Текущее время: 14 ноя 2025, 04:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3354 ]  На страницу Пред.  1 ... 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 ... 168  След.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2013, 22:25  Заголовок сообщения:
Vladimir Viatkin писал(а):
Я имею ввиду как диоптрии пристроить - из 4х я выбрал самый яркий... :)
У К-4м была насадка, которая вкручивалась в окуляр. В нее вставлялась линзочка. Только они редкие, т.к. их выбрасывали или теряли. В принципе, нет ничего сложного заказать штук 50 таких насадок.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 27 апр 2013, 22:50  Заголовок сообщения:
Не выберете. Чистые и с не облезлой призмой они все одинаковые, по крайней мере я разницы не вижу.. :)
Разница есть...Я из десяти (списанных из школьного фотокружка... :) выбрал самый-самый!
СообщениеДобавлено: 27 апр 2013, 23:13  Заголовок сообщения:
Перемыть 10 Киевов это почти подвиг :)
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
SkaaY писал(а):
Двух киевов мне достаточно :) Новый, в коробке 1952 года и такой же потертый, чтобы не жалко было с собой брать. К 2а и 4а сердце не легло... Двоечки ощущаются даже иначе.
Мне больше Киев-4А нравится, аккуратней смотрится без этих грубых выступов на нижней плоскости(Зоркий-4 без них тоже гармоничней бы был) и в руках приятней. Правда сравнивал с Киевом-3 :)
СообщениеДобавлено: 27 апр 2013, 23:22  Заголовок сообщения:
А какая разница 2 или 2А, разве что раздражает синхроконтакт. :)
а еще прямая надпись "киев" :) А в коробочном киеве еще и тесемки родные "контаксовские", тонкие. Он вообще сказочен.
А мне нравится лапка... зашел, к примеру, в кафе, легким движением пальца откинул лапку и грациозно припарковал свой Киев :cool:
СообщениеДобавлено: 27 апр 2013, 23:33  Заголовок сообщения:
Киев-4А и без костыля лапки не опрокидывается :wait:
СообщениеДобавлено: 27 апр 2013, 23:42  Заголовок сообщения:
С ю-3 и блендой падает :( но главная причина - оба Киева 52 года лучше остальных моих собраны оказались.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013, 11:02  Заголовок сообщения:
[quote="SkaaY"]С ю-3 и блендой падает :( но главная причина - оба Киева 52 года лучше остальных моих собраны оказались.[/quote
Сходил в соседнюю комнату специально проверить. С ю-3 и жестяной блендой. У меня не падает)
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013, 11:56  Заголовок сообщения:
Собраны они бывают по всякому, детали на 2-ках качественнее сделаны, но и на поздних Киевах все не так уж и плохо, просто неважных поздних Киевов больше, скажем на сотню, встречается, чем ранних Киевов .
СообщениеДобавлено: 02 май 2013, 12:08  Заголовок сообщения:
В чем может быть такая проблема дальномера у Киева -4АМ.
Если кручу в одну сторону, двойное изображение движется плавно , кручу обратно, в некоторый момент двойное изображение застывает, типа как будто что-то закусывает, потом резко скачком проскакивает пропущенный отрезок и плавно движется дальше. Будто что-то задевает.
Разобрал, вытащил рычаг этот, вроде все цело, вставил обратно, все равно рывок виден.
Может кто сталкивался?
ЗЫ По наводке на резкость все четко, что по рулетке, что по матовому стеклу на всех диапазонах.
Может где-то чето надо ковырнуть? :headbang:
Поможите, ну пожалусто :cry:
и куча компактов
СообщениеДобавлено: 02 май 2013, 13:29  Заголовок сообщения:
Каа, На каком объективе такая неплавность? У меня с Ю-12 по быстрому не защёдкивается байонет (симптомы как у Вас). Я ставлю объектив, поворачиваю на ~градус-два (2мм шкалы) и шевелю колечко наводки туда-сюда, слышу (чувствую) щелчок, пользую.
