Текущее время: 11 фев 2026, 15:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2139 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 107  След.
СообщениеДобавлено: 20 май 2013, 19:13  Заголовок сообщения:
smg-s писал(а):
И вопрос 2: ФотоСэйл и ФотоБас это одно и тоже интересно? Я просто на ФотоБасе заказываю, а сейчас посмотрел, у них координаты одинаковые...
Да
СообщениеДобавлено: 20 май 2013, 19:13  Заголовок сообщения: Киев-30
...Я посмотрел... :)
Могу выложить необработанный ДЖЕПЕГ туда же, если есть желание в полном разрешении.
СообщениеДобавлено: 20 май 2013, 19:18  Заголовок сообщения:
Да
Понятно, спасибо за ответы...
СообщениеДобавлено: 21 май 2013, 18:39  Заголовок сообщения:
Совершенно неожиданно пришло озарение, что 16 мм пленку можно замечательно сканить на планшетнике, при помощи штатной рамочки от "Киев-30", которая для фотоувеличителя!!!! Уря, товарищи!
СообщениеДобавлено: 21 май 2013, 18:44  Заголовок сообщения:
А со стекла эмульсией вниз плохо получается? Я так все сканю.
СообщениеДобавлено: 21 май 2013, 18:49  Заголовок сообщения:
А стеклышком каким-нибудь ее расправляете? Или просто рамкой прижимаете?
И еще вопрос: где EPSON 370 и еже с ними находится фокусировка: на стекле или чуть выше?
СообщениеДобавлено: 21 май 2013, 18:54  Заголовок сообщения:
Накрываю сверху рамкой для слайдов в рамках и сканирую в промежутках. У моего 4990 без разницы - одинаково немножко не в фокусе. :)
СообщениеДобавлено: 21 май 2013, 20:36  Заголовок сообщения:
Выбрал чуть свободного времени, решил профилактику сделать своей мамие... .
Первым делом подготовил инструмент... :)
Положил на стол пациента...
Открутил на верхней панели три винтика, увидел часть внутренностей...
Снял два колесика и спусковую кнопку ( снимаются свободно)
Открутив ещё парочку винтиков, снял фигурную накладку, та что с рисуночками...
Открутил так же и красивую штучку с полосочками по кругу, она внизу снимка, открутить не сложно...
Под ней находится латунная фигурная гаечка, её тоже откручиваем. Теперь можно снять рычажки управления выдержкой и диафрагмой.
Откручиваем два крошечных винтика с обоих торцов верхней крышки... . Снимаем эту крышечку.
Вот мы и увидели чуть больше механизма...
Дошла очередь до передней панели, демонтируем и её. Не потеряйте маленькую втулочку, при первой разборке она у меня выскочила, когда нашёл, долго искал куда бы присторить...)
На этом я закончил неполную разборку, вот детали перед Вами...
Шприцом с бензином просто пролил всякие там внутри шестерёнки , уж не знаю нужно так было делать или нет. Корпус камеры держал так, чтобы бензир не попадал на оптику, а просто сливался вниз.
При сборке всего этого, следует не забыть совместить выступы нарычажках управления фокуса и диафрагмы с соответствующими рычажками механизма.
В общем разборка не сложна, у меня на это в первый раз ушло минут тридцать...
аникол.рф
Последний раз редактировалось anikol 27 фев 2015, 23:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 май 2013, 21:58  Заголовок сообщения:
Андрей, спасибо за комикс. Уверен, что он пригодится. А главное, этот пост - один из немногих сегодня, который хоть что-то добавил в общую копилку знаний.
Что-то смазывали? Есть ощущение, что камера стала по-другому работать?
СообщениеДобавлено: 21 май 2013, 22:05  Заголовок сообщения:
Нет, ничего не смазывал, напротив, тряпочкой стёр старую смазку там где возможно было. До объектива вход свободный получился, протёр линзочку переднюю. В работе, в жужжании особо ничего не изменилось, с плёнкой не проверял ещё. Промыть решил от смазки из за того, что при съёмке на длинных выдержках заметил нестабильнось работы :) . Думаю сейчас будет лучше...
аникол.рф
СообщениеДобавлено: 21 май 2013, 22:12  Заголовок сообщения:
Насторожило, черт побери!
СообщениеДобавлено: 21 май 2013, 22:29  Заголовок сообщения:
Вашей-то, насколько я помню, как раз молоток и нужен. :)
СообщениеДобавлено: 21 май 2013, 23:43  Заголовок сообщения:
Уговорили, разобрал Киев-30, нашел косяк.
Все комиксы по выложу по вашему желанию, но аппарат прост, как трусы пролетариата!
Майзенберга (2 издание) мне хватило.
На объектив была надета втулка ни то резиновая, ни то пластиковая... Скорее по консистенции резиновая.
Она частично рассыпалась. Чем заменить не знаю... Может знающие люди посоветуют или сталкивались с этим...
http://fotki.yandex.ru/users/smg-s-s/view/1040127/
http://fotki.yandex.ru/users/smg-s-s/view/1040128/
http://fotki.yandex.ru/users/smg-s-s/view/1040126/
СообщениеДобавлено: 22 май 2013, 06:53  Заголовок сообщения:
Отрезок трубы нужен, шланга какого-нибудь.
СообщениеДобавлено: 22 май 2013, 12:04  Заголовок сообщения:
может по форме подойдет какая-нибудь водопроводная прокладка (для крана например) Пластик вряд ли подойдет, если резина стояла, значит в этом месте "должно быть гибко"
СообщениеДобавлено: 22 май 2013, 12:30  Заголовок сообщения:
Силиконовую бы найти - она век простоит.
СообщениеДобавлено: 22 май 2013, 12:51  Заголовок сообщения:
Зайти в автозапчасти и посмотреть резиновое колечко или шланг подходящего диаметра. Если стенка шланга толстая, отрезаем кусочек нужной длина и обтачтиваем лишнее на наждаке или наждачной бумагой, предварительно одев на гвоздик подходящего диаметра. Силиконовая трубке бывает почти любого диаметра, еще и тянется изрядно.
Антон Величко. :-)
СообщениеДобавлено: 22 май 2013, 13:49  Заголовок сообщения:
anikol большое спасибо за инструкцию с картинками, теперь то я точно справлюсь :rock:
СообщениеДобавлено: 22 май 2013, 16:54  Заголовок сообщения:
Да не за что, как говорится, - ломать не делать... :)
аникол.рф
СообщениеДобавлено: 22 май 2013, 19:20  Заголовок сообщения:
Максим, а вот интересно, существует вообще у мамии 16 ой какие то насадки на оправу у объектива или она (оправа эта) выполняет только функцию блендочки.... ? . Наверняка Вы в курсе :)
аникол.рф
