Текущее время: 25 дек 2025, 03:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 85 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013, 17:34  Заголовок сообщения:
Саш:тонкой колонковой кисточкой и йодом можно высветлять очень тонкие детали.Опыт определённый нужен и аккуратность...и несколько проб на стрипах.Отпечаток должен быть влажный,до без разводов воды.Чтобы не растеклось.Практически размоченный отпечаток вытирается почти насухо-потом аккуратно разбавленным йодом делается проба на пробнике-и в дело.Есть остаточный эффект:осторожно ,чтобы не пересветлить.Потом быстро в фиксаж и промывать.При необходимости повторить в несколько заходов.
Был такой опыт,но уже Оооочень давно так не делал:)Скребок-как в книге о ретуши оставляет очень заметный след.Карандашь блестит на матовой бумаге-что то в тушь добавляли,не помню уже...
Чаще всего:та-же колонковая кисточка и краски "HAMA"-вские(были такие)-и ретушь пыли(светлые пятна и точки).Если цветной снимок-то смешиваешь на обратной стороне пластиковой бумажки как на мольберте:)
%х60см вся пыль вылезает:даже та ,которой не было!
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013, 19:52  Заголовок сообщения:
Шеллак, по моему, добавляли.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013, 20:07  Заголовок сообщения:
Есть еще тушь китайская, ее можно разводить до определенного тона черного.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013, 20:14  Заголовок сообщения:
Там дело не только в тоне и его глубине, но и в способности этой смеси удержаться на бумаге и не расплываться волнами.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013, 20:19  Заголовок сообщения:
...ну чем не фотошоп руками...
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013, 20:31  Заголовок сообщения:
кстати никто не обращал внимание на иконки в фотошопе?
инструмент "осветление" - иконка "мухобойка"
"затемнение" - рука с с дырдочкой
маска - лист бумаги с дыркой
Марш - пусечка
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013, 20:34  Заголовок сообщения:
Не с потолка они же выдумывали...
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013, 03:42  Заголовок сообщения:
1) На матовой бумаге угольным карандашом "РЕТУШЬ"
2)цветные отпечатки под полиграфию- анилиновыми красителями
3)форматные негативы на просветном станочке по канифольному (а не шеллачному) матовому лаку мягким карандашом.
PS. оговорка явная, как на палитре, а не на мольберте. :)
PPS. В тушь добавляли мед или сироп. Получалась замечательная акварель, из брусковой китайской туши очень качественная. На белой целлулоидной палитре подбирался тон...
далее по тексту.
Антон Величко. :-)
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013, 11:13  Заголовок сообщения:
далее по тексту.
сироп, сахар, мёд, глицирин добавляли в тушь для пластичности. Сколько не лей в тушь меда -- из нее не выйдет акварель. Т.к. эти краски на разных клеях держаться. Акварель на гуммиарабике, тушь (раньше) на шеллаке. А что сейчас в канцтоварах продается не знаю. Бывает акрил, бывает не опознанный жесткий клей. Но клей обычно после высыхания не вымывается. Хорошая акварель, по-идее, должна вымыться без проблем водой.
(Естессно, есть на шеллаке туши и сейчас, но это отдельная тема)
Китайская сухая тушь весьма высокодуховная вещь. Но она бывает
а) очень разного качества
б) для ее производства используют разные пигменты и она дает очень разных тон.
пробовать ретушь, думаю, проще с акварелью. Но не забываем, что в те годы когда писались книги по ретуши для фотолюбителей, люди (любых городских профессий) гораздо чаще держали в руках рисовальные и чертёжные инструменты.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013, 18:50  Заголовок сообщения:
Уважаемые ЧКД, подскажите где можно купить проявочную машину для проявки цветных отпечатков ?! Решил я таки освоить цветную печать в домашних условиях !
Киев-4А, Киев-2, Москва-5, Смена - 8М, Зоркий, ФЭД НКВД, Чайка-3, Мир, Любитель-166, Зенит-3М, Зенит-620, Зенит ТТЛ, Зенит-122К, Фотокор-1, Icarette, Praktica MTL-5, Nikon F3, Nikon F55, Minolta Dynax 500si , Olympus XA, Fuji GW690II, Canon 60 D.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013, 19:18  Заголовок сообщения:
http://www.secondhanddarkroom.co.uk/ind ... ors/?k=:5::
Ну и по объявлениям помотрите, что-то должно быть на руках.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2013, 11:03  Заголовок сообщения:
Спасибо за ответ ! По объявлениям ни чего не нашёл(может искал плохо).
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013, 09:13  Заголовок сообщения:
Кто подскажет, как печатать поцарапанный негатив (по всему негативу несколько десятков мелких продольных линий) - остается просто печать и дальнейшая ретушь или что-то еще можно попробовать предпринять?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013, 09:20  Заголовок сообщения:
Царапы по подложке или эмульсии?
Эмульсия - только ретушь.
По подложке - зажать негатив в стекла, залив царапины канадским бальзамом(он есть у медицинских лаборантов кто с микроскопами дела имеет).
sasha-cherny.photographer.ru
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013, 11:35  Заголовок сообщения:
Вроде на эмульсии...
Я так понял, зажатие негатива в стекла и заливка канадским бальзамом - это навсегда?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013, 15:03  Заголовок сообщения: ПЕЧАТЬ. Уверенно делаем вторые шаги.
канадский бальзам не навсегда. Можно использовать любую доступную иммерсионную жидкость.
Антон Величко. :-)
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013, 17:03  Заголовок сообщения:
Sasha_Cherny, Rodger-elf благодарю!
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013, 20:18  Заголовок сообщения:
...вообще то у меня две машинки законсервированы уже давно... вроде продавать не собирался-наоборот:Думал хоть свои отпечатать архивные все плёнки.Но,чем чёрт нет шутит,может и продам какую.Оставлю себе одну.Я на Дурстах всегда работал,так что машинки DURST 50см шириной-можно от 20х30см до 50х60см печатать,,при желании 50х75(пропорции узкого негатива).Разные системы и разный объём ванн-одна на 10л проявителя,другая покомпактнее-на 5 (соответственно + отбел-фиксаж,стаб соответственно)
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013, 18:52  Заголовок сообщения:
Написал в личку.
СообщениеДобавлено: 05 май 2013, 13:51  Заголовок сообщения:
Может кто подскажет какую дельную книгу по печати на мультиконтрасте? Что бы поэтапно, доходчиво. Может чего не знаю или упускаю...
