Текущее время: 12 фев 2026, 18:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3966 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 199  След.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013, 21:08  Заголовок сообщения: Minox 8x11
Rodger-elf писал(а):
нашел некоторое количество трубки диаметром 12 мм стенка 1 мм. Возможно это вариант. А 16мм в металлопластиковой можно попробовать. Там внутренний 15 мм если вставить то пленка там не шелохнется. :)
Вот и я ищу трубочку потоньше той что сейчас, в основеом для того, чтобы меньше раствора вливалось... :cool:
аникол.рф
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013, 22:19  Заголовок сообщения:
Ghorlik писал(а):
Всем привет.
Спасибо Maxx2 за тему. Заинтересовали Можно с вами 14 апреля? Запишете?
Теперь думаю тоже попробовать. Пока остановился на Minox B. Камеру, как я понял, найти несложно -- на ибее полно лотов. С остальным сложнее. Сейчас попытаюсь обобщить свои мысли и заодно сформулировать вопросы к тем, кто уже это прошёл.
(1) Кто как режет плёнку? Я вижу здесь два варианта: резак от китайца Джимми (Maxx2, а как Вы у него заказывали?) и что-то самодельное, типа как у anikol. "Родные" резаки на injapan.ru продаются по неадекватным ценам.
(2) Кто где берёт кассеты? На ибее есть вот такое: http://www.ebay.com/itm/Minox-8x11mm-bl ... 4ac271524e и ещё видел какую-то просроченную плёнку по цене с доставкой около 1000 р. за ролик :o а подешевле нет ничего? :) Если у кого есть 3D-принтер, можно заморочиться и нарисовать модель :)
(3) С бачком вроде как попроще -- можно купить ещё одну спираль в обычный бачок для 135 плёнки и сделать из неё спираль под 8x11. "Родные" бачки опять же выходят дорого (ну по крайней мере то, что я нашёл на ибее). Ну или проявлять в трубе, как anikol. Кстати, не очень понял, как устроена спираль в "родном" бачке -- там плёнка касается стенок? Т.е. заряжать нужно эмульсией наружу?
(4) Точно решил, что буду печатать оптически. Сканера нет, увеличитель есть. Думаю сделать вставку в рамку, у Durst BW370 там как раз есть небольшой уступ, на котором она может лежать. Нужно только найти пластик подходящей толщины и вырезать.
Кассеты:
http://www.ebay.com/itm/171019295483?ss ... 1423.l2649
Бачок
http://www.ebay.com/itm/121090701367?ss ... 1423.l2649
Ашка чумазая, но проверенная и без повреждений (грязь чистится):
http://www.ebay.com/itm/130882812147?ss ... 1423.l2649
Спираль для металлического бачка (это встречается редко):
http://www.ebay.com/itm/171018297715?ss ... 1423.l2649
А как Вы нашли эти лоты? Я даже находясь в той же категории, поиском их найти не могу :o
Welcome! Нам нужны новые джедаи. :)
1. Резаков несколько типов, в том или ином виде они все выше упомянуты. Паша режет резаком от xkaes, я от ДжиммиКактуса. Ему проще всего писать через фликр, либо могу дать прямой адрес для заказа.
2. Или покупать нормальную родную пленку или покупать на ебее просрочку. Есть еще Пол из mshobbies, но пленку он режет хреново, с царапинами.
3. Родной бачок удобнее и на аукционе можно ухватить долларов за 40-50, если задаться этой целью. Следите за тем, на который я дал ссылку. Пленка автоматически заряжается эмульсией наружу.
4. Оптически - это хорошо, но нужен очень хороший объектив. Если придете в воскресенье, захвачу на пробу какой-нибудь негатив или Пашу попросим принести тот микрофильм, который я ему давал для экспериментов (с бутылкой на камне и сухим деревом). Чтобы было с чем сравнивать.
Не знаю, у меня сохранен этот запрос (Minox). Единственное, стоит галка Worldwide.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013, 22:52  Заголовок сообщения:
Коллеги, коллективный разум до сих пор не вывел на место сбора московского Минокс-клуба (в рамках КД) 14.04 в 14.00.
Было предложение от Паши, не до конца ясно, что там с интернетом, хотя Паша предложил свой ноут с модемом. Паш, скорости хватит для видеозвонка? Плюс - отдельные "номера".
Более safe option - сетевое кафе с гарантированным wifi типа Шоколадницы или Старбакса. Но хорошо бы знать какой-то тихий зальчик, где можно сдвинуть столы. И в центре. И недалеко от метро. Маросейка-Покровка хорошо. Там много заведений. Если за завтрашний никто ничего не предложит, остается предложение Паши.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013, 10:18  Заголовок сообщения:
Я против сетевых-там всегда шумно!
На счет видеозвонка-зависит от качества связи, он может работать как нормально (250-300 кбс) так и тормознуто. как повезет. Если у кого есть телефое с андроидом и 3ж можно его как модем использовать.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013, 11:19  Заголовок сообщения:
Цвет с Минокса. Очень приемлемое зерно.
