Текущее время: 16 сен 2025, 03:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 412 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 21  След.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013, 17:38  Заголовок сообщения:
evkubasov писал(а):
ВВС писал(а):
у меня зоркий 1 немного не добивает до бесконечности, я так понимаю надо юстировать дальномер? как ето вообще делать??
Лучше сначала объектив проверить по матовому стеклу на бесконечность, потом можно и дальномер подкрутить тоже на бесконечность и проверить на разных дистанциях.
думаю проблема все таки в дальномере так как ставил разные обьективы.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013, 17:44  Заголовок сообщения:
В любом случае проверка по матовому стеклу не будет лишней. Это даст гарантию, что объектив выставлен (отъюстирован) правильно.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013, 17:48  Заголовок сообщения:
Мне тоже посоветуйте как на Зорком проверить юстировку по матовому стеклу?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013, 19:41  Заголовок сообщения:
Вы представляете себе Зоркий 1? Видели? Подскажите пожалуйста как проверить юстировку по МАТОВОМУ СТЕКЛУ в камере с НИЖНЕЙ ЗАРЯДКОЙ плёнки? Специалист :hihi:
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013, 22:19  Заголовок сообщения:
Имелся ввиду видимо только объектив на эталонной камере, мало ли чего там на вкручивали под видом линз. :)
А сам Зоркий юстировать по микрометру.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013, 22:23  Заголовок сообщения:
Конечно же так, у автора этого вопроса полно эталонных камер :)
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013, 06:13  Заголовок сообщения:
Ну если берешься за что то, то нужно подготовится. Самый простой вариант, это корпус от Зоркого 6, без задней крышки и с выставленным рабочим отрезком 28.80. Штативное гнездо у Зоркого 6 прямо на корпусе, довольно удобно.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013, 06:16  Заголовок сообщения:
Скачайте Майзенберга и прочитайте, ну что толку пересказывать своими словами, если первоисточник доступен, все там изложено четко и понятно.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013, 14:46  Заголовок сообщения:
Прошу извинить меня. Не подумавши дал "ЛЯПУ" . У "Зоркого" не получится по матовому стеклу, потому что задняя крышка не откидная.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013, 14:52  Заголовок сообщения:
Прошу извинить за выданную мной несуразность. Не подумавши ляпнул. А "Зоркий" (1) только что восстанавливал (Даже два экземпляра).
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013, 17:37  Заголовок сообщения:
Да было ясно конечно. Просто не стал ставить смайлик в сообщении, просто в качестве предупреждения.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013, 18:11  Заголовок сообщения:
А че, многие отверстие делали. Так что Евкубасов частично прав.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2014, 16:06  Заголовок сообщения:
Друзья, может быть уже было в этой ветке. На Зорком (первый) с И-22 кулачок дальномера ходит не по ровной плоскости толкателя, а по его самой кромке, из-за чего объектив туго крутится после 1,5 метров к метру, и закусывает, касаясь резьбы геликоида, когда крутишь обратно. Если не крутить ближе 3-х метров, то всё нормально-плавно.
Это можно как-то исправить без глубокого оперативного вмешательства? Фотоаппарат был отремонтирован-почищен-отъюстирован года два назад у мастера на Марксистской, а эффект закусывания проявился не сразу (а может просто я был невнимателен при приеме камеры от мастера и не указал на дефект). Подскажите что-нибудь, спасибо заранее
СообщениеДобавлено: 13 фев 2014, 16:24  Заголовок сообщения:
Рычаг дальномера очень осторожно подгибается длинногубцами в нужную сторону, может потребоваться юстировка. Закусывание могло появиться после неправильной установки объектива.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2014, 20:26  Заголовок сообщения:
Спасибо! Совсем немного подогнул, но результат отличный. Юстировка вроде не потребовалась.
СообщениеДобавлено: 28 май 2014, 13:50  Заголовок сообщения:
belozerskiy писал(а):
Я вот давеча решил позабавиться по старой памяти, четвёрочку 57-го "пересыпать". Всё живое, шторы не светят, но дубоватые такие, хоть и не сыпятся. А дай-ка я, мыслю, силиконовым спреем их. Не насилуя, так аккуратненько обпшикал. Полежали ночь. Наутро развернулись. Совсем другое дело. Мягче стали, значительно мягче. Собрал - бегают. Ну, теперь понаблюдаем, что да к чему там со временем будет. Если так, то может и в технологию войдёт...
Хотел у Вас спросить, как после этого себя шторки чувствуют, может действительно такая профилактика продлит им жизнь?
СообщениеДобавлено: 28 май 2014, 14:16  Заголовок сообщения:
Есть специальный спрей для восстановления резины. Продается в "Автомаге" - что-то типа "кондиционер приводных ремней" от Hi-Gear.
СообщениеДобавлено: 28 май 2014, 20:24  Заголовок сообщения:
Спасибо, гляну.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2014, 20:43  Заголовок сообщения:
Люди, у кого есть окуляр от видика для Зоркого лишний с ненужной или убитой камеры, а то у меня младший каким-то образом открутил и потерял окуляр.
Задумался даже по этому поводу барнак купить, или японский аналог барнака, т.к. мой зоркий был "новым" и прошедшим настройку у Товарища Михельсона, что после этого с авито зоркие покупать как-то не хочется. Но перед этим попробую восстановить свой Зоркий.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014, 18:45  Заголовок сообщения:
Действительно помогло. Я использовал LIQUI MOLY Silicon-Spray. Имеется ФЭД, серийник 250ххх, одна из шторок имела заметные помятости, сейчас жалею, что не сфотографировал их перед нанесением спрея. Визуально - после просыхания шторка гладкая, как новенькая - словно раны затянулись!
