Текущее время: 21 дек 2025, 16:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 120 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013, 11:01  Заголовок сообщения:
нет, все равно немного сбоку щель открывается, относительно квадратного окошка. Как отрегулировать ее?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013, 13:51  Заголовок сообщения:
Я хоть убей не понимаю Вашего пояснения процесса. Какая щель, с какого боку. Не можете пояснить, хоть бы фото выложили. В Зените Е ничего не регулируется. Нужно все сразу делать точно.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013, 14:06  Заголовок сообщения:
ок, я вечером зделаю фото.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013, 21:11  Заголовок сообщения:
приклеить шторы это десятая часть проблемы.
Правильно их поставить это настоящая казнь египетская для новичка.
restorer uuu
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013, 21:46  Заголовок сообщения:
Что за "квадратное окошко"?
Не понимаю...
"Срубка оголовков свай".
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013, 21:54  Заголовок сообщения:
Вот собственно в этом месте открываются шторки (на фото красн линиям выделено) : Изображение
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013, 22:05  Заголовок сообщения:
Аппарат собран не правильно.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013, 22:42  Заголовок сообщения:
дак обьясните пожалуйста, что я неправильно зделал?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013, 05:45  Заголовок сообщения:
Так откуда же я знаю, что Вы там наделали. Аппарат нужно видеть, чтобы сказать по нему что то. Я же уже много раз писал. Забудьте, что Зенит это зеркальная камера. Снимите механизм зеркала с призмой и шестерню которая поднимает зеркало. Далее, добейтесь чтобы затвор работал как на Зорком, описано в Майзенберге, четко и красиво, затем уже переходите к приводу зеркала.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013, 07:17  Заголовок сообщения:
При взводе затвора борки шторок идут вместе с небольшим перехлёстом от начала до конца кадрового окна?
Как сказал ТМ, снимите зеркало и всю остальную приблуду не относящуюся к затвору (синхроконтакты и прочее). сделайте фото сверху при спущенном и взведённом затворе. (должны быть видны диск выдержек и кулачек поводковой муфты взаимодействующий с тормозной защелкой).
Варианты: непрпвильно вставлена поводковая муфта.
Я проверяю работу затвора так: взвожу и держа за механизм выдержек удерживаю затвор. Нажимаю нкопку спуска и не отпуская её медленно сопровождаю движение штор. Наблюдаю за шторами, кулачком поводковой муфты и моментом когда кулачек головки выдержек упирается в тормозную защелку отпуская вторую шторку.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013, 08:11  Заголовок сообщения:
Вариантов там множество. Нужно правильно собрать фотоаппарат, а не заниматься гаданием: "Так я сделал что то или не так".
При сборке затвор Зенита отличается от Зоркого только тем, что поводковую муфту нужно ставить не так, чтобы поводок был по середине прорези защелки, а напротив самой штанги или даже чуть за ней. Все остальное тоже.
Последний раз редактировалось Товарищ Михельсон 18 июн 2013, 13:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013, 10:10  Заголовок сообщения:
http://s1.ipicture.ru/uploads/20130618/lFV32F1h.jpg При спущеных шторках.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013, 10:23  Заголовок сообщения:
http://s1.ipicture.ru/uploads/20130618/SiyTQiaV.jpg При взведеных шторках.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013, 11:25  Заголовок сообщения:
По ходу не правильно поклеены шторы. Этот кулачек во взведенном состоянии должен быть, приблизительно, куда указывает стрелка. Второй вариант не правильно стоит ограничительная шестерня относительно шестерни берабана, но тогда стык штор не прятался бы за границу кадрового окна.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013, 13:00  Заголовок сообщения:
Зенит-В
Диск выдержек
Затвор не взведен. Выдержка 500.
Затвор взведен. Выдержка 500.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013, 13:40  Заголовок сообщения:
Да, так и должно быть.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013, 13:46  Заголовок сообщения:
Это фотки с очередного пациента, которого только разбираю.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013, 14:18  Заголовок сообщения:
Можете зделать фото снятого механизма затвора?, хочу сверить со своим...
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013, 14:36  Заголовок сообщения:
Смотреть здесь.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013, 19:42  Заголовок сообщения:
Tooreest писал(а):
Смотреть здесь.
спасибо
