Текущее время: 21 дек 2025, 10:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013, 02:52  Заголовок сообщения:
kaa писал(а):
Nicolas писал(а):
ЗАЧЕМ?!!! ЗАЧЕМ СНИМАТЬ ОБЪЕКИВ, чтобы подогнуть пружину?! :headbang:
kaa, ну что Вы несёте, прости Господи?! :evil:
Спусковой рычаг никакого отношения к полной разборке камеры НЕ ИМЕЕТ!!!!!!!
Достаточно снять передний линзоблок и "мордочку" с приводом дальномера, потом снять круглую пластину, фиксирующую кольцо выдержек и само кольцо. Остальное будет доступно..
Возможно, но я снимал целиком. Мне удобнее так было, я отвинчивал заднюю крышку.
Кроме того промывать объектив , оставляя его на фотокамере как-то малоперспективно
Так что для начала внимательно читаем, а кроме того давайте это самое, повежливее.
Ну так конечно, "для начала внимательно читаем" - человек ясно написал, что у него ЕДИНСТВЕННАЯ неисправность: не возвращается спусковой рычаг. Какого лешего этот объектив ПРОМЫВАТЬ? Вот если бы у него затвор был маслом залит - другое дело, кто бы возражал. А повредить мех или линзу при НЕНУЖНОМ отвинчивании элементарно. А Вы примеряете чужую неисправность на свою и даёте абсолютно неадекватные советы (причём без всякого "ИМХО", а совершенно авторитетно: "Разборка, увы, потребуется"), а потом обижаетесь.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013, 04:46  Заголовок сообщения:
Не ссортесь :)
Лучше помогите понять, как это сделать...
Передняя это которая со стороны объектива?
Не разбирая систему шестерен и не снимая рукоятку 3, можно вращать оправу с клином в обе стороны до тех пор, пока дальномер не отрегулируется по вертикали. На заводе при сборке аппарата в резьбу между оправой клина и шестерней вводят шеллачный клей, чтобы клинья произвольно не смещались. Поэтому, чтобы оправа с клином могла поворачиваться, нужно на 10 - 15 мин наложить спиртовой тампон, который растворит клей. На оправе клина есть два шлица для ключа. Для регулировки компенсатора необходимо поворачивать на небольшие углы оправу с передним клином до полного совмещения изображений. Установив правильно вертикальную настройку, приступают к регулировке горизонтальной настройки уже изложенным способом.
http://www.strike-photo.ru/fotki30.html
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013, 07:18  Заголовок сообщения:
Не ссортесь :)
Можно делать так, но бывает достаточно без размягчения клея, простым смещением самой верхней шестерни с оправой. Почитайте Майзерберга дальше по тексту со слов "Для облегчения регулировки..." стр.73 или 91(первое издание). Я делал так без полной разборки компенсатора, осторожно выводя из зацепления только верхнюю шестерню с клином.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013, 16:55  Заголовок сообщения:
Спасибо!
Точную регулировку клиньев производят вышеуказанным
способом, однако правильную установку их почти всегда
удается произвести поворотом шестерни и оправы с верх-
ним клином, перемещая шестерню на один-два зуба в одну
или другую сторону.
То есть, я откручиваю щиток с пружинкой. И переставляю то колесико с клином которое ближе к нам на фото.
Так?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013, 19:02  Заголовок сообщения:
Спасибо!
или другую сторону.
Так?
Правильно, но лучше не снимая её, ослабить винт крепящий эту накладку с пружиной. Немного подайте её вверх вместе с шестерней. Шестерня должна выйти из зацепления и пробуйте повернуть её на один-два зуба , так, чтобы нижняя при этом не вращалась. В какую сторону крутить, смотрите сами, здесь нет подсказок, зависит от того как смещается по вертикали.
Такая настройка справедлива и для Цейсовских камер. Свою Иконту 532 с неповоротным флажком компенсатора точно так же юстировал, вспомнив как правил вертикаль на Москве-4.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013, 22:09  Заголовок сообщения:
Спасибо огромное!
Вертикаль взята!
Еще раз отрегулировал по горизонтали.
Пора проверить с пленкой.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013, 22:28  Заголовок сообщения:
Спасибо огромное!
Вертикаль взята!
Вот и хорошо. Поснимаете, а потом появиться желание сделать точную юстировку :)
Кстати, существует интересная особенность. Москва-2 и Москва-4 юстировались на заводе из условия замера расстояний от передней линзы, а Москва-5 от плоскости пленки. Для больших расстояний это не существенно, а вот на ближних 1.5-2 м будут расхождения. В принципе их можно юстировать от плоскости пленки(я так юстировал Москву-4), но могут смущать несовпадения по шкале расстояний.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013, 22:31  Заголовок сообщения:
Да. Я уже прочитал как сделать матовое стекло. :)
http://www.pinhole.ru/index.php?option= ... &Itemid=55
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013, 22:43  Заголовок сообщения:
Зайдите в фирму где делают мебель из стекла. Они производят химическое матирование, очень тонкое.
