Текущее время: 21 дек 2025, 05:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 120 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013, 16:18  Заголовок сообщения:
alexandr717 писал(а):
Новая проблема появилась. Когда шторку барабана рукой намотаеш на его, и так само вторую шторку намотаеш на боковые цилиндры (тоесть все шторки во взведенном положении), то вторая борка (на рис обозн цифрой "2") не хочет возращатся назад,чувствуется как ее тесемки сильно трутся об первую борку. Сами шторки не задевают кадровое окно.
На фото борка обозн цифр "1" при взведенном положении должна находится в таком положении как на фото?
Ничего Вы не поняли или не читали, никакого тут взведенного положения нет, читайте еще там все написано.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013, 16:41  Заголовок сообщения:
Согласен с вами, что не все я понял. Но почему когда я вручную взвожу затвор, то первая короткая шторка не возращается в исходное положение?..., это в случае если промежуточную муфту держать, так как если бы держал ее тормозной кулочок.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013, 22:14  Заголовок сообщения:
Думаю теперь все понятно на фото? Изображение
Борки вообще не должны выглядывать из кадрового окна?, КОГДА ЗАТВОР ВЗВЕДЕН?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013, 00:35  Заголовок сообщения:
Извеняюсь за столь тупые вопросы..., я ведь ещо начинающий :? .
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013, 05:47  Заголовок сообщения:
Ощущение, что у Вас там клея намазано, с палец толщиной. Слой клея не должен давать толщины.И должен быть осевой люфт шторного барабана, примерно 0.1 мм
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013, 11:17  Заголовок сообщения:
Да действительно, немного клея перемазал. Буду переклеивать. Чем можно отодрать засохший клей? (использовал 88клей).
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013, 11:38  Заголовок сообщения:
Ацетоном
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013, 20:13  Заголовок сообщения:
Переклеил "без лишнего клея", но все равно борка (показаная на последнем фото) не дает нормально возратится короткой шторки (ее тесемка все равно трется об ту борку). Я в отчаяни :cry:
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013, 20:30  Заголовок сообщения:
Люфт есть? Ничего там не трется.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013, 22:10  Заголовок сообщения:
Кстати. Если эта борка (на фото обозн красн штрихом ) будет в том положении, то короткая шторка свободно возращается назад.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013, 02:14  Заголовок сообщения:
Что-то я вообще не понимаю, как там такое может быть...
Экран не трогали?
"Срубка оголовков свай".
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013, 10:46  Заголовок сообщения:
Экран не трогали?
Трогал, так он был снят до меня и пришлось заново его ставить.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013, 10:47  Заголовок сообщения:
да есть, люфт...
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013, 12:24  Заголовок сообщения:
Тогда думайте.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013, 12:38  Заголовок сообщения:
Трогал...
Тогда может подвигать его?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013, 15:38  Заголовок сообщения:
Трогал...
двигал, сколько угодно раз-нефига!
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013, 23:45  Заголовок сообщения:
У меня короткая шторка возращается назад, в случае если промежуточная муфта идет без зацепления с тормозным кулочком. Вот я теперь и думаю что промежуточная муфта со временем как бы сьехала со своега места. Других причин я больше не могу найти.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2013, 18:16  Заголовок сообщения:
Нашол проблему. Проблема была в промежуточной муфте, снял с нее стопорные винты и покрутил ее поводок (немного), зажал обратно винты. Теперь затвор работает, даже выдержки работают. Изображение
Но все равно не пойму, как в муфте мог сдвинутся поводок (тот что с барабаном цепляется) ?...
СообщениеДобавлено: 25 июн 2013, 21:44  Заголовок сообщения:
Всем спасибо за помощь. Может кто ответит на последний вопрос???...
СообщениеДобавлено: 25 июн 2013, 22:12  Заголовок сообщения:
Никак. Там сквозное сверление через две детали. За всю свою практику брак в поводковой муфте встречал только раз. Сомневаюсь, что Ваш случай второй. Аппарат же работал до Вашей разборки.
