Текущее время: 16 июн 2025, 22:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 120 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013, 17:45  Заголовок сообщения:
Похоже. Но нужно ставить в корпус и смотреть, что получили, при необходимости корректировать. Наверное были следы на шкивах барабана, где были приклеены концы тесемок?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013, 17:53  Заголовок сообщения:
Конечно были следы.
"Натянуть пружину первой шторки (маленькая гильза) на 6 оборотов, вторую (большая гильза) -- на 4 оборота и зафиксировать фасонные гайки 140 винтами 150." С инструкции по ремонту.
Там же одинаковые по диаметру гильзы, а чё написано большая и маленькая гильза?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013, 19:07  Заголовок сообщения:
По высоте.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013, 20:32  Заголовок сообщения:
alexandr717 писал(а):
http://s2.ipicture.ru/uploads/20130607/kS1EUr9K.jpg Правильно заправил?
На этом фото, шторки стоят в положении "взведенные"?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2013, 21:07  Заголовок сообщения:
Может я тупой вопрос задал???..., ну все таки ответьте на его пожалуйста! :)
СообщениеДобавлено: 09 июн 2013, 21:09  Заголовок сообщения:
Нет. Спущенные.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013, 00:54  Заголовок сообщения:
Так должна стоять эта деталь?... http://radikal.ru/F/s018.radikal.ru/i51 ... 3.jpg.html
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013, 06:11  Заголовок сообщения:
В каком случае так она должна стоять?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013, 06:12  Заголовок сообщения:
При взведенном затворе собирается камера.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013, 09:52  Заголовок сообщения:
Тоесть, во взведенном состоянии, вставить механизм шторок в корпус фотоаппарата?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013, 10:51  Заголовок сообщения:
Да.
Ну давайте откровенно. Вы пытаетесь отремонтировать камеру методом "тычков", то есть что то сделали - показали, так/не так разузнали, переделали, далее следующий шаг. И так, авось доползем до конца. Ну может доползем, только получим все равно плохой результат ибо нужно просто разобраться вначале, а потом начинать ремонт. Вопросы можно задавать уже по тонкостям, принципиально Вы должны понимать, что делаете. А Вы не понимаете. Судя по Вашему вопросу описание процесса у Майзенберга Вы не читали, или поленились, или начали, но не поняли, а разбираться не захотели. У Майзенберга как раз и написано, что затвор собирается во взведенном состоянии. Ну не поняли что же тут страшного, если Вы имеете знания в какой то другой сфере, то каждая новая сфера для Вас в начале темный лес, нужно потратить время, чтобы освоить, прочитать раз, другой, так абсолютно у всех. Я например точно такой же. Сидел как то у своей знакомой в кабинете, в больнице, ждал ее, было скучно, единственная книга была что то вроде "Сердечные патологии у беременных", начал читать, сначала не понятно, потом уже и кое что понял, посади меня в камеру одиночку с этой книгой, да еще дай другие книжки, глядишь и смог бы диагностировать уже, а там закатал рукава по локти и лечить бы начал.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013, 10:54  Заголовок сообщения:
Если забеременею и будет с сердцем вдруг - можно обращаться? :)
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013, 11:01  Заголовок сообщения:
:lol: :lol: :lol: Если что я прививки делать умею, пока правда только собакам. Но ничего, раберёмся...
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013, 14:01  Заголовок сообщения:
Нет, это было еще в 2002-м, я все забыл. :)
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013, 21:38  Заголовок сообщения:
Заработали шторки. Вопрос. Когда рычаг аппарата находится во взведенном положении, то внутренее зеркало должно быть опущеным?...
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013, 21:50  Заголовок сообщения:
Зеркало опущено всегда, поднято только в момент открытия затвора. Это не Зенит 3М
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013, 22:08  Заголовок сообщения:
Спасибо. Вот у меня шторки открываются не совсем по середине, а немного збоку, как их можно отрегулировать чтоб они по центру открывались?..., натяжением гильз это делается?..., или так и должно быть?...
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013, 22:20  Заголовок сообщения:
у меня шторки открываются не совсем по середине, а немного збоку, ..
Как это сбоку?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013, 22:28  Заголовок сообщения:
Как это сбоку?
Ну если смотреть в квадратное окошко зенита, при спуске шторок, то сама эта "щель" которая делается шторками, появляется немного сбоку (относительно квадратного окошка).
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013, 22:34  Заголовок сообщения:
только что "Зделав им несколько пробных снимков", понял что все по центру открывается.
