Текущее время: 16 июн 2025, 22:40
СообщениеДобавлено: 02 май 2013, 17:03  Заголовок сообщения: поводковый Ю8 от Зоркий-3С с проблемой.
недавно попался на барахолке. Кофр драный, сам аппарат был тотально исправен, драли цену безбожно, сказал реальную цену и через три дня соплежевания владелица мне его продала вдвое дешевле первоначальной мной предложенной цнны, потому что за это время очередной "спец" ему ломанул объектив. Вывернули геликоид и объектив был "из двух частей" .
фото:
объектив
Объектив я ввернул обратно, поймал вход в геликоид, но! он стал проворачиваться в опорном кольце, из возможных причин - отсуствует болтик, который должен, как я понимаю попадать в выточку на цилиндре. Вопрос - почему объектив не стопорится и проворачивается после того, как он вполне обычным образом вворачивается в опорную резьбу?
Еще утрачен болтик под выточку, в стопорном кольце в который и вворачивается стакан геликоида. Но он вроде и не должен стопорить ... сорвана резьба? визуально она цела, может только срезана верхушка.
Последний раз редактировалось SS-18 02 май 2013, 19:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 май 2013, 18:51  Заголовок сообщения:
Здесь смотрите конструкцию вашего и ищите недостающие винтики http://pentax-manuals.com/repairs/j8service.pdf . И тему бы неплохо называть правильно: не вижу тут проблемы в Зорком-3С, вижу проблему Юпитер-8, значит вам сюда: viewtopic.php?f=5&t=6405
СообщениеДобавлено: 02 май 2013, 19:00  Заголовок сообщения:
проблема конечно в Ю8, не в тушке. Переименовать уже не могу, а ссылку посмотрю, спасибо.
Модератору - если возможно подклейте тему к указанной выше по Ю-8.
СообщениеДобавлено: 02 май 2013, 19:06  Заголовок сообщения:
Переименовать, если не ошибаюсь, можно, просто жмете на редактрование своего первого сообщения. Ну и фотографии бы проблемы, а не камеры, показать
Почем-же отдали вам его?
СообщениеДобавлено: 02 май 2013, 19:34  Заголовок сообщения:
Спасибо, вы правы, так уже привык на другом форуме, что редактирование по времени ограничено, что и здесь, на автомате , не посмотрел. Поправил заголовок.
Последний раз редактировалось SS-18 02 май 2013, 19:56, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 02 май 2013, 19:54  Заголовок сообщения: поводковый Ю8 от Зоркий-3С с проблемой.
фото:
объектив
Ничего не понятно по Вашему описанию. На объектива сзади, у резьбового фланца крепления три винтика или нет винтиков вообще. Если три, то чего там собирать.
СообщениеДобавлено: 02 май 2013, 19:57  Заголовок сообщения:
делал фото..
фото места где нет болтика. Видно отверстие под него только при макисмально выдвинутом внутрь стакане - толкателе дальномера. С пазом проточки не совпадает -может в заход резьбы геликоида не попал.
Последний раз редактировалось SS-18 02 май 2013, 20:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 май 2013, 19:59  Заголовок сообщения:
Ну, этот тип объектива самый простой. Винтик с любого объектива подойдет, с Индустара-61 по-моему тоже.
СообщениеДобавлено: 02 май 2013, 20:06  Заголовок сообщения:
да я не про его простоту. Он разве стопорит поворот объектива? почему ввернутый в тушку Ю8 проворачивается при целой резьбе - так и должно быть?
СообщениеДобавлено: 02 май 2013, 20:18  Заголовок сообщения:
Он ограничивает вращение объектива на дистанциях менее 1 м.
СообщениеДобавлено: 02 май 2013, 20:21  Заголовок сообщения:
это понятно, а вот от проворацивания он же не блокирует? хотя движение то одно и тоже, в принципе.
СообщениеДобавлено: 02 май 2013, 21:24  Заголовок сообщения:
Какого проворачивания? Винтик это должен быть, без него не будет работать геликод.
СообщениеДобавлено: 02 май 2013, 21:57  Заголовок сообщения:
найду винтик - пропробую. может в нем все дело. Длину его еще подскажите, кто знает. Должен-ли он выступать и на сколько?
СообщениеДобавлено: 02 май 2013, 22:02  Заголовок сообщения:
Должен ходить в пазу, не болтаясь и не цепляясь. Точно скажу завтра.
СообщениеДобавлено: 02 май 2013, 22:40  Заголовок сообщения:
заранее спасибо. Юрий
СообщениеДобавлено: 03 май 2013, 22:36  Заголовок сообщения:
Диаметр головки 2.5 мм, высота 2 мм , общая высота 3.5 мм резьба 1.8 мм
СообщениеДобавлено: 03 май 2013, 22:48  Заголовок сообщения:
спасибо, довольно специфический болтик. Теперь найду.
СообщениеДобавлено: 04 май 2013, 06:09  Заголовок сообщения:
В другом объективе. :)
СообщениеДобавлено: 04 май 2013, 09:57  Заголовок сообщения:
да, это самое вероятное место ))
