Текущее время: 02 авг 2025, 01:09
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013, 15:28  Заголовок сообщения: Оправа объектива
Вот один немецкий сайт, "Зоркий-4" и "Зоркий-4К". Посмотрите, пожалуйста: второй ряд фотографий снизу, первое фото справа. Очень блестит оправа объектива. Не знаете, это никелированная оправа?
http://fotos.cconin.de/kameras/zorki4.htm
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013, 15:36  Заголовок сообщения:
Просто полированная обычная.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013, 15:54  Заголовок сообщения:
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013, 15:59  Заголовок сообщения: Оправа объектива
Интересно, а зачем и для кого, создаются такие сайты?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013, 16:23  Заголовок сообщения: Оправа объектива
Знаете, я не исключу это…
Никелированная поверхность алюминия — она матовая. Нужно полировать — механически. Или в электролите использовать т.н. «блескообразователи» (это — органика типа сахарина).
Хромировать алюминий уж очень хлопотно… Думаю, что это отпадает.
С другой стороны, навскидку, полировать пастами алюминиевые детали вращения, да ещё не завалив грани, будет затруднительно технологически… Блестящая поверхность в этом случае достигается обработкой алмазными резцами. Но тут есть невязка с историей… Эта технология, насколько мне известно, была внедрена позже (если предположить, что такой блестящий объектив — оригинальный, а не был «refurbished»).
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013, 16:30  Заголовок сообщения: Оправа объектива
Был же у нас на сайте полировщик, и даже рецептом поделился:
http://rangefinder.ru/sale/showproduct. ... 4836/cat/3
aakol писал(а):
Про полровку и смазку: Для полировки использую небольшой токарный станок, такой http://www.machinestore.ru/e-store/xml_ ... _ID=104970 Разбираете объектив, вернее снимаете с него всю "амуницию" (речь идет только об алюминии, хромированная латунь из другой оперы). Далее в зависимости от состояния: - для близкого к идеальному используете шлифкруги на 1000, после на 1500 (есть во многих автомагазинах. не брать на поролоновой основе, они почему-то убивают глянец и создают определенную фактуру). степень обработки каждым кругом определяете по однородности обработки. Т.е. как только видите, что данный круг дал визуально однородную поверхность, переходите к следующему кругу. Завершается все всегда доводкой полировальной пастой DoctorWax для металлов (DW8319) и белым войлочным кругом. Далее просто промывается в мыльном растворе зубной щеткой. Очень хорошо подходит жидкое мыло. Все - готово, протираете сухим махровым полотенцем. - для потертых состояний начинаю от 400 и выше.Как правило для большинства начинаю с 400. далее 600; 800; 1000; 1500 и паста. - для изъеденных коррозией начинаю с 220 или 120 (но это уже когда совсем все плохо). После них иногда использую 360 для сглаживания. Для чистки накатки использую вот этот инструмент http://shop.siriust.ru/product_info.php ... s_id/17172 с насадкой в виде круговой металлической щетки (не помню как она называется). Чистить накатку приходится очень редко, обычно хватает простой промывки в мыльном растворе. Но если приходится, начинать нужно с неё, а потом уже полировать остальную поверхность. Щетка сильно дерет и оставляет глубокие следы. По поводу краски на шкалах боятся не стоит. Она как правило находится очень глубоко в насечках и ей ничего не грозит. Она чаще сама слазит от коррозии. Еще можно отметить про объективы на которых алюминий покрыт лаком. Теоретически его нужно просто растворить перед полировкой, под ним алюминий в хорошем состоянии. Но на практике я его просто снимаю наждачной бумагой порча идеальную поверхность Как-то никак не могу подобрать растворитель. Полированный алюминий можно покрыть лаком и "запечь" в духовке при ~ 200 градусах часа за 2. Но это слишком долго, я пропускаю эту процедуру. В общем-то все Пока интересно, это процедура не утомляет, особенно радуют первые результаты. Но в общем, если бороться за качество + промывка механики и смазка - процесс хлопотный. Для смазки использую Weisses Universal-Fett — Белая универсальная смазка. http://catalogue.liquimoly.ru/index.php ... ike_name=1 Если механизм фокусировки сложный и имеет несколько резьбовых соединений (как Юпитер-9 М39 для Зоркого, ФЭДа), то на самой крупной резьбе использую упомянутую выше смазку, на остальных, имеющих более мелкую и частую резьбу, использу часовое масло МЦ-3. Иначе фокусировка получается слишком тугая.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013, 16:31  Заголовок сообщения: Оправа объектива
Здесь http://fotos.cconin.de/kameras/index.htm#ich автор сайта пишет о себе. Возможно, там и ответ на ваш вопрос?
PS. Блестючесть немного никоновские объективы М39 напоминают
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013, 16:47  Заголовок сообщения:
Даже судя по показынным мелким фото, там может быть и просто нулёвое состояние, они бывают так и блестят. А может и полирнули - тоже пяток объективов для красоты полированных взял - красивые на полке))
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013, 16:59  Заголовок сообщения:
+1 На фото просто новые объективы, никакие они не полированные.
R1
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013, 17:02  Заголовок сообщения:
не туда смотрите ребзя, вот тут просто очевидно что полированный:
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013, 17:07  Заголовок сообщения:
Эти полированные 100%
R1
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013, 17:08  Заголовок сообщения:
Интересно: с каких это пор Дзержинский стал Феликсом Едмундовичем?
:facepalm:
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013, 17:14  Заголовок сообщения:
Вот такой же: http://molotok.ru/obektiv-yupiter-3-1-5 ... 12959.html
R1
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013, 18:04  Заголовок сообщения:
:facepalm:
То ж українською написано, чи не бачите? :wait: :facepalm:
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013, 10:15  Заголовок сообщения:
:facepalm:
Что это? Вариант для внутриреспубликанского употребления?! :twisted:
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013, 10:20  Заголовок сообщения:
А "юбилейные Лейки" с грамматическими ошибками не видели? :D Бывают...
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013, 10:26  Заголовок сообщения:
:facepalm:
