Текущее время: 21 сен 2025, 13:48
СообщениеДобавлено: 13 янв 2008, 22:53  Заголовок сообщения: Фед-3 иногда заедает вторая шторка
Сегодня на толчке взял Фед-3 за 25 гривен. Состояние - почти как новый, хотя и 68 года. Явно долго где-то лежал, внутри на перемоточной катушке чуть ли не селитра образовалась.
Но дальномер и всё такое нормально. В вот с затвором проблемы. Перва шторка бегает как часы. А вторая иногда за ней убегает (на коротких выждержках), и иногда на полпути застревает, с некоторым перекосо. Собсвтенно на В и медленных - почти всегда.
Если начать после этого взводить затвор, там что-то щёлкает, и она догоняет первую с вполне нормальной сколростью. Так что я сначала думал просто подтянуть пружину, а теперь задумался - может её что-то мешает дивигаться где-то?
Господа ремонтники, может вы с такой проблемой уже встречались, и посоветуете, где там что выплямлять и смазывать?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2008, 15:43  Заголовок сообщения: (no subject)
Закисла смазка в основном барабане.
СИЛИКОНОВОЙ из спрея смазки набираем в инсулиновый шприц и через объективную дырку в щель барабана на вал капаем по паре капель. Пружины лучше не регулировать, у меня уже работает после такой процедуры Фед-з горбатый уже пол-года.
Последний раз редактировалось Duke 15 янв 2008, 13:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2008, 17:24  Заголовок сообщения: (no subject)
Duke писал(а):
через объективную дырку в щели барабана .
Я извняюсь, конечно, но где эта "объективнуая дырка в щели барабана"?
Это в смысле через отверстие для объектива, что ли?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2008, 19:00  Заголовок сообщения: (no subject)
через отверстие для объектива, вводим иглу в щель барабана
СообщениеДобавлено: 15 янв 2008, 18:14  Заголовок сообщения: (no subject)
зоркий team
Как узнать год выпуска ФЕД?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2008, 01:57  Заголовок сообщения: (no subject)
Обычно первые цифры номера. Но вот с ФЕД2 это гораздо труднее. Впрочем, возможно и не только с этой моделью.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2008, 02:05  Заголовок сообщения: (no subject)
После тщательного исследования выяснилось, что кто-то ранее владевший фотокамерой просто практически полностью "отпустил". пружину шторки в барабане.
Пружину подкрутил - шторки бегают норамльно.
Но осталась другая проблема - иногда вторая шторка "сбегает" тут же за первой, так что щель практически не образуется. Это происходит где-то в в половине всех спусков. Я думаю, путём подкуручивания пружины предыдущий владелец пытался оечить эту проблему. Судя по тому, что все остальные винты не трогались, его попытка на этом и ограничилась. Кстати, возможно потму камера так идеально и сохранилась - видно после этого её и забросили в подвал. Хонтя не очень влажный - кожаный футляр до сих пор мягок как новый, и изумительно пахнет свежей кожей.
Я вот думаю, не тали это проблема которая тут ниже описывалась с ФЕД2 - в смысле "недержание шторки". Может она так же просто и лечиться?
Просто сечас нет времени заняться проблемой серьёзно. Вроде там какую шестерню надо на один зуб провернуть?..
СообщениеДобавлено: 17 янв 2008, 18:53  Заголовок сообщения: (no subject)
Нужно глянуть при снятой крышке дальномера, как ведет себя тормозная защелка и какое положение рычажка относительно паза в тормозной защелке при взведенном затворе( см про ФЭД 2). Может защелка просто застряет иногда и не вовремя опускается при нажатии кнопки спуск. Заедает от коррозии и грязи.