я в бытность цветной печати с узкого кадра 50х75см печатал.Если точно наводиться на зерно,то оно вполне мелкое получается.На сканах у меня так не получается:(
Но только на низкочувствительной плёнке.Обычно на 100-ку снимал.пересчитав,можно я думаю не меньше 16х20см очень приличного качества картинку печатать с обычной цветной плёнки.А если какую-то особоразрешающую и мелкозернистую,то и до 24х30см :roll:
Вопрос с проявкой тогда стоит.И объектив тоже особоразрешающий нужен-микропланар какой-нибудь.Стакан точить для увеличителя-объектив почти вплотную к плёнке...Цвет с фильтрами нужно печатать-родной миноксовский вроде с цветной головой не выпускался?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013, 11:24  Заголовок сообщения:
По поводу места-в Новинском пассаже раньше было Эль-патио полупустое вечно.Там народа не было вечно.Не накурено,не шумно и вайфай должен быть.Давно там не был,если они не съёхали.Надот заскочить Краснопресненская-Баррикадная-3минуты ходьбы.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013, 11:29  Заголовок сообщения:
есть специальные объективы с держателем пленки, но жаба душит шо пипец)))
ФЭД-2 Киев
Pentax-Z1р
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013, 11:30  Заголовок сообщения:
Ну почему же?
На эктаре-100 зерна практически нет.
Могу для экспериментов дать Minolta Enlahead - он вкручивается вместо обычного объектива и имеет уже холдер для 10Х14 и спецовый микрообъектив. Вот тут про него писал и картинку прикладывал: viewtopic.php?f=14&t=14302
Кстати, я за Иль-Патио по формату. Кто знает тихие? В воскресенье в обед может быть и не очень-то тихо в торговом центре. Все шопятся. Лучше отдельностоящий.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013, 11:31  Заголовок сообщения:
Хинкальная на Серпуховской.Вкусно,относительно бюджетно.Есть столик с креслами на 6-рых чтоли.Удобные....если заранее занять;)Хотя там народа не так уж и много обычно.
Ещё есть место СОВСЕМ ПУСТОЕ-мы несколько раз заходили-там были одни.Восточная кухня,корейская что-ли,в подвальчике какого-то посольства недалеко от м.Октябрьской,на Донской что-ли.Параллельной Ленинскому...Но подвал-хинкальная уютнее
по вай-фаю не скажу
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013, 11:39  Заголовок сообщения:
Ну почему же?
У тебя такой есть увеличитель?Его ещё ловить-заказывать и это под один минокс только?Мне проще на своём Дурсте 900(6х9) со светосмесительной головой.
Объектив давай-поюзаю,пока на ч.б. Цвет пока :? Надо валы для машины найти-заказать на Дурсте,купить 40литров химии и бумагу...хоть свои с 6х7 отпечатать.А на минокс можно пока снимать и цвет тоже....Ччччёрт...Вторую камеру тогда брать придётся :evil:
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013, 11:42  Заголовок сообщения:
Мой бэкап вариант:
http://sam-prishel.ru/start/
В принципе в воскресенье в обед народу там не будет. Рядом с метро, вайфай есть (сейчас звонил), еда неплохая грузинская. Мы там встречались даже как-то.
Кстати, если кто-то от меня чего-то хочет, лучше напомнить. :)
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013, 11:48  Заголовок сообщения:
Да-да не забудь про меня :)
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013, 11:56  Заголовок сообщения:
Напиши в личку, Ген, а то у меня уже из головы все вылетает. Вот сейчас вспомнил про Walz.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013, 12:06  Заголовок сообщения:
В "Сам пришёл не бывал"-там народа не многовато будет в выходные?Хинкальная вроде побюджетнее будет?1-хинкали 35р-десяток,сытная порция.Хачапури Менгрельский огромный-на двоих берём.
http://zoon.ru/msk/restaurants/hinkalna ... j_ordynke/
А в Эль-патио в Новинском,как ни странно как раз народу и не бывает почти никогда.Или так попадал просто.Новинский-полумёртвое место.Ещё там винтажная столовка есть прямо в высотке на Кудринской рядом.Большая,светлая Хотя тоже давно там не был...
Может вечером забегу.Я там живу недалеко,"на районе"
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013, 16:00  Заголовок сообщения:
Все, принимаю финальное решения в условиях тотальной апатии участников (за исключением отдельных робких представителей и Гены).
Забронирован столик в Чайхоне №1 на Большой Грузинской, 4/6 у зоопарка. http://www.chaihona.com/ Там реально удобно сесть на диванах вокруг стола и разговаривать. Достаточно тихо. Можно пообедать, а можно и чаю попить. Вайвай есть, так что Rodger-Elf будет с нами. :)
Стол на 14.00 на имя Максима Алешина.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013, 16:45  Заголовок сообщения:
Ну и очень даже здорово... , ждём воскресенья... :cool:
аникол.рф
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013, 17:56  Заголовок сообщения:
Посмотрел картинки этого местечка, я так понял, что оно находится напротив главного входа в зоопарк. Это так?
аникол.рф
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013, 18:03  Заголовок сообщения:
Все такие православные :) Ждем Воскресения! :) :) :)
Антон Величко. :-)
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013, 18:16  Заголовок сообщения:
Буду. А стол на какое-то определённое число людей или нет? (Я к тому, что можно ли мне вдвоём прийти :))
А негатив приносите -- интересно попробовать напечатать. Правда ещё не сделал себе рамку. Ну может до воскресенья найду из чего.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013, 19:38  Заголовок сообщения:
А что борется ктонить из наших за ашку?
