Текущее время: 28 фев 2026, 22:48
СообщениеДобавлено: 04 окт 2006, 13:54  Заголовок сообщения: съемка в помещении - корректирующие фильтры?
моль
есть ли фильтры для корректировки цветов при съекмке в помещении?
и что за плекнка под спец. цветовую температуру?
МОЛЬ
СообщениеДобавлено: 04 окт 2006, 14:38  Заголовок сообщения: съемка в помещении - корректирующие фильтры?
Если Вы имеете в виду при искусственном освещении, то конечно есть.
Если не ошибаюсь серия фильтров 81 (81А, 81В).
И плёнка есть под искусственные источники. У Кодака такая в конце названия как правило имеет букву Т (tungsten).
СообщениеДобавлено: 04 окт 2006, 14:46  Заголовок сообщения: съемка в помещении - корректирующие фильтры?
У Кодак есть целая туча корректирующих фильтров в номенклатуре Wratten, посмотрите у них на сайте. Производители в даташитах пленки обычно указывают рекомендуемые номера. Учтите что пара ступеней с конверсионным фильтром теряется запросто.
"Недневные" пленки делают под свет вольфрама, но на температуру студийного света, которая обычно выше чем у бытовых ламп накаливания; их маркируют индексом "Т". Чувствительность как правило не очень велика, 64-160 типично. Мои фотки с концерта Kraftwerk (в галерее) были сделаны на такую, Fuji RTP 64T II.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2006, 16:50  Заголовок сообщения: (no subject)
моль
ясно - про пленку понял
а про фильтры: кто чем пользуется есть ли опыт???
нужно для съемки интерьеров...
МОЛЬ
СообщениеДобавлено: 04 окт 2006, 18:36  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну если стоит цель точная цветопередача, то лучше уж цировик взять.
А так у меня есть 81А, но практически им не пользуюсь.
Хотя я его брал для корректировки предзакатного освещения. :)
СообщениеДобавлено: 04 окт 2006, 23:19  Заголовок сообщения: (no subject)
моль
я тут вообще-то интерьеры горизонтом снимал - очень забавно
цифровик лучше взять - если есть на полке - а ежели нетути (старый отдал, а новый - барахло не хочу, а на нормальный денег надо)?
81а - это наш отечественный фильтр? он резьбовой?
МОЛЬ
СообщениеДобавлено: 04 окт 2006, 23:30  Заголовок сообщения: (no subject)
моль
http://www.cokin.com/cokin-data/composa ... 026st.html
это оно?
а его достаточно, али надыть более едреный?
МОЛЬ
СообщениеДобавлено: 04 окт 2006, 23:42  Заголовок сообщения: (no subject)
моль
http://www.marumi.com.ua/catshop/148-co ... ers/0/163/
тогда скорее уже вот это! там красные убирать надо...
а тот и сам красный!
а для флуорисцентных-свой! а ежели оба типа света?
совсем запутался...
МОЛЬ
СообщениеДобавлено: 05 окт 2006, 00:22  Заголовок сообщения: (no subject)
Флуоресцентный нормально не фильтруется, так как не имеет строго говоря цветовой температуры - спектр у него рваный.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2006, 12:18  Заголовок сообщения: (no subject)
моль
ок! а от ламп накаливания?
МОЛЬ
СообщениеДобавлено: 21 окт 2006, 12:13  Заголовок сообщения: (no subject)
Вы только не перепутайте фильтры. Всякие корректирующие (81A и тд), они служат для корректировки точки белого дневного света к точке белого плёнки (обычно ББ у плёнки 5500К). Их и используют при дневном освещении. Для всяких там флуоресцентных освещений используют фильтры типа FL, если нет под рукой специальной плёнки. Ну или плёнку с пометкой T (tungsten). Нужно использовать что-то одно.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2006, 00:21  Заголовок сообщения: (no subject)
моль
постараюсь не перепутать :)
только про "точку белого" поясните, пожалуйста, и про лампы накаливания/флуорисцентные
без фильтра и с обычной пленкой:
одни ввалят все в желто-красную часть спектра (накаливания)
другие в желто/синюю (флуорисцентные)
соответственно фильтром корректируем:
для первого случая - сине-какой-то (80а)
для второго - пурпурно-какой-то(81а)
или что-то не так?!
а "Т" она для ламп накаливания, али флуорисцентных?!
МОЛЬ
СообщениеДобавлено: 23 окт 2006, 07:17  Заголовок сообщения: (no subject)
Примерно так: стандартная плёнка расчитана на цветовую температуру равную примерно 5500 К. Фильтры помогают нивелировать разницу в той или иной ситуации. Т.е. выравнивать существующую на данный момент во время съёмки температуру к заданной. Ситуации бывают разные, будь то утро, вечер, облачный день и тд и тп.
Если я ничего не перепутал, лампы накаливания имеют желтый цвет, наверное здесь надо использовать синие (с маркировкой 80 и 82), флуоресцентные лампы имеют синий цвет, здесь можно использовать розовые (с маркировкой 81 и 85). Но, обычно для флуоресцентных используют специальные фильтры (тоже розовые), они просто точно корректируют эту разницу, и Вам не надо будет подбирать из нескольких розовых. Т.е., вопрос наличия денег и места в сумке. Эти фильтры часто идут с маркировкой FL или F, в общем каждый производитель делает по разному.
Эти фильтры используются в том случае, если у Вас нет под рукой специальной плёнки. А есть ли вообще такая плёнка? Есть вот с пометкой Tungsten (вольфрамовая). Но я всегда путаюсь, вольфрамовая - это какая лампа?
Так что Вы всё правильно обрисовали :)
СообщениеДобавлено: 29 окт 2006, 00:16  Заголовок сообщения: (no subject)
T -- для съёмок при свете галогенок.
Цв. температура у них чуть повыше, чем у обычных бытовых ламп накаливания, однако, использование этой плёнки даже в свете бытовых ламп даст несомненно лучший результат.
Ошибаетесь. 80
В любом случае рекомендуется переэкспонировать плёночку при таких условиях на ступень, а то и две. Чтобы уменьшить шумы в синем канале.
http://internet-cd.narod.ru Электронные книги по фотографии
