Текущее время: 02 авг 2025, 07:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 166 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013, 09:50  Заголовок сообщения: ЗЕНИТ TTL. Посоветуйте.
Доброго время суток, форумчане.
Собираюсь купить ЗЕНИТ TTL. Подскажите на что обратить внимание при осмотре этого аппарата.
Зарание благодарен.
С уважением.
Если прапорщик сказал не брал! Значит точно не вернёт!
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013, 10:50  Заголовок сообщения:
Его проверка мало чем отличается от проверки любой другой зеркалки или даже дальномерки. Прежде всего, какую реальную выдержку делает затвор на 1/500.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013, 10:55  Заголовок сообщения:
А почему ТТЛ?
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013, 11:50  Заголовок сообщения:
У меня один совет. Не покупайте Зенит. Тем более ТТЛ. Геморой с батарейкой обеспечен. Если собераетесь им снимать. Ну а если для полки в коллекцию, то вполне можно.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013, 11:59  Заголовок сообщения:
Мне так кажется, что гемор с батарейкой это последнее, на что стоит обращать внимание. Там же видик темный как в кладовке.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013, 12:08  Заголовок сообщения:
Приму во внимание.
Может еще бытуют какие мнения?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013, 12:17  Заголовок сообщения:
Износ контактов блока экспонометрии наступает раньше износа затвора. Шансов на кооректную работу экспонометра мало.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013, 12:24  Заголовок сообщения:
TTL лучший из Зенитов. Мне понравилось им фотографировать (ссылка). Да – тёмный, да – поле видика мало. Но стрелка много лучше светодиодов.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013, 12:43  Заголовок сообщения:
Лучше тем, что ее плохо видно? :)
Есть З-19, если что. Там тоже стрелка.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013, 12:47  Заголовок сообщения:
Нужно проверять экспонометр и призму. Экспонометр должен работать, призма быть чистой.
Экспонометр бывает покрывается зеленым окислом, можно и не отремонтировать, сгнивает. Призма там уникальная.
Зенит должен быть только Красногорский , черный или из первых, Красногорский белый, где крышечка батарейного отсека крепится по резьбе.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013, 13:31  Заголовок сообщения:
Приму к сведению.
Посоветуйте, какой Зенит лучше (если так можно сказать) - TTL или 19? И чем лучше?
Заранее благодарен.
С уважением.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013, 13:40  Заголовок сообщения:
А именно и непременно Зенит?
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013, 13:50  Заголовок сообщения:
Да, именно зенит. Снимаю щас с Зенитом Е 1971 года. Очень доволен. И вот еще один вопрос. Предлогают неывший в пользовании Зенит 122. Так вот не могу выбрать какой. Или TTL или 19 или 122. Хотелось бы узнать выше мнение. Так же предлагают Зенит 4. Что выбрать. Посоветуйте.
Заранее благодарен.
С уважением.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013, 13:59  Заголовок сообщения:
у меня отцовский TTL отличный фотоаппарат. использую его с родным гелиосом и юпитером 37А, батарейку поставил лет 5 назад и все работает
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013, 14:01  Заголовок сообщения:
А все таки какой надёжнее TTL, 19 или 122?
С уважением.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013, 14:05  Заголовок сообщения:
Заранее благодарен.
С уважением.
Если брать в общем и целом, то любой Зенит(кроме первых 3х наверно) имеет недостатки. Аппараты на базе Зенита-Е очень ограничены в выдержках, имеют посредственный видоискатель аж с 67% покрытием кадра, поздние аппараты(особенно белорусские) содержат пластиковые элементы в конструкции и могут отказать в важный момент. Относительно человеческие Зениты типа Автомата, 19 и прочих АПК при нормальной оснащенности имеют невысокую надежность. А у Зенита-19 еще и видоискатель темный. Потому на фоне всего этого даже Спотматик смотрится выгодной штукой.
Так что смотрите. Чисто по характеристикам лучше взять 19. Если по убойности, то Зенит-В или даже 3М, хотя последний это для любителей. Эти без экспонометрии, но с вменяемыми видоискателями и хорошей надежностью.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013, 14:16  Заголовок сообщения:
При этом следует помнить, что Зенит-3М еще и с М39 резьбой, т.е. появятся проблемы с совместимостью оптики (вернее, с ее отсутствием).
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013, 14:17  Заголовок сообщения:
И в чем проявляется отсутствие оптики, если не секрет?
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013, 14:22  Заголовок сообщения:
А что, зеркальная оптика на М39 так сильно распространена?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013, 14:25  Заголовок сообщения:
А что, ее так сложно купить? Я без каких либо поисков взял и купил себе наборчик от 28мм до 135мм. Так что не вижу никаких проблем.
Но это отвлечение от темы.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
