Текущее время: 11 фев 2026, 21:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 202 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013, 12:34  Заголовок сообщения:
..не-а!
не забуду- там на объективе написано - 7 elements !
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013, 18:22  Заголовок сообщения:
..не-а!
Приехала камера
всё работает ( кроме экспонометра) ,но надо заменить переднее стекло
( справа трещина)
и почистить видоискатель.
Пока не знаю как снять рычаг взвода....
Видимо придется делать ключ для гладкой круглой гайки над курком...
Последний раз редактировалось Peter 12 мар 2013, 20:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013, 18:51  Заголовок сообщения:
А что вот этот красный символ на верхней панели обозначает? Он намногих камерах встречается. На вскидку на Aires Viscount точно помню.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013, 18:55  Заголовок сообщения:
Положение фокальной плоскости-плоскости пленки.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013, 12:43  Заголовок сообщения:
Maxx2 !
Я правильно понял,что Вы Walz не чистили?
(Это я к тому КАК снять рычаг взвода.....)
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013, 15:49  Заголовок сообщения:
Я лично - нет. Феликс верхнюю крышку тоже не снимал.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013, 16:44  Заголовок сообщения:
Спасибо, буду пытаться...
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013, 16:49  Заголовок сообщения:
я снимал. у меня есть отвертка с П-образным профилем,кем-то до меня проточенная. по ширене подошла,а в глубину я за пару минут надфилем на коленке подогнал.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013, 14:28  Заголовок сообщения:
Искренняя благодарность KARABERу за подсказку ( в личке)
Итак:
на WALZ Envoy М-35 верхняя крышка снимается так:
-справа на рычаге маленький винт на счетчике с левой резьбой.
Он отвинчивается отверткой-вилочкой с расстоянием между зубцами в 3 мм.
-далее аккуратно снимаем шкалу счетчика и отвинчиваем крепежную
гайку рычага ПОД счетчиком.
-остались два винта на крышке-слева и справа.
ВСЁ- получаем доступ видоискателю-дальномеру....
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013, 14:56  Заголовок сообщения:
А все стекляшки видоискателя-дальномера на виду или собраны отдельным блоком?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013, 16:29  Заголовок сообщения:
на виду. там (если память не изменяет) две стекляхи с покрытием полузеркальным, их лучше не трогать.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013, 16:38  Заголовок сообщения:
KARABER уже сказал,а я чуть позже выложу фото....
правая "стекляшка"- зеркало работает только
на проекцию рамки , а вот левое зеркало- полупрозрачное
с хилым напылением.
Протирать просто нельзя! Только сдуть пыль грушей...
А протрете - так вместе с полупрозрачным слоем...
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013, 16:53  Заголовок сообщения:
с хилым напылением.
там и правое зеркало полупрозрачное. подвижное изображение проходит через него и отражается на левом.нет?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013, 18:12  Заголовок сообщения:
А что может помочь повысить контрастность пятна дальномера? Максимум всухую пыль стереть или даже сдуть?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013, 18:31  Заголовок сообщения:
http://rick_oleson.tripod.com/index-165.html
Внутренняя Монголия
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013, 18:35  Заголовок сообщения:
только дуть! ни в коем случае не тереть!Ничем!
чистка всех остальных стеклянных плоскостей повысит яркость и контрастность,вопрос только на сколько.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013, 19:10  Заголовок сообщения:
с хилым напылением.
нет,правое зеркало с прямоугольным отверстием для пятна подвижного изображения
и просто с зеркальным напылением
вот оно всё:
1- винт горизонт.регулировки
2- контр. винт
3.зубч. колесо вертикальной регулировки.Контрится винтом 2 .
Вертикальная регулировка доступна без снятия верха.
Снимается только крепление наверху и там отверстия
для вращения контр. винта и колеса вертикали.
Колесо- как в Konica HEXAR RF ( они у Walz и сдули его..... ИМХО :) )
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013, 19:17  Заголовок сообщения:
..ну только как один из вариантов.
ИМХО- это не всегда удобно.
Конечно кардинальный способ- замена зеркал..... :rock:
но увы,редко доступный...
:roll:
Ого! Ушел думать.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013, 19:33  Заголовок сообщения:
значит все же уже запамятовал, мне помнилось что и правое полупрозрачное,может не полностью,но прямоугольного отверстия точно не помню. может изменения внесли в "М" версию.
да,и еще,в 35-ом вертикаль не поправишь без снятия крышки,а вот горизонталь можно,возле окуляра винт-заглушка.
Последний раз редактировалось KARABER 17 мар 2013, 19:39, всего редактировалось 1 раз.