СообщениеДобавлено: 02 май 2013, 13:47  Заголовок сообщения:
В окошке дальномера, маленьком, есть подвижная линза(нижняя) и неподвижная(верхняя),
Расстояние между ними равно толщине папиросной бумаги. Вот они у Вас на каком то участке цепляются друг за друга. Нужно снять переднюю накладку, отпустить на пол оборота два винтика (те что внутри)
и чуть выдвинуть-подвигать рамочку. Нарушится настройка дальномера, но сначала нужно добиться, чтобы линзы не цеплялись друг за друга на всем интервале настройки, потом уже выбрать положение наружной линзы, что в рамке, двигая ее влево или в право, чтобы изображения совместились на бесконечности.
Вообще то это делается при снятом затворе , но можно попробовать, если очень аккуратно только при снятой передней накладке, двигая только за рамку снаружи, к стеклу прикасаться категорически нельзя, отвалится и тогда полная настройка дальномера на разобранной камере как вертикальная так и горизонтальная.
Процесс нудный.
СообщениеДобавлено: 02 май 2013, 14:13  Заголовок сообщения:
Все объективы на внешний байонет удобней и надежней ставить в следующей последовательности, тогда всё защелкивается сразу:
1. Байонет камеры ставим бесконечностью на красную точку.
2. Шкалу объектива так же ставим бесконечностью на красную точку.
3. В таком положении устанавливаем объектив в камеру. При этом "лепестки" подвижного тубуса становятся сразу правильно.
Если проще, то посмотрите в каком положении находятся детали камеры и объектива, при его снятии. В таком же положении надо устанавливать.
Разумеется можно ставить обычным способом, если подвижный тубус ходит без заеданий (детали тубуса и пружина очищены и смазаны).
СообщениеДобавлено: 02 май 2013, 17:36  Заголовок сообщения:
Даже без объектива такое, если просто крутить этот "геликоид",то есть не в объективе дело
и куча компактов
СообщениеДобавлено: 02 май 2013, 17:37  Заголовок сообщения:
Тов.Михельсон, спасибо за идею!
Про задевание стекол я совсем не подумал, сегодня разберу и проверю.
Спасибо!
То что нудно это да, ИМХО достаточно противная настройка дальномера у Киева
и куча компактов
СообщениеДобавлено: 02 май 2013, 19:39  Заголовок сообщения:
Да какая же тут идея, это так и есть.
СообщениеДобавлено: 04 май 2013, 11:40  Заголовок сообщения:
В общем разобрал фотоаппарат.
Посмотрел, есть визуальный зазор между линзами, сами линзы спокойно ходят туда-сюда.
Отвинтил блок линз в сборе
Ничего не цепляет, похоже ситуация сложнее оказалась, цепляет что-то внутри, там, куда уходит длинный
рычаг. Видимо неисправность внутри.
По Майзенбергу такой неисправности не нашел.
Залипает и типа закусывает при прокручивании геликоида от бесконечности до 0,9 метра, в обратную сторону все нормально.
Что там неисправно внутри- проверять не рискнул, заоодно уже смазал что достал, и собрал обратно.
Принципа работы девайса там внутри не понимаю, посему не полез
Ну не смогла я, не смогла (С)
Дальнейшая разборка была бы актуальна если бы была бы вторая запасная камера, а так единственный Киев доламывать не стал
и куча компактов
СообщениеДобавлено: 04 май 2013, 12:40  Заголовок сообщения:
Видимо рычаг привода неправильно установлено относительно пальца или цепляется за скобу.
"а так единственный Киев доламывать не стал". Сердце просто разрывается от таких трогательных слов. Отлитый из чистого золота, он бы обошелся дешевле, а так чинить его еще, не перечинить. Выбросьте Вы его, сколько денег с экономите.
СообщениеДобавлено: 05 май 2013, 01:18  Заголовок сообщения:
Юрий, я чтоб добраться до этого рычага, можно ли как-то разобрать малой кровью?
и куча компактов
СообщениеДобавлено: 05 май 2013, 03:00  Заголовок сообщения:
Нет. Нужно и затвор снимать, и призму дальномера. Да и узел разобрать не просто, там есть мелкий противный винт, под рычагом. А потом настроить все нужно чтобы соответствовал дальномер шкале.
