Текущее время: 20 дек 2025, 09:12
СообщениеДобавлено: 17 май 2013, 09:21  Заголовок сообщения: Странный Юпитер-3. Франкенштейн?
Здравствуйте, друзья.
Обращаюсь по вопросу о Юпитере третьем странной конструкции, который предлагают купить моему товарищу.
Вот несколько фото этого объектива:
Что это за чудо такое? Такой странной конфигурации этого стекла я еще не видел.
Это текст, который я добавил к размещаемым мною сообщениям. Длина его ограничена 255 символами. :-)
СообщениеДобавлено: 17 май 2013, 09:29  Заголовок сообщения:
Так бывает. Может несовпадать шкала расстояний и быть проблемы с сопряжением дальномера.
sasha-cherny.photographer.ru
Последний раз редактировалось Sasha_Cherny 17 май 2013, 09:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 май 2013, 09:30  Заголовок сообщения:
за сколько предлагают?
СообщениеДобавлено: 17 май 2013, 09:33  Заголовок сообщения:
Судя по всему это линзоблок от обычного Юпитера-3, посаженный самопальным способом на основание от тубусного объектива...
Соответственно под большим вопросом правильная юстировка рабочего отрезка и правильная наводка на резкость (как известно, на обычном Ю-3 иногда бывает сложно навестись на открытой диафрагме из-за фокус-шифта, а на таком Франкенштейне думаю это будет практически невозможно)..
Хотя, конечно, бывают исключения и Кулибины ещё встречаются...
Я бы такой взял только по копеечной цене для последующих экспериментов, а если за него просят как за настоящий Ю-3, то продавца послал бы в сад...
СообщениеДобавлено: 17 май 2013, 09:42  Заголовок сообщения:
Как раз про это я и подумал, когда впервые на него взглянул
Использавание предполагается на беззеркалке.
предлагают по цене около 40 долларов
СообщениеДобавлено: 17 май 2013, 09:47  Заголовок сообщения:
ну, на беззеркалке можно и попробовать поснимать, а там сразу и видно станет - брать/не брать - какие проблемы то? :)
СообщениеДобавлено: 17 май 2013, 09:50  Заголовок сообщения:
Для бесзеркалки нормально, если бесконечность на месте.
СообщениеДобавлено: 17 май 2013, 09:51  Заголовок сообщения:
Бесконечности, по-ходу, таки нет
Верно! В чём проблема то... Придти к продавцу с камерой, воткнуть объектив и пощёлкать... Если результат будет нормальным и поводок наводки на резкость не будет ни за что цепляться и мешать, то почему бы не взять... Но лучше проверить перед покупкой...
P/S: А вот отсутствие бесконечности уже само по себе говорит о кривой подгонке объектива... В таком случае может также быть неравномерность по полю кадра, то есть теоретически правый угол может быть в фокусе, а левый нет из-за кривой подгонки... По-моему всё же проще добавить и взять нормальный полноценный объектив, который при необходимости Вы потом без проблем продадите, а этот будет пылится на полке...
СообщениеДобавлено: 17 май 2013, 09:55  Заголовок сообщения:
А поводок скорее всего будет цеплять переходник в положении бесконечность - возможно поэтому ее и нет))
Поводок можно выпилить...
СообщениеДобавлено: 17 май 2013, 09:58  Заголовок сообщения:
Вот например за 2 500 рублей с вмятинкой на переднем ободке, которую в принципе можно выправить...
http://molotok.ru/yupiter-3-m39-i3242824641.html
СообщениеДобавлено: 17 май 2013, 10:04  Заголовок сообщения:
если бесконечности нет - ф топку :)
за свои деньги ещё и голову ломать - не стоит оно того
а нормальный объектив, кроме использования на беззеркале, можно и на родной дальномерке установить и снимать, что значительно повышает его ценность
Последний раз редактировалось shef 17 май 2013, 10:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 май 2013, 10:05  Заголовок сообщения:
За переходник не цепляет
Гм, а стекляха-то интерестная получается
СообщениеДобавлено: 17 май 2013, 10:17  Заголовок сообщения:
а чё за аппарат, не олимпус часом?
СообщениеДобавлено: 17 май 2013, 10:21  Заголовок сообщения:
Не, сонько
СообщениеДобавлено: 17 май 2013, 10:37  Заголовок сообщения:
а... просто по цветам похоже на то, что выдают юпитеры (8 и 3) на моём олимпусе
значит, объективчики "отцвечивают", а не матрица :)
а вообще мне по резкости, цветам и рисунку больше всех И-61 (полосатик) пришёлся по душе - супер для цифрофото, имхо
юпитеры и гелиосы блёкловато немого... хотя, можно и в редакторе добавить жизни :)
но по боке, конечно, юпитеры круче
СообщениеДобавлено: 17 май 2013, 10:40  Заголовок сообщения:
Собственно, на это и нацеливалось.
Блеклость и контраст редактируется, боке - нет
Но это все не снимает вопроса странности конструкции этого объектива. Ума не приложу, зачем с ним такое химичить нужно было.
Хотя... быть может, это линзоблок от киевконтаксовского байонетного объектива, посаженный на 39-ю резьбу от тубусника?
Такое я еще теоретически могу предположить. Это вообще реально?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2013, 19:31  Заголовок сообщения:
Недавно продал за тыщу такого же монстра. Изначально Зонар был прикручен к фэдовскому геликоиду. Зонар спасен, а жертва-юпитер живет теперь где-то в таком же странном виде. :D Юпитер кстати неплохой был.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013, 01:03  Заголовок сообщения:
Да не надо фантазировать.
Нормальный ю-3 стоил 30 рублей - это были деньги (кто не помнит, ТЫСЯЧА поездок на трамвае или ШЕСТЬСОТ на метро - оно тогда пятачок стоило). А блок можно было купить за 5-6 рублей, если повезёт, а так - за 10-12. Индустары у народа были китовые (тушки-то отдельно не продавались). Ну, и пол-литра токарю. Причём обычно в виде КАЗЁННОГО спирта)))))
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013, 15:00  Заголовок сообщения:
Ну, собственно, я не знал, что можно было купить отдельно блок. Если так, то, возможно, так оно и было.
Объектив, кстати, прошел профилактику, зачернили торцы линз, поменяли смазку, изолировали отверстие на корпусе, подкрасили, и теперь он поселился у товарища на Нексе в качесве штатного)
Вот, кстати, мой младшенький, снятый этой связкой:
Сейчас этот форум просматривают: Mik55 и гости: 10
