Текущее время: 09 фев 2026, 07:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 248 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 13  След.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013, 21:08  Заголовок сообщения:
За пустопорожний трындеж не по теме.
СообщениеДобавлено: 27 май 2013, 12:37  Заголовок сообщения:
Начал заниматься "Москвой - 2, 4, 5". Выяснилось, сто у двух расклеились призмы (видимо от долгого хранения в неподходящих местах). И ещё обнаружил расклейку призмы в дальномере "ФЭД - 5В"
Читал где-то, что оптические поверхности склеивают бальзамом. Только где его взять...
Всё же пришла одна мысля, решил попробовать склеить призмы. Снял призмы от "Москвы-2", прочистил, промыл спиртом (осторожненько). Заранее приготовился к тому, что всё испорчу и придётся донора искать (что весьма проблематично).
Но получилось!!! Теперь расклеенные призмы мне не страшны!
СообщениеДобавлено: 27 май 2013, 12:41  Заголовок сообщения:
Есть современные оптические клеи, которые застывают от ультрафиолета. Где-то на форуме обсуждали, где можно купить
СообщениеДобавлено: 27 май 2013, 13:32  Заголовок сообщения:
А я нашел способ проще и надёжнее и...дешевле!
СообщениеДобавлено: 27 май 2013, 13:35  Заголовок сообщения:
Я интересовался способом склейки призм, для себя пришел к Пашиному выводу, а именно современный оптический клей оптимальный выбор, но вдруг я ошибся, напишите пожалуйста Свой вывод о склейке призм.
СообщениеДобавлено: 27 май 2013, 13:36  Заголовок сообщения:
Поделитесь информацией? :roll:
СообщениеДобавлено: 27 май 2013, 13:44  Заголовок сообщения:
Когда я начинаю говорить о своих экспериментах, то часто встречаю много иронии по сему. Так было, к примеру, с обновлением вулканитовых корпусов камер. (А они себя очень хорошо ведут!)
Вот я ещё провёл свои пробы по замене шторок материалом собственного приготовления, заменил в трёх камерах. Работают!!! А мне опять говорят - можно купить (за бешеные бабки кусок тряпки), вот я и пробую всякие варианты. Пока получается...
Опробую как следует, поделюсь.
СообщениеДобавлено: 27 май 2013, 14:12  Заголовок сообщения:
Если про иронию это обо мне, то Вы ошиблись, я долго искал и экспериментировал с различными клеящими составами, потому мои выводы (повторюсь мои выводы) сводятся к использованию современного клея. Однако я верю что есть другие способы и средства, и если Вам не жалко раскрывать свои секреты с удовольствием ознакомился бы с ними.
СообщениеДобавлено: 28 май 2013, 12:17  Заголовок сообщения:
Не обращайте внимания! Думаю, Вы всё правильно делаете.
СообщениеДобавлено: 28 май 2013, 14:22  Заголовок сообщения:
Сергей!
Павел прав- я действительно клеил современным клеем
не только призму ,но и ДВЕ задние склейки от Мамия-Секор:
90 мм и 150 мм.
Результат- супер!
Никаких проблем
СообщениеДобавлено: 30 май 2013, 10:13  Заголовок сообщения:
Для вертикальной настройки компенсатора в камерах "Москва" необходимо вращать передний клин. Майзенберг рекомендует наложить ватный тампон со спиртом, чтобы растворить шеллачный клей. Держал такой тампон с час, не получилось (наверно слишком затвердел от времени). Поступил кардинальнее - налил в стакан растворитель 646 и бросил туда снятый клин. Получилось замечательно.
СообщениеДобавлено: 30 май 2013, 11:36  Заголовок сообщения:
я тут на днях пытался вытащить экспонометр из кожуха Minox B, там тоже, пишут, шеллачный клей. Растворял изопропиловым спиртом. Тоже, пока просто не затопил в нем деталь, ничего не хотело отклеиваться, да даже и после купания отклейка произошла только где-то через полчаса (хотя визуально все уже высохло)
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013, 11:01  Заголовок сообщения:
Сейчас могу поделиться моим опытом склейки призм дальномеров. Склеил две (пока) призмы от "Москвы-2 и 4".
Клеил вот этим:Изображение
В продаже есть и другие клеи с характеристикой "секундный", но я применил именно этот. (Вполне возможно, что все секундные клеи с разными названиями наливаются из одной бочки).
Клей действительно схватывается за секунду, поэтому нужна оперативность и точность в работе. Ошибки здесь не прощаются и при неточном соединении призм их придётся выбросить.
Одну призму я немного попортил, работать дальномером можно, но выполнить вертикальную настройку не получается. При склейке второй учел все свои ошибки.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013, 11:29  Заголовок сообщения:
Вы клеили оптические поверхности этим клеем, или приклеили призму на свое место?
sasha-cherny.photographer.ru
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013, 11:33  Заголовок сообщения:
Именно оптические поверхности. Дальномер не работал. Видно было только изображение в маленьком кружочке, а прямой видимости через призму не было.
Склейка там, где нанесено полупрозрачное золочение.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013, 11:48  Заголовок сообщения:
Тоесть склейку цианокрилатом клеили? И как не мутно?
Егож вроде если что потом от стекла не отмыть будет.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013, 11:56  Заголовок сообщения:
Я для начала попробовал два кусочка оконного стекла склеить. Никакой мути, совершенно прозрачная склейка. Вот после этого рискнул призмы. А не отмыть - это точно!
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013, 12:10  Заголовок сообщения:
Цианакрилат боится влаги. Да и не дело это, клеить химией этой оптические поверхности.
А канадский бальзам есть в художественных магазинах, уж лучше его поискали бы.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013, 12:31  Заголовок сообщения:
То-то у меня призмы четырех камер расклеились от бальзама. Да и художественных магазинов у нас нет. Я вот попробую склеенные стёкла в воду бросить для испытания. Потом доложу о результатах.
И ещё: торцевые участки склеек можно защитить от влаги нанесением хотя бы лака.
Спасибо за подсказку! (О боязни влаги...).
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013, 13:17  Заголовок сообщения:
Я с цианакрилатом работаю 10 лет уже. Если на пальцы попадает, он легко сходит под теплой водой.
Он хорошо подходит для склейки ПВХ, т.к. разжижает его. Для стекла, орсстекла, полистирола подходит плохо, ибо со сременеи при влажных условиях начинает чешуйками отваливаться.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
