Текущее время: 17 дек 2025, 22:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 110 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013, 17:40  Заголовок сообщения:
Болт со шлицом под отвертку.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013, 17:58  Заголовок сообщения:
А вот и нет, это винт для крепления камеры итд на штативе
http://www.ebay.de/itm/2x-Captive-1-4-T ... 3a74410ac6
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013, 19:41  Заголовок сообщения:
Номер фэда с 50 мм 1:2 №124975 Lokh, если можно, цвет шторок какой был. У меня синий.
Последний раз редактировалось kolt38 04 июн 2013, 19:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013, 19:43  Заголовок сообщения:
У меня на аналогичной 126ХХХ чёрные.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013, 19:44  Заголовок сообщения:
У меня синий цвет шторок
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013, 09:09  Заголовок сообщения:
Должны быть чёрные.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013, 09:17  Заголовок сообщения:
Синие у меня на 56ХХХ.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013, 12:07  Заголовок сообщения:
материал шторок синий а резина черная
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013, 12:13  Заголовок сообщения:
Резина, на штором материале, всегда чёрная. Вообще говоря, найти "трудкоммуновский" ФЭД с "родными" целыми шторами, это проблема.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013, 14:10  Заголовок сообщения:
за более чем 70 лет резине на шторках трудно сохраниться. Хочется разобрать аппарат сделать профилактику, но времени нет. Тесемки клеить нужно. Через незакрытую штоку просматривается прижимной столик - он что с отверстием посередине?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013, 14:15  Заголовок сообщения:
Да.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2014, 21:30  Заголовок сообщения:
Достался мне фэд-c совсем недавно. Вполне неплохо сохранившийся, но имеется значительный скол вулканита. 3х3см под головкой взвода. :( ну зато из плюсов - целые, мягкие шторки и совсем не сбитый дальномер (не встречал такого в советских барнакообразных :D )
Посоветуйте - кому нести ? что делать...
PS приятная камера такая... хочется зарядить пленку и поснимать
СообщениеДобавлено: 09 июн 2014, 23:21  Заголовок сообщения:
Берете камеру с подобным по структуре вулканитом. Выкраиваете и подгоняете
кусочки для вашей камеры. Клеите, если не усидчиво подгоняли и нет минроскопа ,
хотя бы типа МБС-10, то терпеливо трете вулканит с донора в порошок и трешины
заклеиваете им. Терпения и удачи. Если не получается - отложить и подумать.
Ну и финишка из баллончика нужной краской. :)
СообщениеДобавлено: 09 июн 2014, 23:22  Заголовок сообщения:
чтобы починить фэд нквд надо сломать другой фэд нквд ? :cry:
СообщениеДобавлено: 09 июн 2014, 23:31  Заголовок сообщения:
Сам не пробовал, но идея такова - делаете слепок с противоположной части аппарата.
Вот тока остается вопрос - чем замените в массе вулканит, чтобы по этому веществу,
используя матрицу получить аналогичную поверхность. Можно тот же тертый с любого
Фэда + клеевая составляющая + краска из балончика. :)
СообщениеДобавлено: 09 июн 2014, 23:34  Заголовок сообщения:
снова Ивана мучать... он бедный по десять камер у меня в ремонт принимает за раз :( а если откажется ? что я буду без него делать то
СообщениеДобавлено: 10 июн 2014, 00:15  Заголовок сообщения:
Что делать, что делать ... не боги горшки обжигают! :wink:
СообщениеДобавлено: 10 июн 2014, 09:06  Заголовок сообщения:
Восстановить вулканит на участке 3х3см, (что бы было не заметно) не возможно.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2014, 09:37  Заголовок сообщения:
Заменить полностью чем-то?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2014, 09:43  Заголовок сообщения:
Если Вам аппарат нужен в коллекцию, то переставте корпус от другого аппарата, с такой же структурой вулканита (придётся долго подбирать). Если аппарат нужен для "души", то обклейте черной кожей толщиной 0,3-0,5мм.