Стоит копейки (у нас), так как расчет на м2, а Вам понадобится маленькая пластинка. Единственная проблема- у них толстые стекла, но, наверное, можно свое принести.
Такое изображение на Москве-5
Ну очень тонкое матирование :)
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013, 23:11  Заголовок сообщения:
Спасибо за фото!
Сразу ясно как его прилаживать.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013, 23:28  Заголовок сообщения:
я делал на прошлой неделе матовое стекло сам. Было жалко 100 руб за притирочную пасту, вместо нее использовал абразивное средство
для чистки раковины. (комет по моему.)
Получилось. Сначала потер мельчайшим бруском, потом уже кометом
и куча компактов
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013, 23:54  Заголовок сообщения:
Это радует. Начну с этого. Вернее, с того чтобы стекло тонкое найти.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013, 07:04  Заголовок сообщения:
Спасибо за фото!
Стеклышко можно сделать размером меньше. Стандартный размер кадра по узкой стороне 56мм. Его можно взять за основу. Вырежте стекло по ширине ракорда 62х45 мм. Тогда оно будет универсальным для всех СФ форматов. То, что оно "узкое" для 6х9 не страшно, всё равно юстируем ориентируясь по центру кадра. Зато оно будет легким.
При юстировке стекло лучше закрепить на камере малярным скотчем, руки тогда свободны. Другими клейкими материалами крепить не стоит, могут повредить краску.
Наглядно это выглядит так:
Хорошо бы найти стекло от стеклянных фотопластинок.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013, 07:23  Заголовок сообщения:
Замечательно. Я как раз думал, а нужно ли 6х9 ?
А такого размера и на 6х4.5 подойдет, насколько я понимаю. Хочу маленькую такую раскладушечку, еще попробовать.
Реально что мне светит купить сразу и недорого из стекла, это в долларовом магазине фото рамку.
Попрактикуюсь вырезать нужный размер и, если получится, попробую сделать матовым.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013, 07:42  Заголовок сообщения:
На барахолках могут быть стеклянные фотопластинки, может и в старых кассетах остаться. Смыть эмульсию и выйдет самое хорошее стекло.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013, 08:11  Заголовок сообщения:
В Канаде наверное полным полно барахолок со старыми кассетами от форматных камер, вот буржуи и тут у них все лучше. :)
Главное, чтобы стекло было плоско-параллельное. "Бытовые" стекла могут вносить искажения.
Я себе брал стекло от какой то разбитой камеры типа "Фотокор", на нем был отбит уголок, остальное можно было вполне использовать.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013, 03:05  Заголовок сообщения:
Вообще калиброванный мелкий корунд называется "наждаком-минутником". Им пользуются при полировке камня. Так что он должен быть в кладбищенских мастерских, у ювелиров и пр. Мне ещё в детстве подарили разных минутников, и сейчас я любое матовое стекло делаю за 15 минут. С любой степенью мата (в старых руководствах именно так писали :) ). Но когда расколотил стекло в отпуске, купил шкурку-микронку, отмочил с неё абразив и сделал стекло. Только шкурка не должна быть водостойкой.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013, 20:34  Заголовок сообщения:
Вот так получилось. Изложил как выкрутился в этой теме про матовые стекла. Внизу страницы.
viewtopic.php?f=9&t=3685&start=20
Тренируюсь на М-5. Видно когда изображение становится из размытого четким, но насколько четко с моим стеклом трудно разглядеть. Вижу что чётко на бесконечности. И дальномер с объективом совпадают, на сколько могу видеть, на 1.5м.
Четко когда и меньше 1.5 и ближе к 1.7 на таком стекле.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013, 21:40  Заголовок сообщения:
Ничего удивительного - ГРИП(особенно на бесконечности)+грубое матирование, нивелируют изображение. К тому же, при таком подходе сложно определить центр резкости. На ближних дистанциях надо ставить мишень, в простейшем случае линейку под углом примерно 45 к направлению визирования. Тогда, в прямом сравнении, будет наглядно видна зона резкости-нерезкости.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013, 22:49  Заголовок сообщения:
Спасибо за подсказки!
Я еще думал когда ваши фото первый раз увидел - зачем это под углом? :)
И с увеличительным стеклом гораздо легче.
Вроде небольшая погрешность на 1.5 метрах. Сантиметра три.
Попробую с плёнкой на больших диафрагмах с близкого растояния.
