Текущее время: 21 дек 2025, 08:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 120 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013, 10:26  Заголовок сообщения: Помогите с ремонтом ЗЕНИТ-Е
Всем здравствуйте. Помогите пожалуйста снять эту деталь (26 на фото) http://www.klax.tula.ru/~vendi/pic/zen-em_6.jpg , сам лимб снял, а тот стержень не в какую не хочет сниматся. Подскажите как ее снять?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013, 11:18  Заголовок сообщения:
Там есть отверстие, просуньте иглу и откручивайте. Резьба правая.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013, 11:20  Заголовок сообщения: Помогите с ремонтом ЗЕНИТ-Е
В ней отверстие есть, сбоку. Вставьте кусочек скрепки и откручивайте. Резьба правая если не ошибаюсь.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013, 11:38  Заголовок сообщения: Помогите с ремонтом ЗЕНИТ-Е
не хочет он крутится в правую сторону
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013, 11:44  Заголовок сообщения: Помогите с ремонтом ЗЕНИТ-Е
Или туго затянут или левая резьба. Потерпите, попробую вечером - напишу в какую сторону крутить.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013, 16:01  Заголовок сообщения: Помогите с ремонтом ЗЕНИТ-Е
WD 40 и часы уже изобрели. Капаете WD 40, ждете 30 мин и откручиваете как обычную гайку с правой резьбой. Чудес там нет, откручивается всегда.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013, 16:26  Заголовок сообщения:
Разобрал. Там резьба левая. Вопрос, как должны быть правильно заправленые шторки в нем??? Изображение
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013, 17:26  Заголовок сообщения:
Майзенберга читайте, вполне понятно этот вопрос освещен. А здесь слишком долго объяснять. Картинки нужны...
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013, 19:20  Заголовок сообщения:
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013, 19:34  Заголовок сообщения:
Хм, в той книге нет моей модели фотоаппарата. :x
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013, 21:52  Заголовок сообщения: Помогите с ремонтом ЗЕНИТ-Е
Надо же, "испорченный телефон" прям...
Правая резьба - она же по часовой стрелке закручивается. :)
От Зоркого в этом плане не отличается. Надо только про пружинный мотор не забыть.
"Срубка оголовков свай".
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013, 22:07  Заголовок сообщения:
Судя по внешнему виду после "разобрал/ разодрал" можно не только про пружинный мотор забыть, но и про аппарат в целом.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013, 14:21  Заголовок сообщения:
Можете по фоткам показать как должны быть правильно заправлены шторки?... В книге нефига не понятно!. Помогите пожалуйста!
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013, 19:47  Заголовок сообщения:
Я же только новичок в этом деле!, если не трудно, зделайте эти фото.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013, 20:29  Заголовок сообщения:
Это как Вы себе представляете, разобрать Зенит , чтобы сделать фото, да? А потом опять собрать?
Вы оторвали тесемки первой шторы со шкивов барабана, не сделав отметок на шкивах, а тесемки эти приклеиваются с точностью до 0.5 мм. Никакое фото Вам тут не поможет. В Майзенберге описано по ф/а Зоркий что делать, принцип тот же, только
с Зенитом Е это намного сложнее. Проще отнести к мастеру или выкинуть.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013, 20:38  Заголовок сообщения:
Ой как сложно :facepalm: Я свой Зенит В в середине семидесятых разбирал для замены шторок. О Майзенберге тогда не знал, ни спросить у кого, ни интернета, ни цифры записать процесс. Но за месяц вечеров сделал :)
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013, 21:29  Заголовок сообщения:
Я имел ввиду новичку. Ну и месяц вечеров это не так уж и мало. В отличии от Зоркого собирать Зенит Е не так удобно.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013, 21:33  Заголовок сообщения:
Я без иронии, действительно неудобно. Такое впечатление, что не хватает двух рук. Зенит-3 проще показался.Впрочем это был первый ремонт. Затем Салют так же без инструкции, на него и потом мало что было.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013, 22:15  Заголовок сообщения:
Ну незнаю Зенит 3 для меня например мучительнее делать исключительно из за зеркала. Всегда с ним мучаюсь.
Новичку мне кажется собрать не только не просто но и невозможно.
Я первых три зенита вообще угробил полностью пока научился маломальски их делать. Благо копейки сейчас стоят.
Там действительно руки не хватает :) Но я заменяю ее резинкой.
А если еще и зуб перескочит на барабане да еще и не один....
А что мучиться вон я как раз десяток продаю - один как минимум даже ремонта не требует внутреннего, отчищай и снимай.
restorer uuu
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013, 14:37  Заголовок сообщения:
http://s2.ipicture.ru/uploads/20130607/kS1EUr9K.jpg Правильно заправил?
