Текущее время: 07 ноя 2025, 21:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1204 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 61  След.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013, 20:29  Заголовок сообщения:
Lucky Luchiano писал(а):
Вторая карточка нравится.
помимо тест-стрипа, делал 7 проб, изменяя сперва выдержку, потом контраст. Этот вариант самый удачный.
Киев-4а, Ю-8М, Ю-12, Ю-9, Гелиос-103.
Ricoh Singlex TLS, CS Planar T* 50mm/1.4, Юпитер-37A
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013, 23:16  Заголовок сообщения:
да, такой еще вопрос, касаемо фокусировки и кадрирования.
Похоже, темно-красный светофильтр перед объективом увеличителя таки засвечивает Ilford multigrade. Как посоветуете кадрировать и наводиться на резкость? Каждый раз переворачивать лист тыльной стороной, а потом, проделав настройку, ставить уже эмульсией вверх? Или просто держать один засвеченный лист в качестве дежурного тела?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013, 23:24  Заголовок сообщения:
Всегда держал в рамке лист обычной бумаги. ГРИП в уровне фотобумаги несколько миллиметров.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013, 23:48  Заголовок сообщения:
я перфекционист в некотором плане - навожусь на резкость фокускопом.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013, 00:29  Заголовок сообщения:
тогда выкинуть красное стекло, и наводиться при рабочей диафрагме. а бумагу доставать только непосредственно перед экспозицией.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013, 00:56  Заголовок сообщения:
ну, при 2,8 особо и не понаводишься, глаза слепит. а 5,6-8 уже ничего так, терпимо. И зерно хорошо видно, даже "песочек" пан ф.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013, 01:17  Заголовок сообщения:
ЮриК писал(а):
Такое чувство, что это не пыль, а остатки химии, либо какие-то артефакты в эмульсии. Хотя пленка илфорд PAN F.
Знакомая картина. Мойте эту пленку тщательнее. Более тщательная промывка и тщательная сушка, а также просто особо аккуратное обращение тоже очень важно - пленка очень чувствительна к механическому воздействию . По моим наблюдениям, соблюдение этих предосторожностей существенно улучшает ситуацию, но не стопроцентно. С такими же точками периодически приходится иметь дело. А так пленка более чем стоит своих денег.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013, 07:44  Заголовок сообщения:
Это хорошо, но в данном случае ваш увеличитель не настолько прецизионный, чтобы уловить разницу в толщине фотобумаги 0.15-0.4 мм. Тем более не думаю, что он имеет идеальные параметры по параллельности плоскостей.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013, 22:06  Заголовок сообщения:
А не подскажите по Ильфорд ID11 - сток можно и правда несколько раз использовать? В руководстве пишут, что да, но как-то с непривычки страшно. Может быть, поделитесь опытом? Или все разведенный одноразово используют?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013, 22:32  Заголовок сообщения:
Id11 можно и нужно использовать неразбавленным и многократно постоянно пополняя его компенсирующим добавком. Нет ничего хуже свежего проявителя. Впрочем я уже это говорил.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013, 03:40  Заголовок сообщения:
опыты в ванной, второй раз
мультиконтраст великая вещь!
как видно, беда с полями.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2013, 18:33  Заголовок сообщения:
Разве это беда? Ваши снимки не заляпает кто-то несведущий и неаккуратный. Он просто будет хватать их за белые поля. Я у себя их для этой цели и оставляю.
Москва-2, Mamiyaflex C2, Pentax SP2
СообщениеДобавлено: 10 мар 2013, 18:36  Заголовок сообщения:
найдите для себя лист бумаги аналогичной толщины и фокусируйтесь на нём если так хочется достичь точности.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2013, 20:43  Заголовок сообщения:
Уважаемые, Кодак советует промывать плёнку в проточной воде 20-30 минут, Ильфорд 5-10 мин или четыре смены воды с агитацией 5, 10, 15, 20 раз. Кто-нибудь интересовался качеством промывки, делал тест на остаток тиосульфатов? Уж очень как то быстро советует промывку Ильфорд. Каковы ваши мнения?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2013, 20:47  Заголовок сообщения:
Дольше промывать надо. У Ильфорда ускоренный процесс указан.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2013, 20:50  Заголовок сообщения:
Ускоренный это типа проявка с утра перед выходом на работу? :) Но они то ведь эти цифры не с неба взяли а провели вероятно тест.
Вот нашёл такую статейку. Скорее всего вы правы. Ильфорд дает рекомендации для любителей а для архивов со сроками более 80 лет промывать надо лучше (это для нас :D ) http://chemanalytica.com/book/novyy_spr ... eniya/6186
СообщениеДобавлено: 10 мар 2013, 23:38  Заголовок сообщения:
Проведите простой тест. Перемойте цветную плёнку из минилаба. Посмотрите, через сколько смен воды она перестанет окрашивать воду остатками химии и противоореольного слоя.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2013, 10:52  Заголовок сообщения:
Перемывать не пробовал, но дважды размачивал. Вода после получасового замачивания сливалась вполне прозрачной. Два разных безымянных минилаба.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2013, 15:47  Заголовок сообщения:
А у меня после лабы вода окрашивается в розовый :(, после 3-4 смен воды только уходит. Судя по всему и на воде экономят.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2013, 22:31  Заголовок сообщения:
цветная это совершенно другой вопрос
с чебе промывка илфорда, по их уверениям, обеспечивает чистоту по стандарту архивного хранения ANSI/ISO
(и нет, я не проверял. вы думаю тоже)
