовок сообщения: Видоискатель Киева и длиннофокусные объективы.
:D Только что сделал ограничительную маску на видоискатель Киева для объектива Ю-9.Вырезал из роккорда от широкой пленки прямоугольник размером с видик и внутри его поменьше.Приклеил к стеклу видика черной стороной внутрь.Довольно удобно вышло!!Внешний не нужен.Только пятно дальномера для 85 мм большеватым кажется немного мешает.Уверен,можно сделать такую маску съемной,из металла,в виде скобы,например.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2008, 14:05  Заголовок сообщения: маска
Сейчас на Зоркий-4 попробую
СообщениеДобавлено: 09 фев 2008, 14:14  Заголовок сообщения: Видоискатель Киева и длиннофокусные объективы.
Фото можно выложить. И почему приклеили, что штатником пользоваться не будете? :shock:
СообщениеДобавлено: 09 фев 2008, 14:33  Заголовок сообщения: маска
фотика нет цифрового к сожалению.Приклейл слюной :-) для эксперимента больше,Как ни странно прочно получилось. Кривовато вышло сложно точный размер поймать.Я по ВУ ориентируюсь.Работаю сейчас над Зорковским видиком
СообщениеДобавлено: 09 фев 2008, 14:36  Заголовок сообщения: маска
У меня когда Лейка III 1939 года была, там специально шторка опускалась на видоискатель, под фокусное 100.
Фотка есть, вот как ее сюда поставить не знаю?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2008, 14:40  Заголовок сообщения: видик
Я видел для Киева стерео насадку к 50 мм об и к ней делительная шторка в виде скобы-зажима на видик была,на пол-кадра
СообщениеДобавлено: 09 фев 2008, 14:45  Заголовок сообщения: видик
Есть такая, но там вертикальный кадр.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2008, 23:38  Заголовок сообщения: Видоискатель Киева и длиннофокусные объективы.
Я делал,подобное,с вставочкой от кассет "поляроида",только с учетом паралакса,на Зоркий 6.Просто плотно вставлялось,в окошко видоискателя.
М39,М42,FD,F,C/Y
СообщениеДобавлено: 10 фев 2008, 00:23  Заголовок сообщения: (no subject)
В первом Контаксе так сделано было - сдвижная ограничительная рамка.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2008, 13:31  Заголовок сообщения: (no subject)
Дело понятное и нехитрое. А вот кто мне скажет, что нужно сделать, чтоб на 35 мм на родном видоискателе было нормально? ;)
Zadarma
СообщениеДобавлено: 10 фев 2008, 14:24  Заголовок сообщения: (no subject)
Можно, но потребуются определенные финансовые вложения и аккуратность. Снимаете верхний щиток, надфилем растачиваете окно видоискателя на 4,5мм с каждого края, меняете стекла на линзы от 35-мм ВИ, крепить можно на эпоксидку или жевачку - это не критично, потом собирает камеру, ставите на полку объективом к стене, покупаете Бессу или Лейку и 35 мм в родном видоискателе все будет нормально :lol:
СообщениеДобавлено: 10 фев 2008, 14:56  Заголовок сообщения: (no subject)
На зоркий 4 я тоже пробовал подобное - толку мало, границы кадра видны ещё хуже.
