Текущее время: 16 ноя 2025, 16:34
СообщениеДобавлено: 21 янв 2008, 09:23  Заголовок сообщения: Видика на 20 мм своими руками
Возможно ли? Мне не нужна навороченная конструкция, можно что то типа шахты на Любителе, где сделаны две дырки для приблизительной оценки границ кадра. Основной вопрос здесь - как оценить границы кадра для 20 мм?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2008, 10:33  Заголовок сообщения: Видика на 20 мм своими руками
Что может быть проще взять зеркалку с 100% покрытием кадра (ну хорошо, возьмем 90% :) ), и ширик на 20 мм. И смотрим.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2008, 10:45  Заголовок сообщения: (no subject)
Это я понимаю, а дальше что? Какова конструкция? Андрей, если не сложно, в двух словах, а то мой естественно-научный бекграунд не позволяет надеяться на взлет инжинерной мысли. :lol:
СообщениеДобавлено: 21 янв 2008, 13:02  Заголовок сообщения: (no subject)
Если речь о рамочном видоискателе, то это совсем просто.
Ставим зеркалку с 20 мм на штатив.
На край кадра помещаем какой-нить приметный объект (столб очень удобен). По нижнему краю кадра тоже что-нибудь помечаем для определение границы.
Ну а дальше мастерим рамочный видик в гнезде для вспышки по типу того, как в Любителе. Первая рамка ограничит границы кадра, вторая с маленьким окошком закроет от глаза лишнее. При этом для себя подбирается на каком расстоянии глаза от задней рамки видны границы кадра.
Но тут есть у меня сомнение в таком видоискателе.
Дело в том, что поле зрения человека для одного глаза примерно соответствует 50 мм объективу, а двух глаз - 35 мм.
Поэтому охватить одним глазом всю картинку через рамку будет очень проблематично.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2008, 13:09  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо, Андрей.
Такой сделать попробую.
Может еще попробовать найти какую-нибудь убитую мыльницу, если бывают они с такими видиками, и вынуть оттуда линзу?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2008, 13:28  Заголовок сообщения: (no subject)
kssemenov писал(а):
Спасибо, Андрей.
М-м, мне такие мыльницы не известны. Максимум о каких знаю - с 28 мм объективом и видиком, соответственно.
Для 20 мм уже мини объектив надо сооружать.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2008, 13:50  Заголовок сообщения: (no subject)
Ястно, спасибо. :)
СообщениеДобавлено: 21 янв 2008, 21:34  Заголовок сообщения: (no subject)
Принцип (упрощенный) рамочного видоискателя такой-
рамка-объектив по размеру соответствует размеру кадра,
"дырка-окуляр" (как кадр по форме, до 1 см по длинной
стороне) располагается на расстоянии от "рамки-объектива"
равном требуемому фокусному-т.е.:
- делаем рамку 36х24, в 20 мм от нее располагаем окуляр.
НО! Глаз не видит такой широкий угол, поэтому надо оценить
границы будущего кадра ДВИГАЯ глаз вверх-вниз-влево-вправо,
зафиксировав видоискатель. Неудобно,но работает.
Можно сделать видоискатель на широкий угол из двух линз-
объектив-большая отрицательная, лучше всего, плосковогнутая линза,
окуляр-небольшая положительная линза, с фокусным в несколько см.
Это делается методом подбора. Тоже работает :-)
Всем спасибо.....
СообщениеДобавлено: 21 янв 2008, 21:45  Заголовок сообщения: (no subject)
И Вам спасибо)))) Будем думать, пробовать.
А где взять эти линзы, чтобы их "методом подбора" подобрать?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2008, 21:56  Заголовок сообщения: (no subject)
Может быть дверной глазок + чёрный маркер? Соорудить крепление в башмак, а потом на передней линзе закрасить всё, что за пределами поля зрения 20-мм объектива, по методу Panter'а?
[°Ợ'']
СообщениеДобавлено: 21 янв 2008, 22:00  Заголовок сообщения: (no subject)
Вы знаете, Ваш ник полностью соответсвует Вашей сути. В хороше смысле. :) Спасибо.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2008, 12:17  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну дверной глазок он маленький и темный от этого. И разрешение у него фиговое :) Только и того, что границы кадра рассмотреть.
Линзы можно попробовать заказать в магазинах всякой оптики, где делают очки на заказ. Только им надо говорить в диоптриях какие линзы нужны. Где-то видел формулу пересчета диоптрий в фокусное расстояние.
В принципе простейший объектив можно и рассчитать, а всякие комы, абберации и прочие дисторции тут пофигу будут - не снимать же на него :D
СообщениеДобавлено: 22 янв 2008, 12:45  Заголовок сообщения: (no subject)
Из школьных времен в мосг упорно лезет формула диоптр = 1 / фокусное. Как бы ее прогнать?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2008, 20:54  Заголовок сообщения: (no subject)
В моем случае предварительный подбор проводился
на базаре у барахольщика-у них бывают линзы от разобранных
объективов-взял пару,посмотрел, чего-то выходит,
потом дома собрал, подогнал примерно под 35 мм, т.к. было шире.
Всем спасибо.....
СообщениеДобавлено: 22 янв 2008, 21:13  Заголовок сообщения: (no subject)
Это ж какого размера будут линзы? :shock:
СообщениеДобавлено: 22 янв 2008, 23:48  Заголовок сообщения: (no subject)
Только не просто "1", а один метр, ну или сто сантиметров для желающих. У полтиника 20 диоптрий будет.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2008, 21:20  Заголовок сообщения: (no subject)
Если Вы про мои линзы спрашиваете-то передняя 32 мм в диаметре,
задняя-какая-то, похожая на диоптрийную от зеркалки,
1 см с оправой. Можно и меньше найти-взял, что попалось сразу.
Всем спасибо.....
СообщениеДобавлено: 23 янв 2008, 21:37  Заголовок сообщения: (no subject)
Понял, спасибо.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2008, 12:34  Заголовок сообщения: (no subject)
Кстати вот можно посмотреть как выглядит рамочный видоискатель. В данном случае - Canon.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2008, 15:00  Заголовок сообщения: (no subject)
50 на нем - это фокусное расстояние?
